Hey...
Frage... Ich würd gern de original 200erter Femsyatronic Motor durch einen anderen Motor ersetzen.
Was passt da ohne großes gebastel?
 PX/Cosa
DAnke.....
Der FEMSA-Motor ist eigentlich wegen des großen Lima-Lagers die bessere Wahl. Soviel Gebastel ist das auch nicht, wenn man auf 12V umrüsten o. weiteres  Motortuning angehen möchte.
Bearbeitet von tingeltangeltoll
vor 4 Minuten schrieb tingeltangeltoll:
Der FEMSA-Motor ist eigentlich wegen des großen Lima-Lager die bessere Wahl.
... warum jetzt genau ?
Das grenzt aber ein bisschen an Verschwörungstheorie wenn du ablehnen solltest das große Rally/T5 Rollenlager ist nicht besser wie das spackel PX Nadellagerchen
Ich würde auch den Rally Motor auf 12V umbauen und fertig
Vielleicht noch den Rally SI Vergaser raus falls man ihn nicht eingestellt bekommt
Hab genau das bei mir gemacht, ZGP angepasst, PX Welle rein und den SI geg Standard Si getauscht :cheers:
.. achso - ich ´spreche´ überhaupt keinem Lager etwas ab - habe normal aus Interesse gefragt - da ich schon mehrere PX hier hatte mit wirkich hohen 5 stelligen KM Laufleistungen ( ungeöffnet ) habe ich das spackel Nadellager wie du es deklarierst nicht als besonders empfindlich oder ähnliches gesehen - damit hatte ich bisher keinerlei Probleme... ausgenudelte Lager auf der Kulu Seite schon mehrere... :satisfied: ( nur als Beispiel)
Bearbeitet von hacki
DA ich meine Rally nach 8 Jahren Standzeit wieder hervorgekramt habe trau ich den ganzen Wedis nicht mehr. Überleg auch nen 232 Quattrini im PX Motor....
vor 9 Stunden schrieb hacki:
vor 1 Minute schrieb tingeltangeltoll:
Problem ?
lesen ?
alta wasn los mit dir ?
