Habe eine italienische Pk50Xl in der nur eine Birne verbaut ist. Ist es ein großer Aufwand den Scheinwerfer auf Fernlicht umzubauen? Brauche ich für meine 136ccm PK.
Hat deine HP denn ein kleines Stadtfahrlicht? Also entweder eine Soffitte oder BA9 Fassung?
Wenn ja, dann leg das (gelbe?) Kabel vom Stadtfahrlicht auf das Abblemdlicht des neuen Scheinwerfers und das Fahrlicht auf das Fernlicht. Eigentlich die einfachste Variante.
Wenn der Hobel ausschließlich nur die P26s Birne hat und kein Stadtfahrlicht, dann kommt nur der Umbau mit einem neuen Schalter in Frage.
Bei meiner HP4 war auch nur eine "Fahrlicht"..
Also neuer Scheinwerfer mit Biluxbirne und neuer Lichtschalter.
Da meine Roller auch noch Elestart hatte mußte ich mich um einen gebrauchten Lichtschalter kümmen da es diesen, nach meinem Wissensstand, nicht neu zum kaufen gibt.
*G* Tom
Ich habe aber gar keine HP4 PK. Es handelt sich um eine normale italienische PK50XL. Elestart ist auch nicht vorhanden. Gehen wir mal davon aus ich brauche einen neuen Scheinwerfer und einen neuen Lichtschalter. Sind dann alle Kabel vorhanden ?
vor 7 Minuten schrieb Mancave Moters:
Hast du ein Schaltplan für dein pk 50 xl? Suche eins für meins, auch ital.
Guck mal bei Kabel Schute auf der Website. Ganz nach unten Scrollen und auf Schaltpläne klicken.
    • Ich gehe davon aus das Ja, das Problem ist ja nicht die Steuer an sich, sondern das es 2 Bodenrichtwerte für das Grundstück gibt, einmal 3/qm vom Gutachterausschuss der Stadt Kiel um den Verkehrswert zu bestimmen und einmal 300/qm von den selben Gutachtern um die Grundsteuer zu bestimmen. Spannend wird es das der Bund 1000qm von mir braucht um eine Autobahn zu bauen, bekomme ich jetzt 300.000 dann zahle ich lächend die nächsten Jahre die erhöhte Steuer, ich vermute aber die legen die 3 an, was dann glaube ich doch mal ein Gericht klären sollte. Zusätzlich delikat ist die Geschichte das wir sowieso schon im Rechtsstreit mit der Stadt liegen um den Wert des Nachbargrundstücks.
    • Bin am 21.12. die letzte kleine Runde gefahren, hatte Urlaub zwischen den Jahren und dann kam selbst im Rheinland so komisches weißes Zeug vom Himmel... meine Spikereifen passen leider nur aufs Cross Rad. Jetzt ist fast alles getaut, morgen trau ich mich noch nicht (der Weg zum Dienst ist hauptsächlich Nebenstraße und Feldwege, da wird nix gestreut Sonntags um 6) aber nächste Woche sollte es wieder klappen.   Ich fahre ein Trek Domane+ AL5, schon das zweite. Das erste hatte ich 2023 im Sommer bei XXXXL gekauft (alle kleinen Händler im Umkreis haben mich ausgelacht als ich im August ein Rad kaufen wollte... O-Ton "Kommen Sie 2025 noch mal wieder...") und nach diversen Problemen, unter anderem 6 gebrochenen Speichen nach einander, zurück gegeben. Bei einem anderen Händler das neuere Modelljahr vom gleichen Rad etwa 1000€ günstiger ergattert und voll zufrieden. Keine einzige Speiche bis jetzt gebrochen. War wohl ein Montagsrad.
    • Vespa gekauft und steht bei mir in der Garage. Habe sie mit dem Anhänger geholt und sie steht super da :).
