Das stammt noch aus der pre-Synthetiköl-Zeit... jetzt sollte man SAE30 Getriebeöl einfüllen, da die Additive im modernen 2-T-Öl die Kulu zum rutschen bringen!
Gruß Tom
Bearbeitet von Don Promillo
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
