erledigt danke, wird wo anders angeboten
gonzo76
Die Zündung war bis zuletzt in Betrieb und wurde auf fully DC umgelötet. Eine Verwendung als AC Zündung ist natürlich weiterhin möglich.
Die Zündung lief bisher 800 km.
Zustand gebraucht aber in ordnung, wie auf den Bildern.
Preis 260,- Euro
Standort 3512 Mautern in Niederösterreich
Versand in Österreich 5,-, nach Deutschland 10,- Euro
IMG_20190218_132445_resized_20190218_012625666.jpgIMG_20190218_132436_resized_20190218_012623840.jpg
IMG_20190218_132441_resized_20190218_012629195.jpgIMG_20190218_132451_resized_20190218_012627430.jpg
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
