  Am 26.11.2020 um 11:07 schrieb gertax:
Interessierte können ja mal nachrechnen, wie groß der Temperaturunterschied von Kolbenboden zu unterem Kolbenhemd sein muss, um die genannte Differenz im Betrieb auszugleichen (0,35-0,08 = 0,27mm Unterschied bei 57mm Bohrung).
Aufklappen
Im Prinzip reicht die absolute Temperaturausdehnung im oberen Bereich. dann weiss man auf was das Spiel schrumpft
  • Hat jemand ne mittlere Temperaturangabe für das Kolbendach?
  • Übliches Material (für den Ausdehnungskoeffizienten)? AlSi??
@ganja.cooky : was verwendest Du für ein CAD? kannst Du Material definieren?
@powerracer:
Um was für ein Beispiel handelt es sich denn bei Dir? kannst mal Facts bringen?
Kolbenform, Durchmesser, Gesamtlänge, Einbauspiel, QS, Materialien Kolben + Zylinder? das alles bestimmt doch das kippen
  Zitat
wurde auch am Falschtakter eingesetzt, da hier riesen Quetschflächen vorhanden sind,
hier wurde das Kippmass aus technischen Gründen am Kolbenboden abgefräst.
Deutlich zu sehen, beim "gekippten" Kolben gleichmässige Russablagerung auf dem Kolben,
der nicht gekippte Kolben auf der Einlassseite grossflächig sauber gespült.
Aufklappen
Siehe mein Beitrag vorher: Kannst Du mir, Deiner Theorie folgend, erklären, wieso mein Kolbendach auslassseitig blitzeblank ist, die QS aber verrusst. Einlasseitig genau umgekehrt.
Dein Erklärungen am 4T verstehe ich genau umgekehrt. (btw: ich kann da an dem 4T Bildern nicht wirklich was erkennen)
Wo ist da die Logik?
Du bis mir immernoch die Antwort schuldig, warum das Kippen unabhängig sein soll vom Kolbeneinbauspiel?
@gravedigger
Ich bin der Meinung ein Prüfstandslauf mit gedrehtem Kopf (Edit: oder einem Vergleich schiefe QK/nicht parallele QK) beweist nicht unbedingt, dass der Effekt einer Leistungssteigerung (wenn sie denn vorhanden ist) tatsächlich am Kompensieren des Kolbenkippens liegt. Könnte ja auch was anderes sein. Angenommen der Kolben kippt nicht, was enstehen dann für Effekte? andere MSV von Auslass zu Einlass? Ich habe keine Ahnung was das bedeuten würde, da bin ich zu wenig drin...ich will nur darauf hinweisen, dass man was übersehen könnte.
Irgendein Effekt den man momentan noch nicht beachtet...
Bearbeitet von Pholgix
nein. kein prüfstandslauf mit gedrehtem kopf.
sondern 2 verschiedene köpfe.
einmal gekippte quetsche. einmal normale quetsche.
restlichen parameter sind gleich.
dann sieht man was passiert!
  • Like 3
  Am 26.11.2020 um 13:30 schrieb Pholgix:
Aufklappen
mach's doch nicht so kompliziert. Nimm den Wärmeausdehnungskoeffizienten von Aluminium und such' dir nen Online-Rechner. https://rechneronline.de/material/waermeausdehnung.php
  Am 26.11.2020 um 12:12 schrieb powerracer:
Hier etwas auszurechnen, oder zu messen, wird nicht gelingen
Aufklappen
wolltest du das nicht kürzlich noch selbst im dynamischen Betrieb messen?
Ich in mir ziemlich sicher dass man das ausrechnen kann. Aber vielleicht nicht unbedingt mit dem Taschenrechner.
Weiterhin würde ich sagen, dass ein richtig ausgelegter Kolben, der noch dazu nicht verschlissen ist, im OT nicht so stark kippt dass man einen Brennraum mit schiefer QK benötigen würde. Wenn das notwendig ist, dann behandelt man mit einem so präparierten Brennraum wohl eher die Wirkung als die Ursache des Problems.
  • Thanks 5
Was will ich denn in einen 125er Rotax- Max Motor für nen Kolben einbauen,
wenn von Rotax der bestimmte Kolben explizit vorgeschrieben ist.
Übrigens braucht sich kein Mensch die Mühe machen,
sich einen Zylikopf so zu präparieren.;-)
Ich weiss das dies schon 30 Jahre lang funzt,
die Stoppuhr spricht Bände.
Ob ich mich zu dem Thema nochmals äussere,
muss ich mir eigentlich nicht antun.:cheers:
pr
Bearbeitet von powerracer
  Am 26.11.2020 um 14:28 schrieb powerracer:
Aufklappen
Wenn man an der Ursache nichts ändern darf oder kann UND das Problem mit dem Kippen vorliegt, macht es sicher Sinn es mal mit einem Brennraum mit schiefer QK zu versuchen.
Allerdings: nur weil das Problem mal an einem bestimmten Motor mit einem bestimmten Kolben aufgetreten ist, heißt das noch lange nicht dass es allgemein ein Problem gibt und daher das beschriebene quick fix auf alle Motoren übertragbar ist.
I
@gravedigger
Ich bin der Meinung ein Prüfstandslauf mit gedrehtem Kopf beweist nicht unbedingt, dass der Effekt einer Leistungssteigerung (wenn sie den vorhanden ist) tatsächlich am Kompensieren des Kolbenkippens liegt. Könnte ja auch was anderes sein. Angenommen der Kolben kippt nicht, was enstehen dann für Effekte? andere MSV von Auslass zu Einlass? Ich habe keine Ahnung was das bedeuten würde, da bin ich zu wenig drin...ich will nur darauf hinweisen, dass man was übersehen könnte.
Aufklappen
ich will nur sehen ob sich was an der leistungskurve verändert...so ein verkippter kopf ist ja schnell gemacht.
das ist keine geheimwissenschaft oder raketentechnik.
persönlich glaub ich, dass sich nichts verändert.
  Am 26.11.2020 um 13:43 schrieb heizer:
Aufklappen
ich schleife mal beim MHR Malossi Kopf die Dichtfläche 2/10 schräg...mehr muß man ja nicht machen
Warum so kompliziert?
Eine Kopfdichtung die 0.2mm schief ist bekommt man doch mit nem schief eingespannten, planen material in der drehbank hin. Einfach ne 1.2mm aludichtung draufkleben, auf 0.9 bis 1.1 abdrehen und gegen eine 1mm dichtung tauschen.
Gerade mal das Excel auf die schnelle ;-) gefüttert
Angemommen wir produzieren in einem kopf x ohne kolbenkippen mit qk 1mm eine gleichmäßige msv von 22,7 m/s bei 8000 rpm;-)
Mit kippen von jeweils 1/10mm werden daraus in etwa
auslasseitig 21 m/s
Einlass       24,6 m/s
Diese Differenz nimmt mit entsprechenden höheren drehzahlen massiv zu:blink:
Bei 12 000 rpm sollten wir annehmen dürfen dass diese asymmetrie effekte zur folge haben kann...grübel :cheers:
Bei "niedrigen" umdrehungen werden diese aber wohl kaum am prüfstand nachvollziehbar sein:crybaby::wallbash:
Spannende sache trotzdem !:inlove:
@powerracer
In welchen drehzahlen wurden Vorteile gefunden?
Merci! :)
Wolfgang
Bearbeitet von wos
  Am 26.11.2020 um 14:13 schrieb gertax:
Aufklappen
Ich mach's nicht kompliziert, wenn wir hier schon über solche Details reden, sollte man auch mit realen Werten rechnen: Hab im Handbuch Verbrennungsmotoren ne Angabe von Mahle gefunden mit 18.6 - 21.1 [1/K · 10^-6] (Alu: 23 - ja, ist nicht viel Unterscheid..)
Ist 200° Temperaturunterschied zwischen Zylinderwand und Kolben denn realistisch? Beides dehnt sich ja aus, je nach Legierung auch etwas unterschiedlich.
Bei nur 50-100° Temperaturunterschied zwischen Kolben und Zylinderwand macht das schon ca 0.06 - 0.12 mm aus, was wie gravedigger ja schon mehrmals angemerkt hat, wohl dazu führt, dass der Kolben sich im oberen Bereich soweit ausdehnt, dass am Ende nur noch ein geringes Laufspiel über bleibt, ausgehend von der Grafik, die Ganjaman gepostet hat.
http://wespenblech.square7.ch/archiv/wp-content/uploads/2014/08/Kolbenform.jpg
Für mich war das auch immer der Grund für die Balligkeit des Kolben, wozu sollte man sonst eine so hohen Fertigungsaufwand betreiben?
Wenn sich das Einbauspiel (kalt) bei einem Aluzylinder mit geschätzt 0.08mm (gemessen über dem Bolzen) auf ein Laufspiel (warm) am Feuersteg von sagen wir 0.04mm oder weniger reduziert und man dann noch berücksichtigt, dass der Kolben im unteren Bereich sowieso nochmal weniger Spiel als 0.08 hat, reduziert sich die Kippmöglichkeit in meinen Augen massiv. Da bleibt am Ende vielleicht 0.02-0.04 Differenz zwischen Einlass- und Auslassseite.
@powerracer:
Ich fände es wirklich klasse, wenn Du mir meine Fragen zu Deinen Ausführungen noch beantworten würdest.  :cheers:
Vieleicht gibt es ja auch einen anderen Grund, warum Dein gekippter Brennraum besser läuft?
  Am 26.11.2020 um 19:06 schrieb Pholgix:
Aufklappen
ja. Siehe auch Rainers Beitrag weiter oben. Die Art und Ausführung des Motors / Kolbens hat einen noch größeren Einfluss auf die Temperaturen (hohe / niedrige spezifische Leistung, gute / schlechte Kühlung und so weiter).
Die 0,35mm beim 133er Polini Kolben könnten auch 0,4mm sein wenn man jetzt nicht so der Einfahrer oder Warmfahrer ist.
Nachtrag:
wer gerne selber mal messen möchte: hier lang
3 hoffentlich kurze Punkte:
1. Vermute ich könnte sich bessere Gemischaufbereitung aufgrund von MSV auf das transiente Leistungsspektrum auswirken und wäre damit auf einen Beschleuniger im beschleunigungs bzw Ansprechverhalten messbar, ist aber nur eine Vermutung bzw driftet ins esoterische ab.
2. Wäre ein obliquer konischer quetschkanten Brennraum quasi lt meiner Erinnerung ein "leicht" Schiefer Kegelschnitt was zu einem nicht kreisrunden brennraum Außendurchmesser führt, keine Ahnung wie viel aber halt eine Überlegung.
3. Kann ich mir nur vorstellen daß diese Phänomene im höheren Drehzahlbereich zur Entfaltung kommen weil ich wie gesagt bei bis zu ca 9-10krpm Unterschiede im qk-abstand allenfalls in der Response und Klingelfestigkeit von groszvolumigen (4T)Motoren feststellen konnte.
Mag bei schnuerlespülung uUst anders sein was Weisz ich, "ich andere Baustelle".
Rlg
Christian
zum ausdehnen kann ich nur sagen es ist nominell im bereich am kolbendach feuersteg mindestens 0,05 mm.
ich hatte das problem mit meinen mugello und die wössner sonderkolben (basis rz350)
das alu sich auf den laufbahn abgeschmiert hatte. ich habe dann das obere feuersteg selbst abgedreht im 0,02 mm schritte.
mit 3 mal abdrehen (2 mal neu gehont beim powerseal) war das problem weg.
das ist ja auf jeden fall nur nominell. klar ist der kolben auch im diesen bereich deutlich kleiner
so um die 30 hundertstel aber ich habe es nicht mehr im kopf musste ich nachmessen.
ausdehnungskoeffiziente für kolbenlegierung geschmiedet und druckguss / eutechtisch kann ich morgen nachschauen.
glaub da ist alsi12 oder alsi18 relevant für ein gußkolben aus hoher qualität
zum temperatur angaben von @T5Rainer muss mann beachten, das ist ° Fahrenheit.
genaue temperaturangaben habe ich aber leider nicht vor hand aber würde ich bezweifeln das eine gußkolbendach
überlebt deutlich mehr als 250 grad C im Peak.
(öl verkokeln und sg "death ash" ist für mich die beste hinweis auf die peak temperatur und dann muss es auf jeden fall unter 275-300 grad C liegen)
(angesprochen 4t motoren haben ja da auch ölspritzdüsen für kolbenkühlung)
Kolbenhemd kann auch nicht 200 grad C sein, da überlebt gar kein schmierfilm.
ich denke der mittlere temperatur am hemd ist rund um die 100 - 120 grad C
@gertax es gibts ja ein wirklich schönen buch von mahle über kolbensysteme. glaub da war auch fem temperatur berechnungen mit drin.
hast du vielleicht den buch? oder jemand anderen?
für das testen finde ich muss mann auch mit eine kopf mit normalen quetschkante variieren. zb 1 - 1,3 - 1,6 mm.
wenn die änderung mit schrägen kopf sich innerhalb von die bereich mit normalen kopf abdecken kann mann ja nicht
sagen das es besser ist.
gruß
Truls
  Am 26.11.2020 um 23:36 schrieb Truls221:
Aufklappen
Guter Punkt. Ich meinte mich zu erinnern dass ich schon etwas über 300°C an einem Kolben eines luftgekühlten 2T Motors gemessen hatte. Der hatte wenig spezifische Leistung (aber einen hohen Restgasanteil). @T5Rainer, sind das Fahrenheit oder Celsius in deiner Quelle?
  vor 9 Stunden hat Truls221 folgendes von sich gegeben:
Aufklappen
Das Buch habe ich leider nicht. Aber Google scheint es zu kennen, 300°C am Kolbenboden. (Mit 100 am Kolbenhemd wären wir wieder bei unseren 200k Differenz für einen annähernd parallelen Kolben.)
(Ganz streng genommen ist der nicht parallel. Mir wurde mal gesagt dass er sich quasi an der Laufbahn "abrollt" wenn er die Anlageseite wechselt).
Quelle:
https://dieselnet.com/tech/combustion_piston-cool.php
Um dem TE @Pholgixgerecht zu werden, und die Antwort (en) die ich ihm noch schulde, noch eine evtl. Erkenntnis die Licht ins Dunkel bringen könnte?
Beim archivieren der Ø der Kalotten, ganz gut an der scharfen Kante messbar,
hat die Kalotte im Ø keine runde Form.
Bei konventionell nach vorne drehendem Motor, entsteht auf der Einlassseite in etwa die Form eines Eiunterteiles, die Spitze der Eiform ist im Auslassbereich sichtbar.
Quer zur Längsachse gemessen ca. 1mm Unterschied. (bei 54er Bohrung)
Beim abzeichnen einer Abwicklung auf Papier sichtbar.
D.h., im Übergang zur Kalotte nicht gleichmässig.
Versuche, wo die Kalotte im gewollten Planschlag gefertigt wurde,
da entsteht dann ein runder Übergang, brachte keine Verbesserung.
pr
  Am 26.11.2020 um 12:49 schrieb gravedigger:
hilft alles nix.....ein prüfstandvergleich muss gemacht werden.
evtl. hat ja der tibet-volker oder polinizei was am start...
Aufklappen
  Am 26.11.2020 um 15:42 schrieb Tim Ey:
Aufklappen
  Am 26.11.2020 um 15:56 schrieb gravedigger:
eine mit 0.1;0.2 und 0.3 bitte.
Aufklappen
Motoren stehen zur Verfügung und das ganze  ist ja auch schnell mal abgerollt auf dem Beschleuniger
:-D:cheers:
  Am 27.11.2020 um 09:06 schrieb powerracer:
pr
Aufklappen
0,2 verkippen und das ding wird 1mm oval?
  Am 27.11.2020 um 09:13 schrieb bork:
:-D:cheers:
Aufklappen
der beschleuniger wird das nicht messen können....
bei deinem nächsten besuch von helmut machst mal bitte heimlich bilder von dem kopfzeugs, dann können wir das nachbauen.
  Am 27.11.2020 um 09:20 schrieb gravedigger:
Aufklappen
Warum, stösst der Beschleuniger an seine "objektiven" Grenzen???
Ich schreib doch schon immer, im Endeffekt zählt doch nur die Stoppuhr!
Warum Fotos,
wenn der Polinizei den Rotax- Polini Kopf von Bremen nicht nachgesetzt hat,
liegt doch dieser gekippte Kopf im Regal;-)
Den Hinweis von @Tim Eyauf die "nicht" parallele Kodi ist doch wirklich genial,
so etwas setz ich in ner Stunde um!
Wir setzen solche Kodis bei gewissen Kart Klassen ein, wo Kodis in bestimmten Stärken erlaubt sind.
Da am Brennraum selbst 5/100 gekippte Köpfe mit der Schablone erkannt werden!
Hier ist die Zylihöhe eng toleriert, QK und Verdichtung sind auch eingeengt.
Grössere QK und weniger Verdichtung kann gefahren werden, bringt aber nur Nachteile.
Also, lest Euch Tim's Vorschlag gut durch.:cheers:
pr
Aufklappen
die Gegenprobe auf der Bremse ist eh selbstverständlich.
Und nachbauen machen nur die anderen ...
  Am 27.11.2020 um 09:44 schrieb powerracer:
Aufklappen
Für den Fahrer schon, für den Motorenbauer nicht unbedingt! Wenn der Fahrer mit dem Motor nicht klar kommt weil der viel zu viel Leistung hat ist der Motor deswegen ja nicht ungeeignet sondern man müsste eben im nächsten Schritt den Fahrer nachrüsten :-D
Für die meisten Motorsportanwendungen kommt man gut hin wenn die Beschleunigung auf dem Prüfstand ungefähr der auf der Straße entspricht und der Motor vorher betriebswarm gefahren wird. Schließlich wird im Rennen ja auch nicht minutenlang eine Drehzahl gehalten, sondern nahezu immer beschleunigt und abgebremst.
  Am 26.11.2020 um 17:28 schrieb wos:
auslasseitig 21 m/s
Einlass       24,6 m/s
Aufklappen
Gestrige aussage war eine Fehleinschätzung von mir:crybaby:
Die Differenz nimmt nicht so massiv zu
Erhöht sich bei 12 000 nur auf 5,3 m/s
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Hi zusammen, ich überlege mir eine Vespa zu kaufen, primär als Alltagsfahrzeug um täglich 2x6km zur Arbeit und zurück zu fahren. Da ich mich nicht wirklich gut auskenne, hatte ich überlegt eine Vespa Px125 von einem Händler / Vespageschäft zu kaufen und nichts von privat. Auf Kleinanzeigen habe ich folgendes Model gefunden: PX125 von 2002 für knapp 2800€ mit 18.000 KM. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-305-6041 Alternativ hat der gleiche Laden auch noch eine PX125 in schwarz für €3400. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-305-6041 1) Was haltet ihr von den Preisen? Sind die fair? 2) Wie gut eignet sich eine Vespa PX125 als Alltagsfahrzeug für ehr kürzere Strecken (5-6km einfach)? 3) Was sind aus euren Erfahrungen die durchschnittlichen Wartungskosten pro Jahr für eine PX125 in dem Alter und den KM (15-20K)? 4) Es scheint so, als wären beide Modell aus Italien importiert. Hat jemand Erfahrung hiermit? Es gibt noch eine deutsche ähnlich wie die ersten beiden, in welche aber vermutlich mehrere hundert investiert werden muss und der Lack an einigen Stellen ab ist: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 9-305-6041 4.1) Würdet ihr eine deutsche etwas heruntergekommene Vespa gegenüber einer italienischen bevorzugen? Wenn man die Differenz in eine technische Aufarbeitung investiert, weiß man wenigstens was man hat? Oder kann man bedenkenlos auch bei italienischen Modellen zuschlagen. Ich bin über jede Unterstützung dankbar!
    • ist schon richtig, da hat jemand seinen durch zertifizierte fachkompetenz gegebenen spielraum glücklicherweise weiträumig genutzt. gibt es leider immer seltener. wenn das mit licht und kennzeichen aber tatsächlich auch gegenüber der unbedarfteren exekutive so durchgeht, dann eröffnet mir das halt für bestimmte vorhaben neue horizonte, daher die frage. verstehe aber auch, wenn die nachfrage unbeantwortet bleibt...
    • trotzdem zieht das Gemisch unter dem Kolbenboden ein, wird im Kurbelwellengehäuse, also unteres PlLager verdichtet, schmiert schnell und wird über die ÜS nach oben gedrückt.Ich seh da kein Problem..   Quattrini M1XL sowie einige SF Zylinder haben da meiner Erfahrung nach auch nie Probleme gemacht. Lamy kenn ich mich nicht aus
    • Bei mir geht’s ja um gs4?! also nix drehschieber!  deswegen finde ich die Lösung total gut!
    • Heute angekommen. Sitz mit soziusplatz über kleinanzeigen erworben. Schon urig das Dingen 😜
