jet scheinwerfer
clash1
hallo suche scheinwerfer für meine jet 200 (serveta) . meine lampe hat eine sealed beam 6v. birne und das geht mit elektr. zündung ja garnicht. das problem ist die halterung des scheinwerfers. am reflektor sind 3 metallbügel angelötet die als aufnahme für die 4-kant muttern dienen. somit sind die lenkkopf ober und unterteile bei diesem modell anders als bei ser.3, sx usw. gibt es diesen lampentyp auch mit normaler lampenfassung und hat evt. jemand sowas ?
Hallo Bertacco-Clash,
Du kannst auch einen normalen SX-Scheinwerfer mit Chromring nehmen,
die sind eh eine Einheit ( Mit Feder eingayhängt ), so dass die lapprigen spanischen Ringe unnötig werden. Zudem kommen Dir beim Zerlegen nicht immer tausend Schrauben entgegengeflogen.
Bei mir funktioniert das tadellos. Man stellt den SW unten an der Stellschraube ein. Zur Not tust Du eine italienische Lenkkopfabdeckung drauf, dann sieht man die Löcher gar nicht mehr.
Kleiner Tipp aus Brühl
Gruß, Marco
:-D:-(:-(
Gruß, Marco
:-D   :-(   :-(
hallo supergastgeber-marco
danke für den tipp, markus hatte gestern den gleichen gedanken.
mal sehen wer von den herren verkäufern sowas auf lager hat.
grüsse an die gattin und den reichlichen nachwuchs.
dieb gefasst ??
