vor 3 Stunden hat blechnase folgendes von sich gegeben:
Ich mache das Nebenwellenlager immer mit Knete raus funktioniert top.
und vorher erhitzt du den lagersitz? oder verbrennt die knete dann?
Nein brauchst nicht zwingend erhitzen geht auch so dauert allerdings ein bisschen. Ich nehme alte spielknete und stopfe sie in der Mitte rein bis nichts mehr geht dann passenden Durchschlag und so lange wiederholen bis sie das Lager von selbst hebt.
Nehme ich auf. Nachdem heute nicht ansatzweise der erste April ist gehe ich davon aus, dass Ihr das ernst meint mit der Brotknete.
Die Geschichte mit den Erbsen macht sich das Aufquellen derselben zu Nutze? Ich hab so ne Delle im Krummer von einem Falschtakter. Ist Titan...
Knete für SF-Nebenwellenlager kann ich bestätigen. Hat schon geklappt, aber:
Bei hartnäckigen Fällen schweiße ich mittlerweile eine M10 Gewindestange per Wig ins Lager. Das abkühlen und wie gewohnt Gehäusehälfte anwärmen. Auf die Gewindestange dann Zughammer/Wi**er/Beilagscheibe/Mutter. 2x Pengpeng und gut.
bei Brot hätt ich da nicht so Sorgen.
Bei Kneti bin ich nicht sicher, ob da Rückstände Abrasiv sein könnten.
wohin:
In der Mitte ins Loch, falls etwas aus einem Sackloch herausgedrückt werden muss und mittig ein Loch hat.
Das ganze funzt ja wie bei einem Hydraulikzyli oder Kolben eines Bremssattels.
Bei ner SF hätte ich da aber arge Bauchschmerzen,
da ja die Knetmasse oder das Brot einen Gegendruck auf das Lager und auf die hauchdünne Gehäusewandung aufbaut.
So extrem fest wie ich schon Lager ausziehen musste,
wird es einen Knackser machen, und sprengt das Gehäuse an der dünnsten Stelle.
Bei dem Porschemotor kein Thema, wo sich das Lager hinten auf die Welle abstützt.
Ich arbeite da Oldscool, ordentliche (Kuka) Innenauszieher und Schlaggewicht
und mind. 150-160°C warmes Gehäuse, dann ist das ein Kinderspiel.
Vor allem es schont im warmen Zustand den Lagersitz,
was ja im kalten Zustand mit der "Brot- Methode" nicht der Fall ist,;-)
pr
Edit: Mit angeschweisster Gewindestange und "warmem" Gehäuse wie es @deedeebeschreibt,
handwerklich ne saubere Gehäuseschonende Sache.
Im kalten Zustand niemals!!!
Bearbeitet von powerracer
Lagerauszieher einschrauben ->
von hinten (Lima-Seite) anheizen, Lager raus schrauben-> fertig!
… gibt es bei mir hoffentlich bald als Serienprodukt zu kaufen!
ich denke, dass die knetmasse an der gesamten fläche drückt & das sf gehäuse am nw-sitz das aushält. wäre ja cool, weil nicht jeder hobbyist schweißen kann oder nen abzieher hat. ich persönlich schweiße da auch etwas drauf, fände es aber ziehmlich cool, wenn das "hydraulisch“ auch funktioniert.
War bei mir jetzt auch die Notlösung für den Keller daheim. Wenn ich in die Arbeit komme Schweiße ich auch ne Gewindestange auf und ziehe es raus natürlich mit erhitzen des Gehäuses.
Am 24.5.2019 um 12:41 hat Schrottpresse folgendes von sich gegeben:
Kauft Euch entweder ... oder Piccomat DC von Kleen Purgatis (wurde speziell für die Reinigung von Motoren von ehemals Daimler Chrysler mitentwickelt). Die schmutzigen Teile in einer Wanne mit einem Drücksprüher einsprühen, ein paar Minuten einwirken lassen und dann mit einem Pinsel säubern. Und bitte danach den ganzen Siff in einen Kanister und ab zur Schadstoffentsorgung.
Kann man das Zugs auch für Schaltroller nehmen? Das heißt ja korrekt: "PICCOMAT DC – Automaten-Werkstattreiniger". :-D
  • 1 Jahr später...
Um alte Kanülen wieder frei zu bekommen, die Ausblaspistole drauf setzten und das Silikongeschoss aus dem Rohr feuern
Kanülen…Silikonkanülen, Dichtmassekanülen, usw.. der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt :-D
Bearbeitet von Kon Kalle
Missverständliche Ergüsse
  • Confused 1
Tipps zum Ausbau der unteren Lagerschale vom Lenkkopf, damit habe ich mich schon sehr gequält. Ich habe diesen Abzieher zu Hause habe die Klauken nach außen gedreht, dazwischen gemacht und von oben drauf geschlagen. Ging noch nie so einfach.
Bearbeitet von timo123
So, plaudert mal bitte aus der Trickkiste - vielleicht ist‘s ja dann auch was für das Spezialwerkzeugtopic?
Welchen Trick gibt es, um ein Rohrstück axial möglichst ordentlich zu teilen. Gerne mit einer geringen Schnittbreite.
Gibt‘s einen Trick, außer ein gutes Augenmaß?
C
vor einer Stunde schrieb Motorhuhn:
C
Mit der Flex.
Hab mir mal mit einem Brett, zwei Winkeln und einer der Traversenschraube ähnlichen Querverbindung einen Halter gebaut, und die Flex ist an der M10 vom Griffstück angeschraubt.
Funktioniert wie eine Kappsäge aber eben auch transversal, nicht nur quer zum Werkstück.
vor 2 Stunden schrieb Motorhuhn:
C
Rhodius xtk6. O.6mm Trennscheiben in 115 bzw. 125 erhältlich.
Gehen rein wie nix. Glüht nix.
Natürlich eher ziehenden Schnitt und nicht Laufrichtung voll frontal auf die Kante drauf.
Danke erstmal! Dünn ist jetzt nicht das größte Problem - die Trennscheibe ist mir auch bekannt. Hauptsächlich ging’s mir ums ausrichten, einspannen, ob’s einen Trick gibt zielsicher die jeweilige Mitte zu finden usw. Vermutlich läufts auf wieder auf die von Hand gesägte Variante hinaus.
Nimm Dir einen im Querschnitt quadratischen Holzklotz, bohr da ein 35mm Sackloch rein, steck das Rohr da rein, zeichne die Mitte an und schieb das ganze über ne Bandsäge...
Bearbeitet von Humma Kavula
35mm bohren, Bandsäge - du überschätzt da eventuell meine Möglichkeiten :-D
Manchmal gibt’s ja simple Hilfsmittel per Tricks - auf die man nicht selber kommt. Scheint aber ich diesem Fall nicht so zu sein. Mal schauen, ob ich mit aus alten Winkelleisten was zusammenpunkten kann - so dass ich das von Hand nicht auf Anhieb versaue.
35mm Kantholz neben das Rohr legen, dort drauf per Schraubzwinge ein Stahlblech mit gerader Kante (haste sicher noch von deinen Blechgeschichten am Audowagen). An der Kante des Stahlblechs mit der Flex entlang das Rohr auftrennen. Rohr halt auch mit Zwinge o. ä. fixieren (mit der Zwinge in das Rohrende greifen).
So in etwa könnte das funktionieren - zumindest reproduzierbar für insgesamt 4 Schnitte.
Bearbeitet von Motorhuhn
  • 10 Monate später...
…hab jetzt nicht geschaut, ob das schon mal war, aber mit Lenkschlossgummi bis PX alt bzw Ölschauglasgummi PX lusso lassen sich etwas zu reichlich geratene Öffnungen für die Zündkerze in der Zylinderhaube wieder einfangen.
d.
