vor 6 Minuten schrieb hito.de:
Ich meinte Marcus. Weil im Link steht, 8-18V.
Für Originaloptik würde das doch super in ein altes Originalgehäuse passen...;-)
Ah ok, sorry. Ne dann nicht.
Hatte 6V nicht im Blick.
Hab das selber verbaut und ist im Grunde Teil des Kabelbaums.
Funzt bei 12 V super.
In diesem Fall dann nicht zu gebrauchen.
Hab das Hella bestellt, ist morgen da und denke das ist weniger anfällig sie die alte Bauart ;)
Hoffe es ist auch nur das Relais kaputt
Bearbeitet von KevinS31990
Hier noch die Kontakt Anschlüsse, falls die Einbauanleitung fehlt:
49 ist Eingang (Bei dir also grünes Kabel)
49a ist Ausgang Richtung Schalter (rot weißes Kabel)
31 an Masse legen. (Ein neues Kabel, von Dir sorgfältig an Masse zu legen).
C...  bleibt blank, weil dieser für eine weitere Kontrolleuchte ist, die man nicht wirklich braucht.
VG und schönes WE
Danke für die Rückinfo.
Habe das elektronische Hella auch seit Jahren im Einsatz. Immer bei einer bestimmten Drehzahl ca. 3000u/min (oder Vibration) hat es Aussetzer.
(Habe schon die Blinker/Masse mit Kabeln von aussen testweise überbrückt, stärkere Batterie usw...)
  • 2 Jahre später...
hi, ich habe das gleiche problem.
  • Sprint 150 von '71
  • 6V mit Batterie
  • Grün und Rot/Weiß am Relais
Wenn ich die Beiden Kabel am Relais direkt verbinde Leuchten die Blinker dauerhaft. Ansonsten ohne Funktion. Daher würde ich mal Schalter, Kabel und Blinker ausschließen. Ich habe mir auch das Relais von Hella besorgt, leider ohne Verbesserung. Ich habe auch ein Lastunabhängiges Relais getestet, dieses schnarrt nur wenn ich den Blinkerschalter betätige.
Muss die Batterie zwangsläufig geladen sein damit die Blinker funktionieren? Dann dürften sie ja auch nicht leuchten wenn ich die Kabel zusammenstecke oder? Wo könnte noch der Fehler liegen?
danke
wenn die blinker richtig hell leuchten....sollte es mit nem heilen Relais funzen...
bei schwacher batterie tun viele relais nicht richtig...
Rita
soll ich dir ein passendes schicken??
vor 19 Minuten hat Vesbro folgendes von sich gegeben:
batteriespannung bricht ein...
nimm mal ein voltmeter und schalt dann ein
Rita
vor 16 Stunden hat Rita folgendes von sich gegeben:
Rita
so richtig hell Leuchten die nicht. Halt 6V. Ich habe leider keine andere Batterie zur Hand, sonst muss ich mal das Ladegerät mit dranhängen ...
Was hast du denn für eins? ich dachte ja ich hätte das richtige ;-)
danke,
H.
Rita
@Rita du meinst am Relais messen oder Batterie? werde ich heute mal machen...
vor 16 Stunden hat Vesbro folgendes von sich gegeben:
ohne relais am Blinkerbirnchen messen, wieviel da ankommt...
mit relais an der Batterie messen....dann blinker einschalten
alle 3 werte notieren
Rita
  • 5 Monate später...
