kurze Frage zum zweiteiligen JBS / Jockey Hinterradlager.
Verbaureihenfolge bis Filzring & erster Scheibe ist klar - kommt jedoch die zweite Scheibe immer drauf und danach noch die originale Abstandsscheibe oder nur die zweite Scheibe oder?
Ist mir jetzt vom Befummeln noch nicht ganz klar, am Motor geh ich leider erst Ende des Monats bei.
Danke!
  • 4 Jahre später...
Hey. Kurze Frage, vielleicht weiß dass wer aus dem Stand. Sind die beiden Distanzscheiben eigentlich genau ident von den Abmessungen? Denke vermutlich schon, sonst würde ja von Scheibe X und Scheibe Y die Rede sein...
lgS
Edit. Die Abmessungen wären grad interessant für mich : )
Bearbeitet von Scumandy
Die Maße hab ich nicht zur Hand, sind aber gleich - zumindest in den von mir verbauten Versionen. Nur auf die Ausrichtung der Fase gilts zu achten.
Hi. Danke das hilft schon mal, dass sie ident sind. Ich muss offenbar da auf der Innenseite noch mal 0.3mm dazu um die Schaltung ordentlich zu distanzieren. Hatte heuer im Winter neue Hauptwelle und Schaltklaue verbaut und das alles muss noch einen Hauch Richtung Kickstarter.
Jetzt ist ein -6005 2RSH- Kugellager verbaut. Dazu hier Infos von SKF: https://www.skf.com/at/products/rolling-bearings/ball-bearings/deep-groove-ball-bearings/productid-6005-2RSH
Laut dieser Angaben würde ich eine Scheibe mit 25x29x... benötigen. Angabe ist für Aussendurchmesser:
da
min. 28.2 mm
Durchmesser der Wellenanlauffläche
da
max. 29.5 mm
Daher gehe ich von 29mm aus, Mittelwert. Ich würde mal nach Gefühl eine 0.3mm dicke Scheibe rein legen. Finden tu ich aber nur 0.2 und 0.5mm oder aber 25x30x... aber da bin ich vom Aussendurchmesser zu breit. Irgend welche ideen bzw. Quellen für Paßscheiben in Einzelmengen?
@powerracer Du hast doch sicher hierzu Erfahrung oder Quellen für so Normlager-Distanzscheiben?
Danke schon mal : )
Edit: Na da hab ich einen ordentlichen Denkfehler gehabt, die dünne Distanzscheibe geb ich eh zwischen Hauptwelle und Jockey-Spacer, somit ist da-max eh (so gut wie) irrelevant : )
