n`abend zusammen!
hab mir für meine et3-zündung ein polrad gekauft von einer pk80s, nur passt das teil nicht drauf, weil die zündgrundplatte zu groß ist.
kann das sein?
gruß v50pilot
dann ist das was du hast keine et3 grundplatte sondern das is aus ner pk. wo genau die drin war weiß ich nicht, hatte schon pk s ohne und mit blinker da war die drin in 6 volt, und ne pk xl da war die mit 12 volt drin.
ich kenn mich garnicht mehr aus mit der ganzen zündungskacke
leichteres lüfterrad is nicht mit dieser grundplatte. würde mir eher eine passende grundplatte suchen, weil so ein lüfterrad zu finden is auch nicht so einfach. et3 bzw. normale pkxl grundplatte und ab dafür
könnte es sein dass du ein lüra für elektrostarter hast?
dann geht normalerweise der zahnkranz am zylinder an...
Bearbeitet von goase
liegts jetzt am zahnkranz für den e-starter oder am zündungsdurchmesser?
wenn's am erste liegt, dann kannst dich herrichten für eine pflichtwatschen! :-D
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
