Mach 1 Benzin Scooter 71ccm 2-Gangschaltung Modell-10
Hallo ich hab mir ein gebrauchten Mach 1 Benzin Scooter 71ccm mit 2 Gang-Schaltung Modell-10 käuflich erworben. Nun musste ich bei meiner Probefahrt feststellen dass ich wenn ich einen anderen Gang einlegen möchte auf der dafür gesehenen Anzeige mir der Gangwechsel zwar angezeigt wird aber der Scooter irgendwie dennoch nicht schaltet und weiterhin im ersten gang verbleibt. Der Verkäufer meinte zu mir folgendes darauf: "Im 2. Gang mal mehr am Schalthebel drücken dann geht der 2. Gang rein hat mit den Bowdenzug zu tun"
Dies hab ich mehrmals erfolglos versucht
Wer kann mir weiterhelfen beim lösen dieses Problem also was ich tun müsste oder was defekt ist???
Danke im Voraus!!!
nettes Spielzeug für großes Firmengelände...
oder rumknattern aufm Campingplatz(bis dich die anderen Camper vom Roller holen)....
aber auf die Straße darfste damit ja nicht...
Rita
hab schon ne Streunerkatze, die hier immer den Vögeln nachstellte mit ner Fuffie kreuz und quer über Grunstück gescheucht, bis die kapiert hatte, daß sie unerwünscht ist und nicht mehr wiederkam...
Rita
vor 18 Minuten schrieb Rita:
Rita
Gibt's davon Bilder? Oder noch besser ein DeinRohr-Filmchen?
vor 3 Minuten schrieb Oindler:
Hat auch jemand einen produktiven Komentar abzugeben???
Was mokierst Du Dich über meinen Antwort zu Kosmopeds Beitrag?
vor 5 Stunden schrieb Oindler:
Ich hatte vorhin,zwischen den Witzen,vergeblich versucht, mit meinem schneckenlahmen Internetz,
etwas,oder Bilder über die Schaltung rauszufinden.
Wie schon von @Rita angemerkt,mußt Du die Schaltung einstellen.
Vorausgesetzt,im Getriebe ist alles heil,sodaß es auch noch möglich ist!
Bei unseren "richtigen" Rollern sieht das z.B.am Motor so aus:
Rechts sind die Seilzugspanner mit den Bowdenzügen zu erkennen.
Ganz links in der Schaltraste/wippe,einen der 2 Klemmnippel.
Falls bei Deinem fahrenden Fichtenmopped die Stellschrauben für die Schaltung am Griff sind,
wie früher bei den Mofas und Mopeds,dann sieht das wohl eher so,oder ähnlich aus:
Bei Simson "Schwalbe" gibt es z.B. auch Seilzugspanner,die im Bowdenzug integriert sind!
Auf jeden Fall müßtest Du irgendwo Seilzugspanner haben,mit denen Du die Schaltung nachstellen kannst.
Egal ob sie am Motor,oder am Schaltgriff sind.Und egal ob Roller,oder Mofa.
Die Technik ist grundsätzlich die gleiche!
Möglicherweise hast Du aber auch eine Schaltung,mit nur einem,starren,einzelnen Draht!
Gibt es bei z.B. Vespa PK und Cosa,und auch bei Fahrrädern.
Zum einstellen mußt Du die,für den jeweilig einzustellenden Gang,zuständige Kontermutter lösen,
den Seilzugspanner etwas herausdrehen,diesen festhalten,und die Kontermutter wieder festschrauben,
damit sich der Spanner nicht mit der Zeit wieder von allein zurückdrehen kann.
Sollten die Seilzugspanner aber schon bis zum letzten Gewindegang herausgedreht worden sein,
müssen die Seilzugspanner wieder (nicht ganz!) reingeschraubt,die Klemmnippel an der Schaltwippe gelöst,
die Züge am Ende mit einer Kombizange nachgezogen,und mit den Klemmnippeln grob,neu vorgespannt werden!
Das ganze macht man im Leerlauf/Neutral geschaltet,und achtet beim einstellen darauf,
daß es auch am/im Schaltgriff übereinstimmt.
Dann,wie schon beschrieben,mittels Seilzugspanner die Gänge neu justieren!
Nicht zu stramm einstellen!
Sollten die Züge schon ausgefranst sein,müßten diese eventuell getauscht werden.
Zur Begrifflichkeit: Seilzugspanner oben,Klemmnippel unten.
Gibt es jeweils in zig verschiedenen Formen,Größen,Material,Farben...
Ohne aussagekräftige Bilder deinerseits kann man aber nur raten,was,und wie es verbaut ist,
da niemand,außer @T5Rainer :cheers:,von uns so ein Teil heimlich fährt...  :-D
Ich hoffe das war produktiv genug.
Der Dankespokal verbirgt sich unter dem Likebutton rechts unten...  :whistling:
Bearbeitet von Kosmoped
überflüssiges Bild gelöscht
vor 4 Stunden schrieb Kosmoped:
    • ich arbeite bei einem ganz großen Finanzdienstleister. Wir haben unseren eigenen KI. Ich muss hin und wieder größeren Datenmengen analysieren. Da hilft eine KI ungemein. Natürlich darf man die Ergebnisse nicht einfach übernehmen, sondern sollte sie immer noch einmal kritisch prüfen.
    • AB-GE-FAH-REN!! Danke Dir!   Hab ja wirklich die Suchfunktion genutzt, aber wahrscheinlich mit Umlaut und/oder nicht lang genug...
    • Moin zusammen, wer hätte gedacht, dass es hier echt auch ein Gärtnerthread gibt...   Ich muss ein paar Bäume einhegen, was ich bislang noch nie gemacht hab. Am dringendsten (und wohl auch am verzeihendsten... ) sind eine Weide und ein Ahorn. Gelesen hab ich viel, so richtig verstehen tu ich wenig, wo genau ich ansetzen soll. Schlafendes Auge, Zwilling, Seitentrieb... Chinesisch. Die gewünschte Höhe hab ich mal so ca eingezeichnet.     Kann mir mal jemand (exemplarisch) in den Fotos hier so ca reinmalen, wo ich schneiden kann?   Danke und Baum ahoi Arnelutschki
    • (3)Während der Dämmerung, bei Dunkelheit oder Nebel oder wenn es die Witterung sonst erfordert, sind Fahrzeuge auf der Fahrbahn zu beleuchten; ausgenommen hievon sind Fahrräder, die geschoben werden. Weißes Licht darf nicht nach hinten und rotes Licht nicht nach vorne leuchten. Eine Beleuchtung des Fahrzeuges darf unterbleiben, wenn es stillsteht und die sonstige Beleuchtung ausreicht, um es aus einer Entfernung von ungefähr 50 m zu erkennen.   Bei Dämmerung/Dunkelheit/Nebel... sind Fahrzeuge auf der Fahrbahn zu beleuchten..... außer wenn es stillsteht UND die sonstige Beleuchtung ausreicht....
