hola,
habe folgendes problem:
fahre eine 200er rally bj 77 mit batterie.
aus dem winterschlaf wachgeküsst mußte ich feststellen, dass brems-, rücklicht, blinker und hupe nicht gehen. wenn ich mich nicht irre, werden diese von der batterie versorgt; habe eine neue und aufgeladend eingebaut => keine verbesserung.
kommt einen das bekannt vor oder hat jemand einen tipp für mich ???
vielen dank
rally800
Sicherung o.k.?
2.
Kabelösen / Polschrauben oxydiert
3.
Hat die Batterie Saft (ja, ich hab's gelesen, aber auch neue Batterien können tot sein ... :-D )
4.
Wenn "nein" bei 3.: Säure drauf?
Hab eine 78er 200er Rally auch mit Batterie. Das ist so eine Sache. Die ganze Beleuchtung braucht etwas mehr Strom, als die Lima liefern kann. Am besten ist es, du nimmst das vordere Standlicht etwas zurück, eventuell die Tachobeleuchtung raus, um zu sparen.
Hast du schon mal im Finsteren geschaut, ob dein Licht nicht vielleicht doch etwas glimmt? Wenn du nichts verändert hast über den Winter, muss die Elekrik doch funktionieren.
wie kommst Du drauf?? Richtig verkabelt und mit entsprechend richtiger Wattzahl bei den Birnen hatte ich noch nie Probs.... Vielleicht gibts dieses Problem eher bei der 6V Ducati-Zündung :-D
:-( Mein Update 2004: PX Zündung ohne Batterie :-(
zum Thema:
kann ja wohl nur irgendwo ein Oxidationsproblem sein, wie auch der t4 meinte.
Batterie nachfüllen nur mit destilliertem Wasser.
LG Gerald
Bearbeitet von polinist
