hola,
habe folgendes problem:
fahre eine 200er rally bj 77 mit batterie.
aus dem winterschlaf wachgeküsst mußte ich feststellen, dass brems-, rücklicht, blinker und hupe nicht gehen. wenn ich mich nicht irre, werden diese von der batterie versorgt; habe eine neue und aufgeladend eingebaut => keine verbesserung.
kommt einen das bekannt vor oder hat jemand einen tipp für mich ???
vielen dank
rally800
Sicherung o.k.?
2.
Kabelösen / Polschrauben oxydiert
3.
Hat die Batterie Saft (ja, ich hab's gelesen, aber auch neue Batterien können tot sein ... :-D )
4.
Wenn "nein" bei 3.: Säure drauf?
Hab eine 78er 200er Rally auch mit Batterie. Das ist so eine Sache. Die ganze Beleuchtung braucht etwas mehr Strom, als die Lima liefern kann. Am besten ist es, du nimmst das vordere Standlicht etwas zurück, eventuell die Tachobeleuchtung raus, um zu sparen.
Hast du schon mal im Finsteren geschaut, ob dein Licht nicht vielleicht doch etwas glimmt? Wenn du nichts verändert hast über den Winter, muss die Elekrik doch funktionieren.
wie kommst Du drauf?? Richtig verkabelt und mit entsprechend richtiger Wattzahl bei den Birnen hatte ich noch nie Probs.... Vielleicht gibts dieses Problem eher bei der 6V Ducati-Zündung :-D
:-( Mein Update 2004: PX Zündung ohne Batterie :-(
zum Thema:
kann ja wohl nur irgendwo ein Oxidationsproblem sein, wie auch der t4 meinte.
Batterie nachfüllen nur mit destilliertem Wasser.
LG Gerald
Bearbeitet von polinist
    • Nebenwelle PK 50 XL bei Revision. Wie ist die korrekte Vorgehensweise beim Einbau?   Erst Nebenwelle kalt ins warme Lager und dann abkühlen und komplett in den erhitzten Block?   Oder mach ich mir hier wieder nen unnötigen Knoten ins Hirn?   Vor 35 Jahren war’s egal und der Hammer kam zum Einsatz. Das weiß ich aber heute besser.
    • MANNesmann           (...okay, hatten wir hier schon ein paar Mal - egal, und weiter geht's...)
    • Wegen Setupwechsel wird der Crono 177 verkauft.    Hab ich 2 Saisons auf meiner VBA bewegt - aber keine Massen Kilometer damit abgerissen - wenn der 500-600 km gesehen hat ists viel    Ist für das Standard Pleuel.    keine Riefen oder ähnliches -    Mit dabei sind noch ein paar Fußdichtungen - 1x 2 mm Kopfdichtung und eine 1,5er Fußdichtung ( die ist eigentlich für Parmakit - kann man ja dann noch bisschen anpassen )   Der Crono ist am Fuß 1 mm abgeplant worden um mit den Steuerzeiten noch ein bisschen zu spielen.    Schrauben und Muttern sind alle mit dabei.    Preis hab ich mir 210€ inkl. Porto vorgestellt    Standort 96332 Pressig   Mein Eigentum - steht aktuell nur hier - wird dann aber etwas teurer bei Kleinanzeigen eingestellt
    • Beschreibung: LI Silver Special Umbau Preis: 4321...ich würde den Preis lieber als Verhandlungssache ansehen  Standort: 27777   Mit Blanco Papieren Großer Alutank  Den Rest müssen die Bilder erzählen    Gruß Gordon
