Wer fährt den Zylinder und kann was über Passgenauigkeit Haltbarkeit Montage usw berichten?
Natürlich wäre auch die Leistungsfrage interessant
da der 225BFA immerhin die Hälfte mehr wie ein 244er kostet oder das Dreifache wie ein 211 Malle Sport
Beschreibung von Sip:
https://www.sip-scootershop.com/de/main/base/Details.aspx?ProductNumber=78245640
Welche Kurbelwelle habt ihr genommen?
Zylinderhaube passt normal T5 wie beim 306er richtig?
Und zeigt mal wie weit ihr das Gehäuse aufziehen musstet für den Zylinder
Den Zylinder oben dicht zu bekommen war kein Problem?
Ich finde den Zylinder so erfrischend weil ein Motor damit finanziell überschaubar aufgebaut werden kann und alle O Bauteile verwendet werden können
Inwieweit Lusso Getriebe Superstrong Kulu usw dann an Ihre Grenzen kommen bleibt auch noch zu klären
Bearbeitet von Crank-Hank
vor 20 Minuten schrieb light:
Wann kapieren Sip und Scootercenter endlich, dass T5 nicht gleich PX ist..
Ständig ist das bei denen in allen Beschreibungen falsch
Es gab doch spätere t5en mit px Motoren
vor 5 Stunden schrieb Crank-Hank:
Wie passt das zusammen?  "Motorgehäuse BFA MOTORI 225 nötig" Ist ja nicht lieferbar das Gehäuse,
war es das jemals? Gut, solange es soweit ist, kann man das Topic ja mit Sip und SCK und kapieren
und so zumüllen. Oder man heult im Heulsusentopic und produziert hier nicht 20 Seiten Offtopicmist
bevor der  erste kommt und mal was relevantes zum Thema sagt.
vor 14 Stunden schrieb Arthur:
Also ich lese da das der mit Modifikationen  auch auf original Gehäuse passt
Der 225 Variante des BFA Zylinders verwendet die originale Verschraubung des Vespa Largeframe Gehäuses für die 125-150ccm Motoren. Das führt allerding dazu, dass die Stehbolzen durch die Kanäle führen. Daher müssen sie oben sehr gut abgedichtet sein, um keine Probleme mit Nebenluft zu verursachen. Der Vorteil dieser Verschraubung ist, dass der Zylinder, mit einigen Modifikationen am Gehäuse, auch auf die originalen Vespa Motoren passt.
Die einzige Modifikation die ich derzeit sehe ist die Dichtfläche für die Überströmer zu vergrößern: also schweißen und planen
Die Lüfterradgröße wird vielleicht noch ein Thema sein
Stimmt natürlich: die Zylinderbohrung muss gespindelt werden!
Die Kurbelwelle ist noch ein Thema: die bei Sip dazu verlinkte ist eine 60/120 BFA Welle
Heißt mit O Block bräuchte man ein langes Pleuel
Oder man kann die Quattrini Sip Welle nehmen:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/langhubwelle+sip+performance+_45021700
Ist dann eben ein 127mm Pleuel also 7mm ausgleichen: aber auch gut fürs eventuelle Steuerzeiten Gespiele
Also muss noch eine Fußdichtung geschnitzt werden weil die die es für die anderen 125er Zylinder alle sicher nicht passen
King hätte 118 oder 128er Pleuel im Programm
Mit ner dicken Dichtung könnte man sich evtl. das Aufschweißen sparen. Fragt sich nur, ob der Abstand Dichtfläche zu Kurbelachse bei den BFA Gehäusen gleich zu Piaggio ist.
Das wird spannend, hab noch ein 80er Gehäuse rumliegen...
    • Was diskutiert Ihr hier!? Zugang sperren, persönliche Daten entfernen, Nickname umbenennen oder alle Posts auf einen neuen Nutzer umschreiben und fertig. Nichts was hier geschrieben wurde oder wird hat mit persönlichem Eigentum oder Daten zu tun, außer den persönlichen Daten selbst. Die muss er aber auflisten, damit die Admins diese löschen können.    Von seiner Vorgehensweise sind die berechtigten Interesse vieler hier betroffen. Viele zahlen auch für bestimmte Leistungen. Ich kann in der Datenschutzerklärung keine unübliche Lücke erkennen die vermeiden könnte, dass der Kollege umgehend entfernt wird. Und der Anlass, offenbar persönlicher Groll mit dem Haupt-Betreiber des GSF, ist schon gar nicht relevant.    Hausrecht, Rausschmiss, Ende! Soll er sich nen Anwalt nehmen.
    • OK Jungs,   ich bin schon einen Schritt weiter, vielen Dank. Es wird wohl bei mir ein 10.000 müF 63V DC Elko und LiFePo4 Akku mir 2Ah oder 4 Ah. Mal sehen. ABER...Was sind den die gängigsten Stecker, bzw. mit welchem Ladegerät lade ich das den auf? Muss ich jetzt auch noch den Stecker vom Ladegerät umbauen? Gibt´s da eine feine Lösung?   Wenn ich einmal bestelle, dann auch alles auf einmal
    • Kann dir den @kobold empfehlen Einfach mal anfragen
    • Nee, ist heute nicht mehr so. Die verhaltensauffälligen Kinder werden recht früh erkannt und dann hat man ein "wachsames" Auge darauf. Bei Problemen erstmal separieren und dann Druck bei den Eltern machen.
