Jungs ich brauch Ratschläge....stehe voll aufm Schlauch und kanns mir nicht erklären:
Motor dreht mit Leerlaufschraube nicht hoch (voll eingedreht bleibt er grad so an) und ist mit CO Schrauibe nicht einstellbar (reagiert gar nicht).
Neuaufbau T5 Malle mit folgenden Teilen:
Neuwertiges Gehäuse spanische T5 (M98) ausm Netz (Verkäufer ist hier bekannt)
Getriebe von nem alten Motor
Kurbelwelle SIP Premium by Primatist, neu.
Zündgrundplatte T5 Piaggio neu, eingestellt auf 15 Grad, noch nicht abgeblitzt.
CDI neu. Zündi NGK B9ES.
Malle 172 mit MRP Zylinderkopf, ebenfalls alles neu, bei MRP gekauft.
Quetschkante 1,4.
Mittlerweile drei Vergaser und zwei Wannen ausprobiert. Bedüsung im SI 24G einmal Serie (ND 50/100) nur mit größerer HD und ein SI 24G war mit 160BE3,128 und ND ebenfalls 50/100. Ebenfalls ausprobiert hab ich einen alten 24er von meiner PX.
Der Motor springt auf den ersten Kick an, aber nur wenn der Leerlauf voll hoch gedreht ist. Raucht nicht. Luftballontest völlig unauffällig.
Läuft nicht sauber und schön klar im Klang sondern irgendwie verwaschen. Dreht nur hoch wenn ich am Gasgriff aufdrehe. Sofort auch wieder runter. Beim Choke ziehen geht er augenblicklich ab.
Dachte erst es liegt am Vergaser, der erste Spaco ist komplett über und über den Motor runter gelaufen. Hat dicken Strahl in den Einlass gerotzt, kam natürlich alles zurück.
Dann PX Vergaser genommen. Einstellproblematik geblieben, dafür kein Gerotze mehr.
Mittlerweile dritten Vergaser (24G mit T5 Wanne, beides bei nem Freund definitiv gelaufen) drauf. Einzelne Tröpfchen im Standgas bei voll aufgedrehter Leerlaufschraube kommen wieder zurück. Einstellproblematik bleibt.
Bereits drei CDI ausprobiert. Zündi haut kräftige Funken beim Massetest am Motor.
Ich habe den Motor über den Winter sorgfältigst zusammen gesetzt. Jeden Schraube mit Drehmoment, Lager vorsichtig kalt heiß, Dichtungen sorgfältig aufgesetzt. Siris mit den Fingern gerade eingesetzt. Kurbelwellensiri ist aus Gummi, Gehäuse hatte zwei Nuten, auf Freilauf an der Kuwe-Wange kontrolliert und auch auf Lager Freilauf. Kurbelwelle ließ sich nach dem Einbau seidenweich durch drehen. Drehschieber ist top und dicht. Messfühler 2Hundertstel geht nicht dazwischen. Getriebeöl riecht nach einigen Probeläufen nicht nach Benzin.
Ich probier jetzt die dritte Woche, die Kiste zum Laufen zu bringen und komm nicht weiter :wallbash: Warum läuft die Scheiß Kiste nicht sauber ??? Ist jetzt mein 12. Motor und alle liefen  :wallbash:
Bearbeitet von weissbierjojo
mag auf den foto´s vielleicht täuschen, aber der lima-siri ist m.e. zu tief verbaut und der andere steht zu weit raus. ob das was mit der sache zu tun hat sei mal dahingestellt. beim limasiri nicht unbedingt, aber ich hatte schonmal einen motor wo der wedi sich im sitz mitgedreht hat - da war kurioserweise auch nicht viel mit rauch, aber ähnliche problematik
vor 3 Minuten schrieb Marcelleswallace:
Da ich dir jetzt Mal zu traue Motoren zu bauen, würde ich nach dem Ausschlussverfahren die zgp Mal tauschen.
Deine Angaben passen alle soweit...
Die ist neu, weil die erste (die auf dem Bild war die erste) an der Speisespule defekt war. Die neue ist in der gleichen Position eingebaut wie die auf dem Bild. nur halt funkelnagel neu original Piaggio.
Ne andere T5 hab ich natürlich nicht einfach zur Hand.
vor 2 Minuten schrieb T5Pien:
Du hast die Befürchtung, dass sich der Kupplungssiri mit dreht? Also Falschluft aus dem Getriebegehäuse
Der steht nie im Leben mit.
Der blaue Corteco sitzt öfters so.
Ich bekomme ihn händisch meistens tiefer rein.
Deine Symptome sprechen aber schon für Kulu Wedi oder DS.
DS ist top und Welle neu....und geht so dicht am DS durch dass ich beim ersten Dreh Bedenken hatte ob der streift.
Oh Mann....Scheissding wieder ausbauen und nachsehen?
vor einer Stunde schrieb weissbierjojo:
beim frisch eingebauten eigentlich nicht, aber da ich den fall schon hatte will ich es nicht ausschließen auch wenn es andere kategorisch ausschließen. wenn du die anderen sachen geprüft hast ohne erfolg würde ich nachschauen, weil halt am umfangreichsten - ich persönlich tippe jedoch auf den wedi.
wenn du den auf der lima mal tauschen musst bitte nicht so tief, damit verschließt du die schmieröffnung und das ist eh nur eine notschmierung
vor 9 Minuten schrieb T5Pien:
Ja, ich sehe schon...ich komme wohl nicht drumrum, da euch für die Peripherie auch nicht viel mehr einfällt :-D:crybaby:.
Und ich hab auch extra drauf geachtet, dass die Siris schön Öl auf den Dichtlitzen hatten, bevor ich die Wellen eingezogen habe. Ich kann echt nicht glauben dass die durchblasen...
Auf den Lima hab ich eigentlich geguckt....die Bohrung zum Lager is frei.
Kann mir jemand den Effekt erklären, dass die Kiste nicht hoch dreht......fehlt durch die Undichtigkeit dann Unterdruck im Kurbelgehäuse und der Gaswechsel läuft nicht korrekt ab?
Was hastn das für eine Gehäusedichtung verbaut ? Ist das mit irgend einer Dichtmasse verklebt ?
Also wenn das die braune 08/15 Papierdichtung ist, würde ich die rausschmeissen. Bei sip gibts ja endlich eine dicke Premiumdichtung ...
Habe den Piaggio Dichtsatz beim SCK gekauft.....die haben ja normal auch den guten grünen. Die meisten Dichtungen sind auch grün, nur die Motordichtung ist anders als bei den PXen nicht die grüne sondern ne braune. Hab dann dünn Curiel einmassiert.
Zu deiner zweiten Aussage :-D.......an das Saugtier hab ich auch schon gedacht :-D
vor 5 Minuten schrieb zimbo:
Kolbenringe richtig drin bzw (weiss nicht ob beim 172er möglich) um 180° falsch drin?
Wenn er das geschafft hat falschrum einzubauen, dann nur mit hoher Gewalt.
Bearbeitet von Marcelleswallace
vor 13 Minuten schrieb T5Pien:
curil - das braune zeugs was aushärtet und glasig wird ?
nee, das Zeug heisst Curiel T, ist grün und bleibt geschmeidig..Dichtung einmassieren und kurz antrocknen lassen...dann zwischen zwei Fingern bissl tippsen, damits so haarig wird. Ist normal gut.
vor 12 Minuten schrieb zimbo:
Hab ich drauf geachtet...die Malossi waren nicht trapezförmig....haben sich jedenfalls weich und locker in den Nuten drehen lassen. Oder waren die trapezförmig?? Ganz ehrlich...ich kanns nicht mehr sagen, hab ich schon vor einigen Wochen gemacht. Motor stand noch ne Weile fertig im Schrauberkeller.
Nasen sitzen selbstverständlich korrekt im Ringzwischenraum
Ich hatte mal ähnliches... lief, aber nicht wirklich... einfach mal kontrollieren... war aber 200er
Sind die Ringe trapezförmig (kann das einer bestätigen?) Danke für die Info
Ringe vom 172er sind trapezförmigen.
Die Überstände der Dichtung an der Zyilnderdichtfläche hast Du noch sauber und glatt weggeschnitten oder? Dürfte aber nicht die Ursache sein.
Die Gehäusedichtung im Piaggio-Set für T5 ist immer die dünne braune leider. Bervozuge da auch die blaue von SIP.
Mach doch mal ein Video von der Problematik. So klingt das erstmal nach defekten WeDi oder Zündung.
Sowas banales wie Kerze und Stecker ist auch immer ein Versuch wert.
Gerade eben schrieb Tyler Durden:
ja klar...die überstehenden Dichtungsteile hab ich mit dem Cutter plan entfernt.
Video hab ich....moment....muss erst schauen wie ich das mit dem Handy hier rein kriege....
Sieht das nur so aus, oder sind da Schleifspuren am PickUp ??
Blitz mal die Zündung!  Und mess sie mal durch, vielleicht ist da der Hund begraben
Bearbeitet von FOX Racing
vor 5 Minuten schrieb FOX Racing:
Zündung ist neu....auf dem Bild im ersten Post ist die alte.....hier die neue
    • Ich hab ihn über einen österreichischen Freund bestellt. Aber danke für den Hinweis. 👍
    • Ein thyristorgesteuerter Einpuls Laderegler wird niemals ordentlich ohne Glättung funktionieren, deshalb sollte man auch niemals auf einen zusätzlichen Energiespeicher verzichten! Wer persönliche Probleme mit Baugröße, Gewicht und zu wenigen Lade/Enladezyklen von klassischen Bleiakkus hat, sollte einen kompakten LiFePo4 Energiespeicher installieren.   https://motelek.net/allgemein/akkus/lithium/lifepo4/12v4ah_eremit.jpg   Vernachlässigt man diesen vergleichbar wie Bleiakkus wird nicht viel passieren, denn die Selbstentladeraten sind viel niedriger und das BMS schaltet rechtzeitig automatisch vor möglicher Tiefentladung oder Überladung den Akku vom Bordnetz weg. Auch wenn nach längerer unbenutzter Lagerung einzelne Zellen stärker streuen, wird das BMS immer die Enzelzelle mit höchster oder niedrigster Spannung vor Über oder Tiefentladung rechtzeitig schützen und den Akkublock hochohmig schalten. Das kann man auch sehr gut an der Aufzeichnung eines Ladevorganges erkennen, wo das BMS den Energiespeicher vorsorglich schon ab ca. 14,3 Volt von der Ladestromquelle unterbricht.   https://motelek.net/allgemein/akkus/lithium/lifepo4/12v4ah_bms_break.png   Deshalb sollte man in jedem Fall parallel zum Laderegler oder Energiespeicher einen zusätzlichen Elko mit mehreren tausend Mikrofarad als Glättung parallel schalten, dann funktioniert der Laderegler auch richtig falls das BMS den Energiespeicher automatisch vom Bordnetz trennt.   https://motelek.net/andere/12v80w_schema.png   Mit Kraftfahrzeugen ohne Energiespeicher durch die Gegend zu fahren ist keine kluge Entscheidung, immerhin sollte wenigstens das Bremslicht zuverlässig funktionieren wenn möglicherweise der Motor unerwartet verreckt. Auch eine jederzeit funktionierende Warnblinkanlage will ich an keinen Fahrzeug vermissen, falls man unerwartet am Straßenrand stehen bleiben muß! Erst vor wenigen Tagen wurde ein hilfsbereiter 15 jähriger Mopedfahrer von einem PKW angefahren und dabei tödlich verletzt.   https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/15-jaehriger-mopedlenker-starb-nach-verkehrsunfall-in-steyregg;art4,4021433   Aktive Verkehrssicherheit ist meiner Meinung viel sinnvoller als persönliche Abneigung gegen elektrische Energiespeicher, weil sie möglicherweise schnell kaputtgehen wenn man sie nicht wartet!
    • Hallo zusammen, mich würde interessieren, ob man bei einer PK80 einen PK50(XL) Motor beim TÜV vorführen kann, wo der Zylinder dann <=125ccm ist? Oder muss es zwingend eine Motorkennung mit der PK80 sein? Danke für eine kurze Rückmeldung
