Am 30.1.2020 um 13:28 hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Um das hier evtl. abzuschließen: Quattrini Ring hat bei mir 0,3mm, Ring und Zylinder neu. Der bei LTH bestellte Wiseco/Wössner Ring hat ebenso 0,3mm. So rein optisch ohne Materialprüfung sehen die exakt identisch aus. Daher ist meine Vermutung, dass Quattrini Ringe von Wiseco beilegt.
Ich hab‘s mal gerade überflogen, glaube aber das nicht um meine Erfahrung ergänzt zu haben.
Ich habe verschiedene Ringe getestet und alle hatten im Neuzustand den angeblich zu großen Ringstoß?
Wieviele Leute gibt’s denn hier, die Probleme mit ihrem Kolbenpin bekommen haben?
Ach ja, falls jemand einen Kolben über hat - ich bräuchte einen.
Am 15.12.2021 um 19:41 hat MarkusThVespa folgendes von sich gegeben:
Danke. In paar Tagen baue ich den Motor zusammen. Freu mich schon :-D
So, Motor fertig und wird jetzt eingefahren. Touring Mötorchen.
Setup:
Sip Motorgehäuse auf ETS Mazzu Compenzione mit Drehschiebersteuerung. Einlasszeiten 140 / 65.
Steuerzeiten Zylinder aus der Schachtel mit 51er Hub. 2.56er DRT Primär mit kurzer vierter Nebenwelle von DRT. Kupplung Sonne. Auspuff LTH Road.
Der 30er PHBH läuft mit dem mittleren roten Fabbri Luftfilter. ND 50/51 (LLGS 2 1/4 Umdrehungen raus), Nadel X13 (Tipp vom @egig) auf 2. Clip v. oben (werde ich jetzt während des einfahren auf den 3. Clip v. oben gehen. Läuft sauber hoch. Volllast habe ich noch nicht versucht. Denke aber die 135er Dellodüse wird mit Luftfilter definitiv zu fett sein (sollte jemand ein ähnliches Setup haben, gerne sagen). Ich melde mich nach der Einfahrzeit oder Änderungen wieder. Cheers. Lets run.
vor 2 Stunden hat Motorhuhn folgendes von sich gegeben:
Wie lange ist denn deine Einfahrzeit? :-)
Solange ich Bock habe. Also nicht besonders lange 😁 eigentlicg macge ich sowas nie, aber der zuera hat letzte saison so oft gerieben, dass ich da mal bisschen vorsichtiger ran geh. 😜
vor 12 Stunden hat MarkusThVespa folgendes von sich gegeben:
Ich fahr keinen Alu Zylinder großartig ein, warmfahren - fertig. Beim Zuera gab es die Probleme mit dem Kolben Maß, da kannst
einfahren was du willst und der klemmt dir weg...Hat ein Kumpel von mir letztes Jahr auch gehabt....
HD 150 (Polini Düse) fahr ich in meinem PHBH 30 ohne Luftfilter.
vor 3 Stunden hat Ralle9 folgendes von sich gegeben:
Membran?
vor 50 Minuten hat MarkusThVespa folgendes von sich gegeben:
Membran?
Nö, Drehschieber.
Hier mein Setup:
Zündung ist mittlerweile eine SIP Vape Sport.
vor 6 Stunden hat Ralle9 folgendes von sich gegeben:
Ich fahr die Vape Road auf 18 v. OT. Die Kurve von der Sport gefällt mir nicht. Hatte im lockeren Fahrmodus teilweise auf der Bundesstrasse noch 20 bis 21 v. OT (Dauerfeuer 15km). Liegt natürlich auch am  Gesamtsetup und der Fahrstrecke.
Letztens auf der rolle..
M1 B 60
127 / 188
Qk 1mm
Luk 50cc ansauger mit 30 rüssel und v force Am6 membran
Phbh 30
Sip vape sport
26/69
Segnini auspuff für pv passend.
Leider rutschte die kupplung obenraus bei diesem diagramm.
Haben danach alle federn in die fabbri kupplung gegeben.
Am ende waren es 23 ps und 16Nm.
Bearbeitet von lukulus
Hab jetzt auch den PHBL 24 rausgeworfen und mich für den PHBH 30 entschieden (lag noch rum)
Setup:
M1B 60 GTR QK 1,1mm
Polini Membran mit MRP Stutzen
PM 40
im PHBH 30 steckt ne x2 Nadel … hat jemand was ähnliches und kann mir seine Bedüsung (HD/ND) mitteilen…
Danke!!!
Am 11.5.2022 um 21:07 hat Printmaster folgendes von sich gegeben:
Hab
ne HD 148 drin sowie ND 52
Ich hab auch ne HD 148, ND 52, X2, AV264 allerdings mit nem Ares
Am 15.6.2022 um 13:09 hat Vespabatze folgendes von sich gegeben:
Servus,
welche SZ hat der M1B-60 GTR aus der Box?
Mit allen dichtungen unter 127 / 184.
Wenn nur 1 nimmst ein wenig weniger.
Luk
Fährt jemand SIP Vape Sport auf dem Zylinder und auf wieviel Grad eingestellt ?
Ich hab bei mir 24 Grad eingestellt (wie bei der Vespatronic verstellt ja auch ähnlich). Sie springt an klingt sehr blechern und hart und dreht nicht hoch.
ich denke das ich zuviel Vorzündung habe
vor 11 Stunden hat Michael_ET3 folgendes von sich gegeben:
Habe bei mir auf 23 Grad bei ca. 3500 Umdrehungen geblitzt.
Am 5.10.2020 um 14:28 hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Hier mal meiner:
M1-60B ohne L, PD Nitro 160, 33er Keihin PWK, auf Drehschieber mit 51/105er Falc-Welle.
Steuerzeiten 125/185 in etwa, +- 1-2 Grad. Der Zettel liegt in der Werkstatt. QS 1mm, Einlasszeit 198°.
Blau ist mit altem M1-60 ohne L vor zwei Jahren, rot ist aktuell. Leider wurde der Hahn nach erreichter Maximalleistung gleich zugemacht.
Wird erstmal so bleiben. Im Winter kommt noch eine Overrev rein, denke ich.
servus !
wie ist es hier weiter gegangen ?
bzw. warum hat er mehr power, als der alte ?
Ich überleg hier rum, weil meiner so 121 180 mit der 53x105 abwirft.
Von OK Zylinder so 31 zu 42.4mm zu den Kanälen.
ich wollt evtl aber doch mit 51x105 aufbauen. Da wär mir das zuviel VA....
Die 53x105 tenuta Larga brächte ich so knapp an 205° wegen Wuchtgewicht im Weg.
Oder 215° mit Mazzu Supercomp 51x105 und selber weng wuchten.
Bearbeitet von BerntStein
vor 21 Minuten hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Der B wurde im Vergleich zum alten M1-60 überarbeitet, hat Nebenauslässe und auch der Hauptauslass ist anders. Zudem wurden die Steuerzeiten leicht verändert, sowohl ÜS als auch Auslass, wenn ich micht recht entsinne. Das macht schon was aus.
In meinem Fall waren es also zwei unterschiedliche Zylinder, wobei ich beim B auch den Zylinder leicht höher gesetzt hatte. Und die Bedüsung passte bei der zweiten Kurve scheinbar deutlich besser. Der Knick bei 7000 in der blauen Kurve wäre mit einer besseren Nadeleinstellung vermeidbar gewesen.
vor 27 Minuten hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Von OKbZylinder so 31 zu 42.4
Sprich deutsch bitte, was heißt das?:dontgetit:
Aktuell liegt der Roller auf Eis wegen Riss im alten Gehäuse und viel zu enger Lagersitze im neuen SIP Gehäuse.
Btw, der @Motorhead wies ja schonmal darauf hin (ich musste das erstmal googlen). Hinter ein Satzzeichen kommt kein Leerzeichen, nennt sich im Fachjargon wohl plenken.;-):cheers:
Das war in Millimeter von OK Zylinder.
Aber es ist doch nicht so krass: könnte 121 179 oder so machen mit 51 105.
Das is ja nicht sooo doof.
Ich mess da glaub nochmal rum.
die Lagersitze spindelt der Kobold fix nach. war bei diesem hier auch so.
vor einer Stunde hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Kobold
Ja, Anfrage ist raus, er muss sich nur noch melden. Eilt auch nicht, ich hab' den Roller für diese Saison eh abgeschrieben...
Ist bei mir auch nicht nur Lagersitze spindeln, sondern Lagergasse vermessen zur Kontrolle, Falc-Welle vermessen zur Kontrolle (ist schon ein paar Jahre alt), Drehschieberdichtfläche auflasern (macht er ja nicht selbst), um mehr Einlassfläche zu generieren...
Da ich auf eine vorhandene, bereits gewuchtete Welle 51x105 ausweichen will und es pressiert:
würde der DS sein
137.8 v.OT
81.6 n.OT
Hot oder flop ?  = +-219 Grad
Beim Zylinder hatte ich heute mords den Knoten im Kopf.
da hoffe ich AS 178-180 zu  121-122 ÜS hinzubekommen. Das wäre mit ca. 0.4er Kupferkodi und etwas Papierfudi. Das wird variiert um auf 1.1 Quetsche zu kommen.
Mit Nitro und 28 Gaser  . Ich hoffe, dass ich damit halbwegs vom Fleck komme.
vor 5 Minuten hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Mit ges. 215° und langem konischen Ansauger läuft alles komplett unauffällig!
Die genauen Zeiten hab ich aber leider nicht mehr im Kopf …
Merci !
nachdem der PX Moddor ja spontan ein bisschen Wartung brauch, nutze ich den Schwung um die schnellere SF wieder anzukurbeln.
Den Nitro mit seinen Rissen vom Irlandausflug mit M1B passend rein zu kriegen wird eh noch mords Spaß machen. Umso besser, wenn der Motor flott zu kann.
Bin schon tierisch gespannt, was der jetzt so abwerfen wird. 20 wären korrekt bei dem Setup.
edit: setz Deine Zahlen gleich beim Bau hier rein. Dann findst es schnell !
vor 9 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Mit den niedrigen Zeiten eher etwas weniger, aber auch weniger Drehmomentverlust. So meine Vermutung.
vor 4 Stunden hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
P+p M1 B 60  haben bei mir mit franz, überströmer und einlass gemacht und 24 gaser ca 21 ps.
Mit 30er wird ein wenig mehr drin sein.
Luk
