vor einer Stunde hat lukulus folgendes von sich gegeben:
einlass
Membran vermute ich?
Davon ab sind Franz und Nitro schon recht unterschiedlich ausgelegt und @BerntStein will ihn ja tiefer legen, da der Zylinder aus der Schachtel bei ungeplantem Gehäuse und Standardhub/-pleuel ja mehr als die angepeilten Steuerzeiten hat.
jein. ein Tick schon.
Wenn ich mich nicht verhau ist es 0.4mm tiefer oder so.
War etwas von der Rolle beim prüfen...
Bearbeitet von BerntStein
Am 5.10.2020 um 14:28 hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Hier mal meiner:
M1-60B ohne L, PD Nitro 160, 33er Keihin PWK, auf Drehschieber mit 51/105er Falc-Welle.
Steuerzeiten 125/185 in etwa, +- 1-2 Grad. Der Zettel liegt in der Werkstatt. QS 1mm, Einlasszeit 198°.
Blau ist mit altem M1-60 ohne L vor zwei Jahren, rot ist aktuell. Leider wurde der Hahn nach erreichter Maximalleistung gleich zugemacht.
Wird erstmal so bleiben. Im Winter kommt noch eine Overrev rein, denke ich.
was würdet Ihr mit der Kurve fahren ?
27-69 oder 28-69 ?
kurzer 4ter 48Z ist verbaut.
ich schalte sehr gerne, Fahrwerk gibt 120 her. Grimeca wird bald vollhydraulisch sein.
In Montur 90 Kilo. Reisen werde ich eher mit der PX.
Die hier muss den Weg in die Arbeit und flotte Runden im Bundesland machen. Hügelig - aber keine Serpentinen.
Getriebe ist zu. Jetzt noch Kulu und Zylinderfeinheiten.
Allerdings steht zuallerletzt noch die Anpassung des angeschlagenen Nitro an.
Proberunde morgen wird eher nix....
vor einer Stunde hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
27-69 oder 28-69 ?
Bin ich mit 27-69 und Z48 gefahren. Gewichtsmäßig bin ich in deiner Liga - passt so find ich...
PS: Länger eher nicht, dann wird der 4. zäh....
Bearbeitet von Ralle9
Bei mir ist eine schräge 2.54 mit kurzem DRT 48Z drin. Zudem noch 3.50er Reifen, aber ich wiege auch nix (mit allem so 74kg oder so). Außerdem is' hier flach...
Ziehen tut der Nitro das allemal aus allen Lagen. Ab Windstärke 8 wird's etwas zäh bei Gegenwind.:sigh:
Bearbeitet von Spiderdust
ich hatte das vorher mit ohne B am laufen und 28Z.
Dass das setup bei Dir so dreht, hat mich halt nachdenklich gemacht.
Hatte jetzt aus Versehen das 27er gesteckt gestern und lasse es so.
Das 26er überleg ich zu ordern. Andrerseits mach ich vorher lieber ne Kurve und ne Probefahrt. ich will ja 3-4° tiefer landen.
und dann drehts etwas weniger.
Im Neuzustand war der M1 60 damals schon kräftig genug.
Brauch ich für einen M1B-60 GTR Kurz oder Langgewinde Zündkerzen? Laut Scootercenter sollen Kurze rein, aber das Gewinde im Kopf sieht relativ lang aus...
vor 13 Minuten hat dav'E folgendes von sich gegeben:
Es ist doch langes Gewinde. Hab den Beipackzettel aus dem Müll gefischt.
Wie alt ist der oder wann hast du den gekauft?
passt. Also alt Kurzgewinde, die neuen langgewinde
Kurze andere frage.
mein Setup:
BGM Banane (Sport)
PHBL 25
Drehschieber, ÜS gefräst
Pinasco kurbelwelle
QK 1,1
Ohne Luftfilter
Ist die startbedüsung zum abdüsen ok oder lieber in eine andere Richtung ?
HD 120, ND 60, AQ268, D22 mit Clip auf 3. von 4 Kerben
Bearbeitet von dav'E
Das Mischrohr tanzt da ziemlich aus der Reihe und von der D22 bin ich kein Fan.
Ich würde beim MR eher AQ264 nehmen und Nadel D26.
HD und ND werden zum Start deutlich zu fett sein, aber um erstmal einen Anhaltspunkt zu haben, geht das.
Okay. Dann werd ich das umbauen. Ich dachte ich geh mit dem mischrohr lieber etwas fetter. Deshalb das 268
da ich von PHBL wenig Ahnung hab (hatte davor keihin) , merkt man deutlich ob Nadel/mischrohr zu fett läuft?
Letzte Frage, reicht das originale Nadelventil oder muss da was größeres rein?
  • 5 Wochen später...
M1B 60 GTR, Nebenauslässe original
51/105 Welle
Polini Stutzen, Mini Tassi
TMX 30
Vespatronic
Feuerzauber
Bearbeitet von Evorox
  • Like 6
    • Guten Morgen zusammen, ein Bekannter der sich eine HP4 mit der Fahrgestellnummer V5N2T....  aufgebaut hat ist hier in Paderborn am verzweifeln und benötigt einmal eure Hilfe. Der Roller wurde ohne Papiere gekauft und es gibt nun echt Stress den Roller wieder legal auf die Straße zu bringen. Unbedenklichkeitsbescheinigung von der örtlichen Polizei liegt nun vor und der gute Vespa Verkäufer hier in der Nähe behauptet das der Roller eine komplett Abnahme beim TÜV benötigt, um an anständige Papiere zu kommen. Vielleicht hat jemand von euch bereits Erfahrungen gemacht wie an neue Papiere zu kommen ist?
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
    • Weiß jemand, ob es dieses lustige Produkt auch in DE irgendwo zu kaufen gibt?
