finde in der Suche leider nichts darüber.
Hat evtl. hier jemand einen Tip, wie ich am besten Millenium Griffe der PX, also die mit Chromkappe (innen,aussen), ab und aufziehen kann?
Hattest Du dir Frage nicht schon in der LF-Ecke gestellt...? :blink:
Hab keine Milennium, aber würd mal anfangen, alles wegzuschrauben, was wegzuschrauben geht und dann alles Weitere wie hier im Forum zahlreich beschrieben, je nachdem, was so an Möglichkeiten vorhanden ist
Wärme, Druckluft, Spritze mit Kanüle, Wasser, Bremsenreiniger, Teppichmesser, etc etc.
Alternativ suchmaschinen, da gibt’s relativ fix relativ brauchbare Tips auch... :whistling:
Loch an Loch und hält doch:)
Hab ein Projekt übernommen bei dem am Vergaser Platz für einen mächtigen Membran gemacht wurde. Da ich mir die Option lassen wollte ggf. das loch mal wieder verwenden zu wollen hab ich mir was anderes einfallen lassen.
Bilder sagen mehr als Worte...
Schnell nen Rahmen von der Frau geliehen, etwas Fett auf die Stellen aufgetragen die ich später abnehmen will und mit Frischhaltefolie abgedeckt. Das geht erstaunlich gut und man kann das schön mit wenig falten aufbringen. Dann etwas GFK Matte ich meine 163 gr/m² in ca. 5x10cm bis 10x10cm Stücke geschnitten und mit Harz ca. 3 Lagen großzügig aufgelegt. 24h aushärten lassen und 20h bei 60° in Backofen gehärtet ( Kommt halt auf das Harzsystem an, war bei mir noch vom Hauben bau über)
Kurz anpassen und mit eine Raupe Sikaflex aufkleben. Das lässt sich auch wieder entfernen wenn es mal sein müsste.
Jetzt kann ich schön ohne Filter fahren und es passt auch Super an den anderen Rahmen.
  • Like 13
Wenn man mal allein einen Motor einbauen will und das Ding immer verkantet:
Motorbolzen von einer Seite einschieben, dann auf der anderen Seite die Schwinge die Löcher ausrichten und eine 12er oder 13er Langnuss reinschieben.
Durchmesser der Nuss sollte halt so nah wie möglich an dem vom Bolzen sein.
Dann den Bolzen in einem Rutsch reinschieben oder -klopfen und so die Nuss rausschieben.
Bearbeitet von Arnelutschki
Guter Tipp mit den langen Nüssen.
Beim Aus und Einbau lege ich mir immer ein Stück dicken Schaumstoffs von einer Matraze unter den Motor. Der fängt das Gewicht auf wenn es mit dem langen Bolzen nicht klappt.
vor 21 Stunden hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Wenn ich richtig verstehe, sollte das auch mit einem 2. Bolzen von der anderen Seite funktionieren.
vor 58 Minuten hat Tom Turbo folgendes von sich gegeben:
Klar.
Wahrscheinlich haben mehr Leute ne Nuss rumliegen als nen zweiten Bolzen aber alles einigermassen Stabiles, was ca. den gleichen Durchmesser hat, sollte funktionieren.
Wundert mich, dass SIP da nicht was premiummässig-CNC-gefrästes für 38.50 im Programm hat :-D
Da fällt mir auch ein kleiner Schraubertipp ein:
Thema: Vergaserdüsen, aufgestempelte Größen nicht zuverlässig.
Hier wurde ja mehrfach angeraten, mit einer Düsenlehre zu prüfen, ob die zu verbauende Düse tatsächlich größer/kleiner der Verbauten ist.
Ich hab noch immer keine Düsenlehre, aber div Nadelsets. Ich such mir beim Düsenwechsel nun einfach eine Nadel, wo die betreffende Düse vorne am Konus stecken bleibt. Position merken/markieren, neue Düse aufstecken => an Hand der Position am Nadelkonus kann man einfach feststellen, ob die Düse tatsächlich größer/kleiner ist.
  • Like 3
vor 1 Stunde hat Tom Turbo folgendes von sich gegeben:
Versteh ich das richtig, du machst einfach einen Grösser- bzw. Kleinervergleich? Hast aber noch keine Aussage über den tatsächlichen Durchmesser, richtig?
vor 2 Stunden hat Tanatos folgendes von sich gegeben:
Der mir ja eher egal ist, ich will ja magerer oder fetter bedüsen, ausgehend von der verbauten Düse.
Man schimpft gerne mal über Dichtmasse an Gehäusen (oder dünnen Spacern), wenn es Rückstände davon zu entfernen gibt. Nicht die dicken Würste, sondern die hauchdünnen, flächigen Rückstände, die schwer abrubbelbar sind.
Eine günstige, schnelle, schonende Methode für silikonbasierte Dichtmassen (wie z. B. Dirko) ist: Essigessenz, Stück Stoff damit tränken, wisch & weg :thumbsup: …
  • Like 12
  • Thanks 8
vor 10 Stunden hat sähkö folgendes von sich gegeben:
Mit Aceton tut sich bei Dirko bei mir auch nichts. Aber mit Bremsenreiniger geht das Zeug bei mir gut ab.
Daher vllt auch n Tip, Dichtflächen vorher nicht mit Bremsenreiniger entfetten.
vor 1 Stunde hat MrDeath folgendes von sich gegeben:
Kein guter Tipp ;-), denn die Vorbehandlung der Dichtflächen (vgl. Dichtmassen-Datenblätter) ist entscheidend für die Wirksamkeit der Dichtmasse.
Wie gut – im Sinne von gleichmäßig, hauchdünn, flächig, mechanisch resistent und adhäsiv – dünn aufgetragene Dichtmasse (in meinem Fall Dirko grau) auf Dichtflächen war, die mit Aceton entfettet (danach paar Minuten abgelüftet), und nach 20' Ablüftzeit montiert wurden, zeigte sich mit den Problemen bei der Demontage :whistling:(Gehäuse, Fußspacer). Dass Aceton besser als Bremsenreiniger entfettet, wurde im Forum mehrmals angesprochen. Caveat emptor: Bei niedrigen Temperaturen in feuchten Garagen bildet sich dort Kondensat, wo man mit Aceton hantiert :sneaky:.
Bearbeitet von sähkö
Präzisiert.
Vespa LF; Schaltarm gebrochen oder Pin hält nicht mehr ("Unterwegs-Tipp"):
Schaltraste runternehmen, lose Schaltarm-Reste entfernen, 4. Gang manuell am Schaltbolzen reindrücken, eine Chipstüte oder etwas ähnliches fest falten und in die Schaltraste stopfen, so dass der Schaltbolzen im 4. bleibt.
Die Chipstüte ist wärme- und ölbeständig und rubbelt sich auch nicht (nicht so schnell) am Schaltbolzen ab.
Nachteile:
- Roller muss im 4. angeschoben werden
- Kupplung wird stärker belastet
- Für Stadtverkehr nicht geeignet
Ich glaube aber fast, dass solche Tipps heute gar nicht mehr gebraucht werden. Weite Touren fährt ja keiner mehr und wenn, dann ist die gelbe Plus-Karte Trumpf ... ;-)
vor 38 Minuten hat sähkö folgendes von sich gegeben:
Warum kein guter Tipp?
Im Datenblatt zu Dirko ht rot steht "entfetten mit Lösungsmittel", Aceton ist ein Lösungsmittel, oder?
Und zumindest in meinem Bremsenreiniger is irgendwas drin, was das Dirko ziemlich schnell angreift.
Oder versteh ich deine Argumentation nicht? Was für Probleme bei der Demontage?
vor 13 Stunden hat sähkö folgendes von sich gegeben:
In den Startbeitrag aufgenommen.
Am 19.4.2021 um 13:56 hat Tanatos folgendes von sich gegeben:
Das Beste ist, sich ein Düsenset mit mittels Reibahlen "in Reihenfolge der Größe" anzufertigen und zur Seite zu legen. Die absolute Größe spielt ja nur beim Poppen eine Rolle, beim Abdüsen muss eine 132er halt nur dezent größer sein als eine 130er. Ob es gemessen eine 132er ist - bringt Dich ja nicht nach vorne.
vor 52 Minuten hat MrDeath folgendes von sich gegeben:
Er will sagen, dass die Vorbehandlung,  also das Entfetten der Dichtflächen,  maßgeblich zur Wirksamkeit des Dichtmittels beiträgt.
Am 19.4.2021 um 12:00 hat Tom Turbo folgendes von sich gegeben:
Nach der gestrigen Erfahrung muß ich hier noch hinzufügen, dass sich das nur für Düsen des gleichen Herstellers durchführen läßt. Meine Keihin Düsen haben auf der 6-kant Seite z.B. einen tieferen Ansatz angebohrt, als z.B. die BGM Düsen - sie lassen sich also mit der beschriebenen Methode nicht miteinander vergleichen.
vor 2 Stunden hat Tom Turbo folgendes von sich gegeben:
So ist es. Ich arbeite beispielsweise immer nur mit BGM Düsensets, Reihenfolge durch Aufschieben auf einen spitzen Konus bestimmen. Reihenfolge stimmte da bei den letzten zwei BGM SI HD-Sets übrigens entsprechend der eingravierten Größe!
Man muss da sicherlich "herstellerrein" bleiben.
vor 7 Stunden hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Achso, ja, hab mich nich richtig ausgedrückt. Meinte nich mit Bremsenreiniger entfetten, sondern mit Aceton.
Hat jemand nen Tipp wie ich aus einem 5kg Eimer Fett dieses vernünftig in eine Fettspritze bekomme?
Spatel, Plastikbeutel (ala Spritzbeutel beim Kochen/Backen) funktionieren zwar (mehr schlecht als recht) sind aber immer mit Sauerei verbunden.
Gibt es da was einfach und ohne grosse Sauerei funzt?
vor 1 Stunde hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Eine wirklich große medizinische Spritze (etwas kleiner im Durchmesser als die Fettspritze) unten aufschneiden, ins Fett stecken, rausziehen und das aufgenommene Fett in die Fettspritze füllen.
vor 3 Minuten hat knudda folgendes von sich gegeben:
:blink: Das ist ja MEGA Sauerei!
vor 3 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Wenn du meinst!!??? Bei mir klappt das gut. Du scheinst ja bessere Methoden zu kennen.... ach nee, du hast ja die Frage gestellt.:music:
Gut, klar geht das... aber dann ist die Aussenhülle von der Spritze ja auch komplett voller Fett. Das runter, wieder zurück ins Fass.... das ist ne MEGA Sauerei!
:cheers:
Mmh die dafür zweckgebundene Spritze kann doch im Eimer verbleiben bis zum nächsten Gebrauch oder besteht Notwendigkeit dass die da raus muss?
    • wie schon von mir erwähnt: die Dicke der Scheiben und Beläge macht´s.
    • Ich habe heute 4 Kupplungsscheiben da ausgenommen, laut Wiki sind aber drei Scheiben verbaut. Kann ich eine einfach rausnehmen? Käme das dann auch dem Leerweg zugute?   Komisch ist immernoch, dass der Vorbesitzer damit keine Probleme hatte...
    • Hi Sorry für die späte Antwort  great8Ride Also Zylinder hat 62,03--> also der Kolben von dir mit 61,71 ist leider zu klein Den Zylinder kann ich leider nicht mehr honen --> ist ein GS Zylinder der ist schon sehr dünnwandig   ev. bekomme ich einen originalen 180ss Zylinder--> je nach Maß komme ich auf dein Angebot (Pussy De Luxe) mit dem 62,6 zurück--> schreib dir dann aber PN   Danke Dir
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
