Hallo
Hab mir nach 25 Jahren wieder ne px80 gekauft, weil ich was vom Direktansauger gelesen habe.
Hab die letzten 4 Jahre ein paar Teile gesammelt
M1xl vom Eckenflitzer
62er vww
cnc kupplung
V4 Membrane
Hp4 lüfterrad
pipedesign Tröte
125 LML Gehäuse
Wollte mir nen 38er Airstriker bestellen
Hat schon jemand ne ü40 Kurve
Peile so den Herbst für Prüfstand an, da sich ein ander Motor vorgedrängelt hat
vom direktansauger habe ich selbst noch keine ü40 kurve gesehen, muss aber nix heißen. je nachdem welcher auspuff das ist, reichen die komponenten beim normalen aus für die angestrebte leistung aus, wenn man es richtig anstellt. lediglich beim hp4 - selbst originalem hätte ich bedenken, dass das auf dem prüfstand sich verabschiedet.
willkommen, und mal volle drauf...
ich denke, die vww könnte dem Gas im weg stehen. Glocke, oder Vollglocke (im Stile der Kingwelle) würde dem Abhilfe schaffen. wobei ich jetzt nicht sicher bin, ob bei dem L (direktgesaugtem) das Phänomen gleichsam auftritt wie beim gehäusegesaugten M1X...
Sonst feines Setup. Hab ich ähnlich. leider keine Kurven aber 30HP reichen mir
Ich bin im Ferbuar 40 geworden und letztens noch mal den M1XL vom Kollegen gefahren. Hatte keine Probleme mit M1XL mit Ü40.;-)
  • Haha 8
Viel Erfolg bei deinem Vorhaben!
Vollwange wäre für mich die Erste Wahl, was anderes macht bei direkt gesaugt wenig Sinn. Einlass Zylinder wird interessant, da schwirrt hier im GSF aber schon was rumm.
Ob die 40 fallen? Ich glaub’s nicht!
vor 4 Stunden schrieb Brosi:
:aaalder: Alkohol konserviert doch ganz gut
Am ‎06‎.‎03‎.‎2019 um 15:33 schrieb schnapsverächter:
Schon? ich dachte eben auch bei den M1XL müsste das gesaugte Gemisch im Kuwehaus vorkomprimiert werden und müsste dann an der Wange vorbei in die Überströmer.
Ok,  es ist nicht die gesamte Gassäule, die da durch muss (im Gegensatz zum Gehäusesauger)... daher legitim...
vor 50 Minuten schrieb schnapsverächter:
Vollwange hat mehr Vorverdichtung
Die Gassäule muss da überhaupt nicht durch und in meinen Augen soll die da auch nicht durch.
Bei smallframe fällt mir grad nix mit Dampf und direkt gesaugt ein, was keine Vollwange hat.
soll vielleicht nicht, aber daran hält sich das gemisch nun leider nicht. auch bei direkt gesaugten geht ein großteil des gemischs unweigelich quer durchs ganze kurbelgehäuse. wenn es nicht so wäre müßte man wohl auch angst ums pleuellager haben
vor 24 Minuten schrieb PXler:
Klar drückt es das Gemisch in jede Ecke und sammelt sich nicht nur unter dem Kolben.
Man muss ja dem Gemisch nicht Platz geben, welcher gar nicht nötig ist.
Danke für die Antworten
Ich hab auch versucht zu verstehen wo das Querschnittsproblem beim direktansauger steckt
bin mir unsicher ob 105er pleul die beste Wahl war
vielleicht zieht er einfach zu wenig in die Vorkammer
vor 42 Minuten schrieb schnapsverächter:
es gibt aber auch Motoren, die profitieren gerade von weniger Vorverdichtung. Ob das mehr an Volumen jetzt umdedingt durch eine nicht vollrunde Welle erreicht werden muss, ist natürlich ein anderes Thema...
