Hallo, kann mir jemand sagen wie diese Nummer im Original heisst.
Es ist der erste Clip mit dem Mann mit dem Baby am Arm.
Vielen Dank an den, der es weiß.
LG ikearoller
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
