Hallo Vespafreunde,
irgendwie stehe ich voll auf dem Schlauch. Im Spiegler-Stahlflexset von SIP ist leider nur eine unvollständige Anleitung dabei (eigentlich nur dass und wie man die Fittinge passend verdrehen kann/soll). Wofür ist die Flüssigkeit (Schraubenkleber/Öl)? Und wofür brauche ich die Messingringe, wenn ich die Leitung auf beiden Seiten mit einem Ringanschluß & Hohlschraube montiere?
Danke für Tipps,
Michael
Bearbeitet von xsivelife
Vielen Dank für die schnelle Hilfe ... habe mir die ABE noch gar nicht angeschaut, dass da eine Anleitung drin stehen könnte, ist mir gar nicht in den Sinn gekommen :rotwerd:
vor 4 Minuten schrieb xsivelife:
 ... habe mir die ABE noch gar nicht angeschaut...
Aber erst mal über den Verkäufer herziehen ... tztztz. :whistling:
vor 6 Stunden schrieb T5Rainer:
Nö, kann mich über SIP bislang nicht beklagen ... geht schnell, haben viel da und da kann man auch "relativ" gut online Schmökern. ABE habe ich zwar wahrgenommen, aber dass da eine Anleitung drin sein könnte, ist neu für mich. Nun gut - wieder was gelernt! :thumbsup:
    • Hallo zusammen, ich bin Olli, wohne in der Pfalz und habe mir neben meiner V50-125 noch ein Projekt zugelegt. Diese V50 soll einen Egig 170 bekommen der schon montiert ist, allerdings hat an dem Rahmen  den ich bekommen habe schon mal der Vorbesitzer ordentlich rum gebastelt, Das Vergaserloch wurde aufgeschnitten und der Innenteil oben unter der Stoßdämpferaufnahme raus geschnitten und mit Blechen zusammen gebrutzelt.   Ich habe jetzt die beiden inneren Bleche raus getrennt und mir die Reparaturbleche bestellt. Handwerklich geht schon ein bisschen was, Geräte sind auch vorhanden, die Frage ist nun nur, wie verbinde ich die Repbleche mit dem restlichen Rahmen? Der Lack hat schon ein bisschen Patina, ich würde ihn auch so lassen und die Bleche innen bohren und dann mit dem MAG punkten ??? Wenn ich bei den ersten anproben das richtig zusammengesteckt habe muss ich die Bleche auch einzeln einsetzen, oder ??   Fragen über Fragen.   Grüße Olli
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-egig-patches-sticker-et3-quattrini-smallframe/2884752500-305-7707   Ich sehe hier drei Patches zu je 7,90€ und Sticker die umsonst sein dürften. Also maximal 24€ - hier für 55€ zu haben!!11elf! Zugreifen!!   https://www.egig-performance.com/produktseite/patch-aufbügler   @egig du solltest deine Patches limitieren, nachdem die so im Preis steigen!😜
    • meint Ihr , dass mehr als 170 Grad Einlass für den Cylander overkill sind ? ich werde auch bald mit Pbox aufbauen. evtl si20. könnte aber auch n PHB 25 ran gegen das ewige Gesiffe.
    • So, Rätsel gelüftet...   Der Tankdeckel entlüftet zwischen Dichtung und Deckel. Bei mir war da recht viel Dreck drinnen.  zerlegt, gereinigt, läuft.   Mal sehen wie das dann bei vollgetanktem Tank ist und etwas mehr Spritverbrauch.
