Hallo liebe Vespa Friends
Ich besitze eine O-Lack VNB3 und hab mir einen Öldosenhalter (von GSF-Nutzer) und eine schöne alte Castrol Öldose gekauft.
Nun zu meinen Fragen:rotwerd:
Was würdet bzw. was macht ihr mit der Öldose? Einfach leer montieren? Mit Reserveöl befüllen? Oder gleich mit Fertiggemisch füllen als Reserve?
Falls ihr die Öldose befüllt. Wie reinige ich die Dose am besten damit sicher kein Dreck in den Tank kommt? Mit Benzin ausspühlen?
Zur 2. Frage :rotwerd:
Wie kann ich bzw. soll ich den Halter rosten lassen damit er am besten zu meiner Vespa passt? Wie rostet ihr die M8 Schrauben für die Befestigung? Wie soll ich den Lederriemen patinieren?
Danke euch schon vielmals für eure Ratschläge ;-)
Ps. Würdet ihr den Metalplast-Spiegel weiter unten montieren?
vor 1 Minute schrieb Alfaromeo7:
vor 11 Stunden schrieb Alfaromeo7:
=> Kommt auf den Zustand an... Ich hab Katzenstreu drin damit nix klappert, war eben zur Hand. Hab allerdings einen anderen Halter, bei meinem wird die Dose über eine Lasche mit zwei Federn gesichert.
=> Bremsenreiniger, Verdünnung, Sprit... Dann mit Druckluft durchpusten.
=> Musst du wissen, ob du das möchtest... Zu deinen Rädern würde es super passen. Zinkschicht der Muttern/Schrauben lösen durch Essigbad, danach betupfen/einsprühen mit einer Salzwasserlösung.
Lederriemen kannst du z.B. stellenweise anrauen mit Schmirgelpapier, über den Boden kicken, Seilzugfett und abwischen mit einem öligen Lappen - Sei kreativ!
=> JA!
vor 12 Stunden schrieb Alfaromeo7:
Nicht an den Roller montieren und ins Regal stellen. Ich versteh den Öldosen-Trend nicht.
vor 1 Stunde schrieb jolle:
Dann ignoriere es doch einfach.
Andere verstehen es sehr gut.
vor 10 Stunden schrieb jolle:
:wallbash: ich verstehe den vespatrend nicht. warum stellt ihr sie nicht einfach ins wohnzimmer.
  • 4 Jahre später...
Hallo, zum rosten lassen habe ich mir eine Mixtur aus Wasserstoffperoxid (Desinfektionsmittel) einen Schuss Essig und ein Löffel Salz gemacht (0,5L)
Dann täglich einsprühen, und nach 7-10 Tagen hast du da eine gewaltige Rostschicht drauf.
Hier mein Öldosenhalter:
LG
Manuel
Bearbeitet von Manuel VCM
Wenn der Halter aus VA ist funzt das aber nicht.
@Alfaromeo7
Du frägst da nach Dingen, welche mann
I.d.R. als persönlichen Geschmack nennt.
Der eine so...der andere so...und der 3.
wieder anders...
Da wird sich also nicht nur eine Lösung finden.
In Bezug auf deinen 1.Post sage ich: JA
Das Nachpatinieren "Topic"  kennst du ?
Link ist in meiner Signatur.
Ok, noch was evtl. nützliches:
- In welchem Gelände/Region bist du unterwegs ?
- Wieviel km fährst du im Schnitt ?
- Wie lange bist du unterwegs ?
- Was verbraucht dein Motor ?
- Wie ist deine Fahrweise ?
Das würde ich mir erstmal selber beantworten.
Dann würde ich die möglichen
Nutzungsmöglichkeiten auflisten.
Faßt du beides zusammen wirst du erkennen,
was genau für dich das Optimale ist.
PS.:
Du könntest z.B. die Dose hinten/Nichtsichtbereich
auch aufschneiden,
ein Scharnier unten anbringen.
Dann kannst du sie als Staufach zum
runterklappen nutzen.
Jeder halt so, wie er es mag.....
:cheers:
@Kebra Danke für deine Tipps, aber nach über 4 Jahren hab ich mich entschieden :laugh:
Ich habe in der Dose 2 Takt Gemisch drin ( vorher mit Bremsreiniger gereinigt ) und der Halter wurde auch mit einer Wasser-Salzlösung gerostet
  • Haha 2
