also habe meinen Motor heute druntergehangen. Noch kein Zug angeschlossen.
Wenn ich nun meinen Roller vorwärts oder rückwärts rolle, dann knackt es in regelmäßigen Abstaänden irgendwo im Getriebe.
Hatte den Motor zerlegt. Habe auch beim zusammenbauen nix übrig gehabt  :D
HAbe am Getriebe eigentlich nur das Schaltkreuz und den vierten gegen nen kurzen vierten getauscht. Getriebespiel habe ich auch überprüft.
Wo kommt das her? Abhilfe?
Hallöle,
wenn du das Schaltkreuz richtigrum eingebaut, keine Teile über hast und das Spiel der Zahnräder auf der Haupwelle kontrolliert hast, ist ein leichtes aber gleichmäßiges "Klackern" okay.
Das kommt daher das die Haupwelle beim schieben des Roller sich logischerweise mitdreht, dadurch sich auch das Schaltkreuz mitdreht was wiederrum an den "stehenden" Zahnrädern bzw an den Nuten darin gegenhaut.
Also ein gleichmäßiges klack klack klack (bei schnellerem schieben ist das Klacken auch schneller) ist ok.
Hoffe dir weitergeholfen zu haben. Gruss Jacobi   :)
