gab es nicht mal Gehäuse wo die Kabeldurchfüheung fehlte... oder doch nicht....
Bearbeitet von AIC-PX
Verdichtung ist 1:11, Quetsche 1,1mm, Karlottendurchmesser ist 53mm
Weiß jemand, was die Schnurstärke des O-Rings an der Kickstarterwelle sein soll? Ich hab einen rein aus meinem Fundus mit 2,6mm. Die Welle ging aber sehr leicht rein.
Mit ner Lusso-Schaltraste müsste ich 1mm unterlegen, kann das sein? @AIC-PX wie warn das bei dir?
So, Dichtheitstest erfolgreich, Druckabfall von nur 250 auf 228 Torr in 1h. Sollte passen. Die Schweißerei am ASS war ordentlich undicht, 2x nachgeschweißt.
1004674890_MotorP251(259).thumb.JPG.3fe084ff99afce1a40d8b43e69c8a7a5.JPG1890675287_MotorP251(264).thumb.JPG.7dee453b99cf39d66f86f448f776173b.JPG
Für die Schaltraste besorg ich mir 1mm Dichtpapier
Danke! Ich hoffe es hält...
Wenn nicht hab ich vor kurzem einen super Tipp gelesen: An den Verbindungsstellen innen kleine Stücke Lochblech heiß machen und reindrücken
Bearbeitet von DLbastard
So, das Ding ist einbaufertig.
Pickup der Zündgrundplatte hab ich noch 1mm höhergelegt und neu verlötet, wär evtl. nicht notwendig gewesen, aber zur Sicherheit. Zur Verschraubung hab ich mir was aus banalem Flacheisen gebastelt.
Distanzscheibe der Kulu noch mit einem kleinen Absatz versehen (sauhart) und gecheckt, ob zur Eigenbau-10.9er-Kupplungsmutter-mit-Schnorrscheibe genug Ausrückweg lässt. Lies sie nicht.
Ausrückweg der Kupplung ist nur 2,6mm. Hab keinen Vergleich, ist das nicht wenig? Hoffentlich trennt die richtig.
1284027696_MotorP251(273).thumb.JPG.aada52ab740740483b09638adde0fe97.JPG1959467802_MotorP251(274).thumb.JPG.3c6e96ef773e733ba3db13d8577e245e.JPG
1649086104_MotorP251(277).thumb.JPG.47ad7e31590e32935e9d3e70637d7584.JPG2126644442_MotorP251(235).thumb.JPG.250c27ae039bbeed009366ad35c2af3d.JPG1386760778_MotorP251(266).thumb.JPG.5ed4120d9172c0de3c2ca6301b4e3bcc.JPG812043362_MotorP251(268).thumb.JPG.ab654979c66acf5f5448556bd0457601.JPG1274416556_MotorP251(286).thumb.JPG.a3bb1fa9555b23ae6ea67379e91a7d0f.JPG
ich hab 1.3 ca von der letzten Belagsnase bis zum Grund der Nut. Kuppelt sehr gut. Hab aber zusätzlich die Sip Andruckscheibe mit Schrägkugellager drin.
Bearbeitet von BerntStein
vor 21 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
interessant, seit wann gibt es da was mit schrägkugellager? Hast mal einen Link dazu, suche war nicht erfolgreich bei mir :shit:
vor 1 Minute hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Hab die Lager lange gesucht und bestellt. Nicht billig der Spass.
Verrätst Du uns die Quelle?
steht in dem topic drinne.
sbn
nur mit Gewerbe.
waren schnell geliefert. Stück so 65 je oder wat bei 2 Stück.
wird dann deutlich günstiger auf unter 40 je in der Staffel.
Am 6.2.2021 um 09:45 hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Richtig wäre wohl ein SBN 7107C Schrägkugellager mit 835N Axiallast.
das hätte die gleichen Abmaße und würde vermutlich  die kombinierte Lastrichtung besser packen.
Wenn das 607 ja "fast immer" hebt, sollte das Ding halten.
jetzt schaun, wo es das geben tut.
  • Thanks 2
vor 12 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
habs nicht erwähnt, weil das gibt eh keiner aus. Da wird nur wieder rumgesülzt dann.
So erspar ich den Leuten die Nörgelei.
Du bringst uns um die zweitliebste Sache im GaySF, gleich nach dem Runtersprechen natürlich, sehr kollegial is das aba nicht. :-P
Am 15.3.2021 um 19:47 hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Wenn man ein 607 Rillenkugellager in C4 oder besser noch C5 findet, ist das schon fast ein Schrägkugellager... In C2 oder N würde ich die lieber nicht unter Axialkraft verbauen, weil dann die Laufbahnkraft fast mittig in der Rille angreift und die Kräfte ziemlich hoch werden. Wie gesagt, mehr Luft ist das schon das Richtige.
/ V
  • 4 Monate später...
Tatsächlich hab ich´s gestern auf den Prüfstand geschafft. Inzwischen funktioniert der Lectron auch ungefähr so, wie ich mir das vorstelle. Er läuft an sich ganz sauber, auch wenn die Einstellung aktuell immer eher noch zu fett ist.
Setup nochmal:
  • Pinasco 251 unbearbeitet, Steuerzeiten unverändert 124/172
  • Drehschieberfenster nur leicht modifiziert (Übergänge, Ecken), Steuerzeiten unverändert ca. 115°/69°
  • Verdichtung geometrisch 1:11
  • Vergaser Lectron 30 (28mm am Schieber)
  • Auspuff LTH Smallblock mit verlängertem Krümmer (Länge müsst ich noch messen) und 20er Endrohr
  • ZZP 19°v.OT.
Korrekturfaktor war 0,993
Tja, bin jetzt nicht begeistert, aber doch zufrieden. Ist halt voll der Traktor, kannst ganz gemütlich bei 50 durch die Ortschaft fahren und dann einfach den Hahn aufmachen. Angenehm zu fahren. Gaanz unten merkt man den Unterschied zum (meinem Ex-) Malle Sport.
Demnächst werde ich noch einen anderen Auspuff versuchen, sonst aber erst mal nichts mehr ändern.
vor 4 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Und wie fährt er sich von der Laufruhe?
Ich würde den auf AL 178 aufreißen: gewinnt doch oben deutlich ohne unten zu verlieren
Laufruhe ist gefühlt nicht viel besser als der Malle. Kann aber mit am Auspuff liegen, hatte kurzzeitig nen anderen (der jetzt wieder kommt) drauf, war besser.
Auslass wird bestimmt mal gemacht, wenn ich Bock hab.
vor 19 Minuten hat mc.dowell folgendes von sich gegeben:
Dritten Überströmer am Zylinderfuss öffnen hat bei mir, wider Erwarten, noch deutlich was gebracht.
Aha, interessant, kannst ein bissl ausführen?
    • Hm - wenn ich das richtig rauslese, kann es den ja auch nicht geben. Der TE has eine 89er und du eine FL. Da würde ich vermuten, dass das Bild mit dem verkabelten Öltank beim TE nicht reinpasst. Cosa 1 hatte AFAIK immer das Ölschauglas mit dem Schwimmer.
    • Beschreibung: Preis:  Standort:   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Danke, ok, dann ist es wohl nur eine Anzeigen-Funktion.   Komisch aber das es  keinen Schaltplan zu finden gibt der auf genau meinen und vom Topiceröffner passen.
    • Mit der Rundschleife ist das so ne Sache, hab ja geschrieben das sich die Schleifkörner in der Paste nicht so leicht wegschieben, die sollen ja am Zylinder arbeiten und Material abtragen,
