Nabend zusammen,
kennt jemand den Umbausatz von BGM auf die 12V Zündung und weiss, was mit den
zwei Kabeln an dem weissen Stecker passiert? Der Stecker passt nicht durch die Motoröffnung und
die Kabel werden meiner Meinung nach nicht benötigt. Abknipsen & isolieren ?
Danke!
schwarz und blau sind der Strom der Zündung und werden normal im Kabelkästchen auf dem Motor mit dem Kabelbaum verbunden. Der Rundstecker ist PX und geht bei den PX Motoren normalerweise auch durch die Öffnung zur ZGP. Wie diese Öffnung beim Veloce Motor aussieht kann ich jetzt nicht sagen.
knips den Stecker ab und fädel komplett durch - dann machste dir am Besten 2 Stecker dran und schwupp an deinen Kabelbaum... es sei denn du brauchst kein Licht/ Bremslicht usw :-D
