Am 7.3.2019 um 08:23 schrieb Crank-Hank:
Hört sich doch super an auf dem 2. Video?!
Gemischschraube raus (ist noch zu mager) Luftfilter drauf und losfahren
Wo gibt es noch oder wieder neue T5 ZGP?
Am 7.3.2019 um 08:41 schrieb xsivelife:
Auf Video 2 klingt das IMO ganz normal, oder? Wie fährt die Karre denn damit?
"Dreht nur hoch wenn ich am Gasgriff aufdrehe." ... auch normal - wie denn sonst?
Am 7.3.2019 um 11:20 schrieb DocMed:
Bist Du denn schon mal damit gefahren, odet sind das Trockenübungen. Wie fährt der Roller?
Das kapiere ich nicht. Den ganzen Winter lang baust Du den Motor auf, hast dann Probleme im Standgas. Dann wirst Du mehrfach gefragt, wie er sich fährt. Und erst zwei Wochen später fährst Du eine Runde.
Stattdessen werden Zündungen gewechselt, gemessen, Motoren teilzerlegt.
Die Frage nach dem Fahrverhalten hast Du auch konsequent ignoriert.
Kann ja sein, dass man ganz naheliegende Sachen aus dem Auge verliert, weil man so von dem primären Problem angefixt ist. Könnte mir genau so passieren. Aber wenn jetzt drei Schrauberkumpel mit Dir in der Garage gewesen wären, und gesagt hätten "fahr einfach mal, guck mal wie es dann ist", dann wärst Du doch gefahren und hättest nicht die Zündung umgetauscht. Oder?
Schlechtes Standgas bei normalem Fahrverhalten hätte Dich doch früher in Richtung Vergaser gebracht.
vor 3 Minuten schrieb Marcelleswallace:
Oida ! Wenn du das schaffst die ins LLG Gewinde zu schrauben, geb ich dir nen Schnaps aus
... zumindest braucht man sich danach keine Gedanken mehr zum Standgas zu machen :-D
  • Haha 2
Gerade eben schrieb Crank-Hank:
SI G & E Gaser haben immer die gleichen Gemischschrauben: egal ob Grob oder Feingewinde
Also definitiv mit spitzem Spitzle
vor 22 Minuten schrieb FOX Racing:
Besorg dir eine neue Schraube, dann wird’s schon klappen.
MfG Fox
Dir vor allem riesengroßen Dank für den passenden Tipp
Beim Bestellen sollest Du bedenken, dass Fox die lange Standgasschraube meinte, die durch den Luftfilter geht, Du uns hier aber ein Bild der Gemischeinstellschraube gezeigt hast. Wenn Du Deine Gemischeinstellschraube mal mit der Prduktabbildung vom Scooter Center vergleichst, siehst Du, dass Deine Schraube vermutlich OK ist.
Ich würde daher den Sekt noch zu lassen.
https://www.scooter-center.com/de/gemischeinstellschraube-dellorto-si-24/24g-gewinde-m5-x-0-50mm-dicke-spitze-oe-1-5mm-typ-vespa-t5-mit-sechskantschraube-5350058
Bearbeitet von DocMed
Link dazu
vor 26 Minuten schrieb Marcelleswallace:
Ich meine das für t5 dir Spitze etwas anders ist... Bin mir nicht ganz sicher.
Die du hast ist defentiv Schrott.
@Crank-Hank
Kann vielleicht was dazu sagen
Vielleicht ist die auch nicht Schrott.
Ich würde spätestens jetzt die Standgasschraube prüfen.
Scheinbar gab's da mal unterschiedlich Schrauben, wobei ich denke das die stumpfe bescheiden ist zum Einstellen.
Edith.
Wobei auch die Spitze von E Vergaser zu G Vergaser minimal anders sind
Edith 2
Gewinde sind scheinbar auch anders.
Bearbeitet von Marcelleswallace
Gerade eben schrieb Marcelleswallace:
Scheint aber die richtige zu sein für 24G.
Muss ja zur Bohrung im Vergaser passen.
Den Spaco 24G würde ich eher nicht als Referenz nehmen. Die 24E scheiden aus. Bleibt also die Stumpfe als passende übrig.
Es spricht einiges dafür, dass die Leerlaufgemischschraube aka Gemischeinstellschraube des Starters OK ist.
Aber: warum ist die Standgasschraube noch im Vergaser...? :gsf_chips:
vor 8 Minuten schrieb DocMed:
??????wie meinst das? Hab ich was übersehen??
Nächste Frage....warum schleift das Polrad innen an der neuen Zgp?
Ist aber nur am Plastik von 2 Spulen auf 2 und 4 Uhr
richtung Pickup und Speisespule alles ok
update.....3 Plastikkappen sind an den Ecken produktionsbedingt hochgebogen bzw. verzogen....die hats jetzt halt abgeschliffen....nix schleift ewig.
Bearbeitet von weissbierjojo
So, weil's mir keine Ruhe lässt hier Mal die Schraube aus meinem laufenden 72er Motor Original Piaggio Gaser.IMG_20190317_103125.thumb.jpg.8f19b4ba27f8c0cdd128c60d1c76419b.jpg
Und hier auch ein Spaco t5 Gaser auch 72er laufender Motor. Wieder stumpf
vor 44 Minuten schrieb hacki:
kenne auch min 2 verschiedene...
vor 1 Minute schrieb Marcelleswallace:
:cheers:
Toll....also bleibt der Sekt zu?
Dann wieder von vorne....Nadel also ok???
Dann wiederhole ich noch die Frage nach dem DS: Wie lange hält sich WD40 im Einlass bei geschlossenem DS?
bei uns gestern ca. 1,5 Minuten...
Meine Erfahrung mit den spacos ist eigentlich gut, hab öfter schon welche verbaut und eingestellt und konnte jetzt nie was schlechtes sagen über die Repros. Haben immer gut reagiert auf alle Einstellungen.
Und ich hab schon sehr viel t5 Motoren in verschiedenen Konfigurationen gebaut.
Wie kann man denn so stur sein???
Liest Du hier auch die Antworten? Sieh Dir die Standgasschraube an, so wie Fox es empfohlen hat.
Sie startet gut, fährt gut, dreht nicht spontan hoch. Ok. Aber Du bekommst das Standgas nicht hoch mit der STANDGASSCHRAUBE. Und sie geht im Standgas aus. Richtig? Dann wird es möglicherweise an dieser Schraube liegen, die aber nicht mit der LLG zu verwechseln ist.
LLG ganz rein, dann 1,5 Umdrehungen raus.
Zum Spaco: ist halt ein Nachbau. Man kann das nicht 1:1 auf orig. Dellos übertragen, was für ein Gewinde und welche Schrauben verwendet wurden. Das meinte ich.
Was heißt hier stur sein?  Das erste Bild was Weissbier gepostet hat war nun mal die LLG und dann ging's los mit Standgasschraube UND LLG Schraube das war jetzt alles ein durcheinander !
Aber kein Problem, ich halt mich dann lieber raus...
vor 16 Minuten schrieb DocMed:
Wieso bin ich stur? Natürlich bin ich gefahren!
Wo hat denn Fox geschrieben dass ich mir die Standgasschraube ansehen soll????
Die schaut pikobello aus und mit der ist der Gaser an einem anderen Motor einwandfrei gelaufen.
ich dachte halt dass Fox den Fehler gefunden hat und bin davon aus gegangen dass die Spitze der Gemischschraube auf dem Transport zu mir abgebrochen ist.
An jedem...ich betone an jedem Motor den ich bislang gemacht habe, lies sich die Gemischschraube problemlos einstellen....Diese hier reagiert aber GAR nicht....wurscht in welcher Position.....
vor 6 Minuten schrieb Marcelleswallace:
Quatsch....hilf mir bitte weiter....ich hatte es Logo von der Gemischschraube hinten am Vergaser.....was soll denn an der Standgasschrsube ksputt sein....die macht den Schieber korrekt auf und zu... doc med hat irgendwie den falschen Dsmpfer erwischt.....aber das hilft mir nicht weiter....ich bin weder stur noch beratungsresistent....anderen Ton bitte doc med!
ich Blicks nur grad nicht mehr!
    • Is das mit HD140 und S&S Prüfstandsbedüsung oder fährst du das so auf der Straße?
    • Beschreibung: Ich suche eine MMW Bremspumpe fuer meine 1965 Lambretta LI Special 150 (Series 3). Bild als Referenz. Preisvorstellung: Je nach Zustand - Versand nach Berlin
    • Hallo,   Schönes Topic @px211  Ich habe eine Frage zu deiner Grundierungs-Aufbring-Methode. Du schreibst "tupfen". Wie genau bringst Du die Farbe zum Beispiel auf die Backe auf? Klebst Du alles akribisch ab und sprayst die Farbe, oder rollst/pinselst oder tupfst Du die Farbe auf?   Vielen Dank im Voraus
    • Wie kommt der Wert Zustande?   Wenn du aus niedriger Geschwindigkeit im 4. gab durchbrschleunigst, ist das quasi hohe Last. Da Magret ein Keihin z.b. immer kurz ab bzw taucht in Richtung mager weg.   wenn ich 120 fahre konstant hab ich 12.9-13.5 je nach schieberstellung und nadelposition.  Halte ich voll drauf, steht da ~12.5-13.5 auch je nach Last
    • Da hast du natürlich recht aber hier wurde ja genau das vergessen, so hier beschrieben wurde. Natürlich bleibt immer ein gewisser Rest an Öl zurück wenn es abgelassen wurde, aber ob die Menge dann tatsächlich noch reicht um durch den Siri gezogen zu werden halte ich hier dann für fraglich. Dazu gab es die Angabe ca 5 bis 8 km ohne dem Getriebeöl gefahren zu sein.   Im Vergleich zu denen die hier weitaus mehr km ohne unterwegs waren, muss da schon zuvor was nicht mehr gestimmt haben.  Aber deshalb meinte ich ja, dass hier überprüft werden sollte, was hier wirklich nicht stimmt. Ich zitiere mal eine Aussage von einer Person, die ein Fahrzeug verkaufen wollte wo der Motor fest war. Diese wußte nicht, wieviel Öl dem Benzin beigemischt werden musste. Und was hast dann da reingekippt? Nichts..  Passt vielleicht nicht ganz hier, aber ohne den Motor jetzt mal abzudrücken bleibt hier alles weiter im Nebel..
