Fährt zufällig noch jemand den normalen M1-60 gesteckt auf nem ETS-Motor mit 20er Gaser und ETS-Banane?
Ich bin überrascht wie fett es der Zylinder „untenrum“ zu brauchen scheint. Was fahrt ihr für Düsen?
Was wäre die konsequente nächste Stufe wenn man bei 51 Hub bleiben will? Größerer Gaser oder anderer Auspuff oder nur ein anderer Krümmer? Ziel wäre ein unauffälliger, schneller Traktor.
@JOB ich bin gerade an einem M1 60 mit 24er Gaser und Proma dran. Gesteckt, es wurden nur die ÜS angepasst und der Drehschieber geöffnet.
Ich hätte auch eine Frage kann ich das VMC Polrad mit Alu Lüfterkranz auf einer Originalen Piaggio Zündung fahren? Also ZZG Platte original Piaggio und CDI Ducati.
Geht das ohne Probleme?
Möchte mein Original Polrad nicht abdrehen lassen.
Es handelt sich um eine PK Elestart.
Bearbeitet von retronix
vor 16 Stunden hat retronix folgendes von sich gegeben:
HP4 geht...
vor 23 Stunden hat JOB folgendes von sich gegeben:
Mit Nachbau ets Banane bin ich das vorher gefahren.
ist vom vergaser aber nie 100% gelaufen, hatte so 12,5 ps
Jetzt mit original Ansauger und 28phb und LRHT läuft das um Welten Geiler...
hast du einen m1-60 oder die B Version mit Nebenauslässen ?
Danke! Ich hab den normalen M1-60.
Probiere mal noch ein bisschen mit dem SHB20 rum, zur Not kommt halt doch ein 24er drauf. Ist der Krümmer von der Nachbau-ETS-Banane ein Flaschenhals?
Richtig passt der vom Winkel des Auslassflansch ja eh nicht..
vor 3 Stunden hat JOB folgendes von sich gegeben:
Nein der läuft ganz gut.
du bist aber auch im falschen Topic, das hier ist das vom 3 Loch Auslass ;-)
lth box 177 wohl. das hat dan vorgeführt.
siehe boxauspuff topic hier in sf.
dazu
irgendwas wie nen 25er phb
2.56er und gut. eftl n kurzen 4ten.
hast doch selber grad mit ner lth box ne richtig gute lf gemacht....
p.s.  bei der ganzen kuppelei an ne Sonne denken.
Bearbeitet von BerntStein
  • Confused 1
vor 15 Stunden hat Uncle Tom folgendes von sich gegeben:
und womit kombiniere ich den Zylinder weiter als unauffälliges Stadtmoped ?
Bis jetzt vorhanden. ETS Gehäuse mit 53er DRT Drehschieberwelle. ;-)
Kannst die SIP Road Banane nehmen. Die geht ganz gut. Entdrosselt sich nach ner Zeit auch selber, wenn die Flöte während der Fahrt rausfliegt. :muah: Fahre die jetzt ohne und das geht von der Lautstärke her.
Alternativ nen Curly (Nitro), wenn Du ohne Seitfach fahren willst. Der ist auf Flüsterniveau im Vergleich zur SIP Banane.
Zapper
vor 1 Stunde hat Uncle Tom folgendes von sich gegeben:
LTH Box 177 in ner SF ???
jepp.
hab das Thema hochgeholt und Dir markiert.
Das corpus delicti liegt nähe Salzburg.
ich mach grad Wareneingang am M160Berdda.
mit qs0 und B10HS komme ich auf 10.15+-0.05ccm Brennraum.
macht 13ccm bei qs1.0 ?
Resultat Verdichtung 11.75 bei 53 Hub.
Also qs 0.9 sollte gehen mit 53 Hub.
Ringstoß um o.30
von OK: HAS 31.0   ÜS 42.35 gemittelt
bei mir soll das dann mit in etwa 120 175 ,erleuchtet von der Overrev,  in den Nitro tröten. Mal sehen, ob der Text " ...für mittlere Zeitquerschnitte " hier negativ greift....
befeuert über DS und 53 105er tenuta larga. Davor der TM28x. weil der kriegt powerjet .
Der vorhandene, betagte nitro würde idealerweise eine Steckverbindung kriegen.
so der Plan für die nächste Zeit.
Plan Beh:
Wenn alles schiefgehen tut, und der B zuviel ta für den Nitro hat, dann wird der M1-60 ohne B und ohne L saniert.
Bin auch gerade dabei den 2 M1B zum laufen zu bringen. Mein Gehäuse ist beim einspannen ausgebrochen was mich ausgebremst hat. Müsste in wenigen Wochen laufen. Prüfstand vermutlich erst im Januar...
Bearbeitet von Schrottpresse
Moin, ich bin auch gerade bei der Abstimmung meines M1B 60.
Verbaut ist:
mazzu race
24er phb auf Drehschieber
ohne Luftfilter
2.54
PM
Drehschieber und ÜS angepasst
ZZP auf 17-18
standart Zündung mit 170PL Polrad
bin jetzt bei HD 102 ND 60 Nadel X3 2. Clip von oben.
Läuft schon nett, aber ich habe das Gefühl, dass der obenrum immer noch magerer vertragen könnte.
Kann das sein?
Hat jemand evtl etwas vergleichbares?
Bedankt, hoor...
vor 4 Stunden hat Brutus-Annegret folgendes von sich gegeben:
Verbaut ist:
mazzu race
ohne Luftfilter
2.54
PM
ZZP auf 17-18
Kann das sein?
Bedankt, hoor...
Ja da kannst du auch etwas kleiner testen, viel aber nicht mehr glaube ich...
vor 2 Stunden hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Eine X-Nadel im 24er PHBL? Sind die nicht eigentlich im PHBH?
Stimmt, aber Versuch macht kluch... eigentlich hatte ich nur ne D22 (funktionierte nicht wirklich), ne D21 (war schon besser), eine X1(noch nicht getestet) und die X3 die jetzt verbaut ist und habe mal wild probiert. Ich werde aber jetzt ein Nadelset von nem Kumpel bekommen und dann teste ich mit den üblichen Verdächtigen.
Eigentlich wollte ich mir mit der Frage den Schließmuskel entspannen, weil ich mir beim weiteren runterdüsen fast in die Hose scheiße.... Ich konnte mir nicht vorstellen, daß ein solcher Zylinder auch Düsen unterhalb von 102 HD verkraften kann.
Danke @ludy1980 , du hast Entspannung gebracht.
Der M1-60 ohne alles läuft bei mir mit 33er Keihin und HD 138 absolut vollgasfest.
Kommt halt sehr auf die Steuerzeiten und den Auspuff an. Mit 1mm weniger FuDi brauchte der gleiche Motor letztes Jahr eine Hd um 155. Falschluft kann ausgeschlossen werden, war absolut dicht.
    • Kann man, aber ich empfehle es nicht. Die Durchflussmenge ist im beim originalen Hahn echt bescheiden, und das kann sich bei Volllast schnell bemerkbar machen. Wenn dann auch noch eine 200er Schwimmerdüse verbaut ist, dann klemmt es gerne, wenn alles andere nicht perfekt abgestimmt ist. Und letzeres ist oft der Fall!     Warum nicht? Wenn mann den Reservestand mit einem längeren Messingrohr anpasst, und dann noch eine 24er Flächendichtung aus dem Baumarkt anstatt der nicht benzinfesten Gummidichtung verwendet, dann gibts damit keine Probleme - im Gegenteil.    Fazit: modifizierter Fastflow + 250er Schwimmerdüse und du hast eine beliebte Fehlerquelle weniger!
    • Buona domenica a tutti e scusate il mio tedesco con il traduttore. Avrei bisogno di un favore per chi possiede un Keihin PWK 35 AS originale e non modificato. Avrei bisogno della misura che hai con l'ugello originale, come in questa foto. Sfortunatamente ho commesso un errore quando ho provato a sostituire l'ugello per mettere l'ugello KR e ho dovuto rimettere l'ugello originale, ma non avevo misurato e rimontato con uno spazio di 8,5 mm. Credo che questa sia la causa del malfunzionamento del mio motore. Ringrazio in anticipo chiunque possa aiutarmi!
    • Beschreibung: Suche ne gute Vigano Alufelge wie unten abgebildet
