Hallo im meinen Vergaser sammelt sich immer wieder was an,sieht irgend wie nach Fett oder Öl oder was auch immer .
Nach drei Tagen kommt das immer wieder,Tanke schon an der Tankstelle fertiges 2 Takt Gemisch .   Habe erst gedacht das ich selber nicht Richtig mische darum zur Tankstelle.
Was löst sich nicht auf oder löst sich der Benzinnschlauch auf bin da momentan Ratlos.
Ach noch was sollten hier Fehler Satzeichen fehlen, oder es komisch geschrieben sein nicht Meckern habe ein Rechtschreibung Problem
Gruß, Rudi
Tank ist Rostfrei
vor 7 Minuten schrieb Guty:
Gruß, Rudi
Ich würde mal den Tank und Benzinhahn reinigen. Zitronensäurebad. Dann einen neuen Benzinschlauch spendieren.
Sieht für mich nach lang gestander Vespa aus, bei der sich jetzt nach und nach der Schmodder löst ...
Bearbeitet von PhilLA
vor 4 Minuten schrieb PhilLA:
Ich würde mal den Tank und Benzinhahn reinigen. Zitronensäuebad. Dann einen neuen Benzinschlauch spendieren.
Da wäre Ich dabei.
Wenn der Tank ohne Rost ist, hilft gerne mal Vergaserreiniger über nach im Tank stehen lassen. Das Zeug löst sehr zuverlässig das alte, verkrustete Öl aus dem Tank. Den Rotz dann natürlich fachgerecht entsorgen.
