hallo!!!
hab da eine frage bezüglich dem hinteren stoßdämper!!
gibt es unterschiede zwischen dem dämpfer der pk s und dem der xl????
hab einen in gutem zustand von einer xl und den will ich jetzt in meine s einbauen!!!
mfg, tobias
Bearbeitet von pk50-racing
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
