vor 8 Minuten schrieb Kosmoped:
Billiglager verbaut?
Ist ein SKF Lager, hab die Bezeichnung jetzt gerade nicht im Kopf
vor 6 Minuten schrieb konrektor:
Ich verstehe auch nicht, weshalb du das erst jetzt schreibst nachdem du den Motor montiert hast:wallbash:
ein wenig spanisch kam es mir schon vor, ich ging allerdings gutgläubig davon aus, dass bei montierten Blockhälften die Welle mitsamt Lager in die Passung gedrückt wird...
Du kannst die nebenwelle ja ausdistanzieren. Ich hätte da eher die Befürchtung, dass sich der lagersitz in der limahälfte noch mehr ausleiert. Also kleb das Lager ein und leg eine 0,3 er passscheibe zwischen nebenwelle undkleines Lager. Das mit der passscheibe fahre ich beiden m200 Motoren auch.
Oh, ich ging davon aus beim erneuten Spalten generell die Lager wieder tauschen zu müssen. Aber ich werde versuchen den Block so vorsichtig wie möglich zu öffnen, dann sollte es den Lagern ja nichts ausmachen.
Am 23.4.2019 um 20:11 schrieb MatzeGT:
Aber es scheint jedenfalls zu dem Fehler zu passen den der Motor hatte: Kickstarter geht quasi ins Leere.
Aber eine neue/andere,hattest Du Dir ja für die alte,ausgefressene Nebenwelle schon besorgt???  :blink:
Nachdem der Motor jetzt ne Weile relativ gut lief (bis auf den 4. Gang) hab ich ihn jetzt nochmal gespaltet. An der Schaltgabel sifft es auch gehörig raus, da muss definitiv ne Buchse rein. Ich habe jedoch nie den 4. reinbekommen, was mich schon ein wenig wundert. Das Getriebe hatte ich perfekt ausdistanziert, stimmt auch noch. Schaltklaue ist eine neue (runde) von BGM mit h=50 und verstärkter Feder. Die alte Schaltklaue war auch rund und 50 hoch. Dachte mir schon ich hätte vielleicht die Gangräder falsch aufgelegt, ich habe mich an diese Zeichnung gehalten:Getriebe.JPG.6dce3b7996d5a0711c83208901dfd161.thumb.JPG.6eff276f1b0e45997c1149f26c7e0d45.JPG
Falls es irgendwas zur Sache tut, Getriebe sollte das Standard 4 Gang sein, 1. Gang ist Z=58, 4. Gang Z=46
Sieht dann so aus:
Ich habe mal die Abstände zwischen den Gangrädern gemessen (an den Flanken) und komme auf folgendes:
1. auf 2. Gang ≈ 1.3mm
2. auf 3. Gang ≈ 1.7mm
3. auf 4. Gang ≈ 1.7mm
Rein optisch würde ich sagen sieht es in der Zeichnung auch so aus, dass also zwischen Gang 1 auf 2 ein etwas kleinerer Abstand ist.
Die Schaltgabel ist nicht mehr sehr schön, muss ich wohl beim wieder zusammendrücken der Stifte von deren Verbindungsglied ein wenig verbogen haben. Wollte eigentlich nur das Spiel minimieren, aber werde mir jetzt wohl eine neue bestellen.
An was könnte das Problem mit dem 4. Gang sonst liegen?
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
    • Weiß jemand, ob es dieses lustige Produkt auch in DE irgendwo zu kaufen gibt?
    • Zu neunt untereinander unbekannterweise via whatsapp bereinbart, dass der Junggesellenabschied so und so stattfinden und ablaufen solle. Einer bucht das Hostel (!!). Ich muss drei Tage nach der Buchung ausscheiden. Der Typ hat aus Kostengründen statt dem Flex- den Fixtarif gebucht. Ich soll nun für eine Nacht im Hostel - also sowas wie ne verfickte scheiß huren Jugendherberge -, die ich nicht antrete, 148 Euros bezahlen, weil er eine nicht stornierbare Option gewählt hat, ohne zu informieren. Wohlgemerkt, besagter Junggesellenabschied ist Mitte April. Wir haben Januar.
