Moin,
ich habe hier schon ewig den Roller eines Freunds rumstehen.
Da war mal der Schwimmer defekt und der Auspuff gerissen etc.
Jetzt soll das Teil wieder auf die Strasse.
Leider habe ich irgendwann wohl aus dem PHBL 24 Vergaser die Düsen für irgendeine andere Kiste verwurstet ohne mir aufzuschreiben was da drin war.
Der Motor wurde vor Urzeiten mal bei S&S aufgebaut.
Es ist ein alter Block (Primavera) mit 2 Loch Ansaugstutzen.
Verbaut ist:
Quattrini M1 125cccm
Malossi Ansaugstutzen mit Spacer und V Force3 Membran.
PHBL Vergaser 24
S&S Renntüte
HP4 Lüfter
31° Vorauslass steht auf dem Zylinder.
Nadel Mischrohr etc kann nich nochmal nachschauen und die Info nachreichen.
Mir fehlen die Nebendüse und die Hauptdüse. Ausserdem finde ich ums verrecken nirgends was für eine Zündkerze dort reingehört.
Wäre klasse wenn mir da jemand nen ungefähren Tip geben kann.
    • Gast Josephdob
      Did you know about this secret Brawl Stars strategy? It’s crazy how this thing gives you a huge advantage! Check out how I use this shocking BS exploit that will boost your gameplay. Whether you’re a beginner, this strategy is too good to ignore! You’ll want to see the full video since you won’t believe what happens. I want to hear if this worked for you! And don’t forget to share this with your friends!
    • Weiter geht es mit den Vorbereitungen. Ich weiß, dass es ein ziemlich einfacher Aufbau ist, aber ich messe gerne Dinge, einfach um Bescheid zu wissen :)   Begonnen mit der Messung der Steuerzeiten. Ich habe den Motor mit Blindlagern und einem alten 0,25mm FuDi aus Metall zusammengebaut.     Die Steuerzeiten sind: Auslass: 174° Überströmer 116° VA = 29° Einlass (Gehäuse) 113° vOT -> 49° nOT = 162° Einlass (Direkt) 91° vOT -> 91° nOT = 182° QK (Auslassseite) 1.07 mm QK (Einlassseite) 1.41 mm           Der QK ist ziemlich ungleichmäßig geworden, ich habe den Kopf überprüft und er ist die Ursache dafür. Ich muss ihn sowieso auf der Glasplatte und dem Schmirgelleinen nivellieren, ich werde versuchen, auf der Einlassseite mehr zu schrubben und ihn gleichmäßiger zu machen.   Im endgültigen Aufbau werde ich wahrscheinlich auch einen 0,5 oder 0,7 FuDi verwenden. Das sollte einen leichten Vorteil für die Timings haben, VA leicht verringern und QK auf sicherere 1,2-1,4 mm erhöhen.
    • Gefüllte Gurkenrolle mit Thunvisch, Knoblauchfrischkäse, weißem und schwarzem Sesam und geröstetem Seetang. Dekoriert mit Sriracha und Seasam-Duo.
