da unsere erste Fahrt zu den Alp Days inzwischen immer näher rückt,
stellte sich die Frage nach dem Gepäck.
Und da bin ich halt leider n "Pingel".
Gepäckträger hinten, kommt nicht in Frage, da es mir einfach nicht gefällt. (Ja, ich bin da ziemlich eigen!)
Vorne ist schon ein Gepäckträger montiert.
Da kam mir die Idee, ich könnte ja was anfertigen lassen.
Herausgekommen ist eine an den Fussraum angepasste Tasche aus Cabrio - Verdeck - Stoff.
Befestigt wird diese auf einem Fussraum - Gepäckträger der Firma Moto Nostra.
Unterhalb des Trägers laufen zwei Riemen, die jeweils auf der anderen Seite mit Druckknöpfen befestigt werden
und das seitliche Verrutschen verhindern sollen. Da liegt ja das Bremspedal und das sollte von der Tasche nicht verdeckt werden.
Gegen das Verrutschen nach vorne, liegt sie am Handschuhfach an und wird zusätzlich mit einem Gummizug am Gepäckhaken
(bei der PX ist der ja hinten) eingehangen.
es passt rein: 1 x Schuhe (Gr. 41), 1 x Jeans, je 4 x Socken, Ungerbuzze und T-Shirt. Kulturbeutel (mini)
Da die Tasche in Höhe der Sitzbank endet, lässt sich diese noch aufklappen.
Auch lässt sich das Handschuhfach noch öffnen. Zwar nicht ganz, aber um das Portemonnaie oder
Öl rauszuholen reicht es.
Aber schaut selbst:
Schönes Teil!
Ich hab die Schrauben des Ständers gegen Ringschrauben getauscht und kann da die Spanngurte ein hängen, welche eine Outdoor Rolltasche halten.
Gruß,
Humma
Schönes Teil!
Das mit den Ringschrauben oder kennst du die Bügel die an die Ständerschrauben verschraubt werden? hätte den Vorteil die Tasche kann noch größer werden und den Gepäckträger braucht es auch nicht
Richtung Sprithahn kannst du auch noch gehen
Google mal Sea‘n‘Sand PX: vielleicht noch als Inspiration
Bearbeitet von Crank-Hank
Die Sea n Sand hatte ich für die GTS. Ein Top Produkt, nur leider nicht für mich.
Mehr möchte ich nicht sagen.
Ich gebe aber zu, dass diese Tasche meine Inspiration war.
Danke für den Hinweis.
Kein Problem
Ich mag beide Taschen GTS&PX aber dieses Logo mit den 2 Spiegeln an einem ET4 Lenkerkopf kommt für mich nicht in Frage
Lieber fahre ich mit einer Plastiktüte durch die Gegend
Jedenfalls ist doch noch Zeit und deshalb solltest du noch eine weitere Tasche schnitzen
vor 18 Stunden schrieb Crank-Hank:
Bei mit hängt immer so ne olle Jute am Helm-Ring ;-)
Aber gut, das dann doch eher für's Semmel holen und weniger für'n Urlaub :cool:
vor 21 Stunden schrieb Crank-Hank:
Schönes Teil!
voll bei dir - der Te lässt ordentlich Volumen Richtung Hebel und ev auch bisschen seitlich liegen.. :cheers:
