Moinsen Gaymeinde!
Ich habe auf meinem neuen Motor eine PK Zündung drauf ( fünf Spulen)
Von meinem 50 Special Motor ( 4 fach Blinanlage daher 12 V) wollte ich nun die Ündspule nehmen.
Wird das was? oder doch noch zum Rollershop?
Thema Kabel
Bei der Special kommen nur drein Kabel aus dem Block raus.
Bei dem Pk Konvolut insgesamt 6 Drähte
Ein bündel sind die üblichen Verdächtigen blau/ schwarz grün under der andere Strang ist Gelb usw.
Haeb ich zuviele Kabel? :-D
Gruß Dr. Oktan
Moin !
Die Zündspule als solches, also die Erregerspule, ist nicht kompatibel. Die vier Lichtspulen schon. :-(
Oder meinst Du die außenliegende Zündspule ("Blackbox") ...? Die ist absolut nicht kompatibel ! Da brauchst Du dann schon die von der PX/PK.
Bearbeitet von Schmalrahmenschrauber
Ja ich meine die außenliegenden blackbox ( obwohl der Begriff etwas übertrieben ist wie ich finde, bei einer et3 mag er ja angemessen sein...)
Es geht also um das Ding hinten am LüRa
Die Zündeinheit ... da gehören drei Kabel hin ... rot weiß grün bzw. bei zB. PX vier Kabel ... rot weiß grün grün ....
bianco rosso verde - steht dicke drauf ... eine Zündspule von der Unterbrecherzündung geht nicht mit Elezündung
PK Zündungen geben 2 Kabelstränge, einen für die Zündung und einen für den Kabelbaum.
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
