Hallo
ich bin gerade dabei die nebenwelle meiner PX200 bj. 86 zu erneuern, da es mein primärzahnrad zerbröselt hat :(
Jetzt ist heute die nebenwellenachse per Post gekommen! Original Piaggio Ersatzteil. Doch leider sieht diese etwas anders aus sie hat verschiedene Rillen und das Langloch für den halbmondkeil hat ein anderes maß. Sonst sind die Maße für Kugellager etc. identisch.
auf dem Bild die Linke ist die, die eingebaut war. Rechts ist das Ersatzteil.
Soll ich auf Nummer sicher gehen und die alte nochmal verwenden?
Die alte Achse ist Schrott, sieh Dir mal die Läuffläche für die Lagenadeln an.
Die neu ist i.O., hat auch den Freistich an der Lauffläche für die Nadeln, d.h. Du musst Dir keinen Kopf machen, bzgl. der passenden Nadeln (runde Köpfe, spitze Köpfe, flache Köpfe...), nur Anzahl und Stärke der Nadeln aber beachten.
Der Rest ist auch Banane, so lange die Maße für die Limahälfte, für das Lager und die Bohrung im Gehäuse identisch sind.
    • Ich hatte das neulich auch, bei mir waren es beide Lager, aber tatsächlich auch die untere Lagerschale.
    • Hallo zusammen, ich bin Olli, wohne in der Pfalz und habe mir neben meiner V50-125 noch ein Projekt zugelegt. Diese V50 soll einen Egig 170 bekommen der schon montiert ist, allerdings hat an dem Rahmen  den ich bekommen habe schon mal der Vorbesitzer ordentlich rum gebastelt, Das Vergaserloch wurde aufgeschnitten und der Innenteil oben unter der Stoßdämpferaufnahme raus geschnitten und mit Blechen zusammen gebrutzelt.   Ich habe jetzt die beiden inneren Bleche raus getrennt und mir die Reparaturbleche bestellt. Handwerklich geht schon ein bisschen was, Geräte sind auch vorhanden, die Frage ist nun nur, wie verbinde ich die Repbleche mit dem restlichen Rahmen? Der Lack hat schon ein bisschen Patina, ich würde ihn auch so lassen und die Bleche innen bohren und dann mit dem MAG punkten ??? Wenn ich bei den ersten anproben das richtig zusammengesteckt habe muss ich die Bleche auch einzeln einsetzen, oder ??   Fragen über Fragen.   Grüße Olli
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-egig-patches-sticker-et3-quattrini-smallframe/2884752500-305-7707   Ich sehe hier drei Patches zu je 7,90€ und Sticker die umsonst sein dürften. Also maximal 24€ - hier für 55€ zu haben!!11elf! Zugreifen!!   https://www.egig-performance.com/produktseite/patch-aufbügler   @egig du solltest deine Patches limitieren, nachdem die so im Preis steigen!😜
    • meint Ihr , dass mehr als 170 Grad Einlass für den Cylander overkill sind ? ich werde auch bald mit Pbox aufbauen. evtl si20. könnte aber auch n PHB 25 ran gegen das ewige Gesiffe.
