vor 20 Stunden hat DLbastard folgendes von sich gegeben:
Tatsächlich hab ich´s gestern auf den Prüfstand geschafft. Inzwischen funktioniert der Lectron auch ungefähr so, wie ich mir das vorstelle. Er läuft an sich ganz sauber, auch wenn die Einstellung aktuell immer eher noch zu fett ist.
Setup nochmal:
Pinasco 251 unbearbeitet, Steuerzeiten unverändert 124/172
  • Drehschieberfenster nur leicht modifiziert (Übergänge, Ecken), Steuerzeiten unverändert ca. 115°/69°
  • Verdichtung geometrisch 1:11
  • Vergaser Lectron 30 (28mm am Schieber)
  • Auspuff LTH Smallblock mit verlängertem Krümmer (Länge müsst ich noch messen) und 20er Endrohr
  • ZZP 19°v.OT.
Korrekturfaktor war 0,993
Tja, bin jetzt nicht begeistert, aber doch zufrieden. Ist halt voll der Traktor, kannst ganz gemütlich bei 50 durch die Ortschaft fahren und dann einfach den Hahn aufmachen. Angenehm zu fahren. Gaanz unten merkt man den Unterschied zum (meinem Ex-) Malle Sport.
Demnächst werde ich noch einen anderen Auspuff versuchen, sonst aber erst mal nichts mehr ändern.
Danke für die Info.
Wenn man Dein Topic liest hast Du Dir ja schon viel Gedanken, Arbeit und Mühe gemacht, vom Kapitaleinsatz mal abgesehen.
Naja... :lookaround:
Bearbeitet von polinist
vor 17 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Und wie fährt er sich von der Laufruhe?
Ich würde den auf AL 178 aufreißen: gewinnt doch oben deutlich ohne unten zu verlieren
wenn er untenrum was verlieren würde, wäre es ja auch megabitter.
liegt es vielleicht am Auspuff auch mit ?
Da muss doch noch was gehen. Auch bei 5000 vor allem.
ctp hatte doch ein 28PS Diagramm abgeliefert ? Das war so das Mindeste mMn, was da kommen sollte p n p.
vor 7 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Für "das Mindeste" etwas optimistisch, glaub ich. Hab auch 22PS Kurven im Hinterkopf von PnP.
Erst mal fährt das angenehm und ich hab grad anderes zu tun. Da kommt sicher noch was im Frühjahr oder so. ;-)
Sooo, nachdem ich Probleme mit meiner Getriebeentlüftung hatte, hab ich mal den Motor rausgenommen und Kupplung + Zylinder gezogen. Auslassstutzen hat auch gesaut.
Der Zylinder hat für ca. 600km rel. starke Laufspuren. Am Kolben fand ich am obenen Feuersteg komische, harte Partikel im Alu neben grundsätzlich recht vielen, dicken Ablagerungen.
Was mir bissl Sorgen macht ist das Pleuellager. Es hat im Kolben reichlich axiales Spiel (ca. 2,5mm) und scheint im Betrieb auf einer Seite hängen zu bleiben. Am Kobo sieht man, wo das Lager lief und wo nicht. Das Lager trägt also nicht ganz. Zudem schein alles recht warm geworden zu sein, Pleuel hat auch schon eine leichte Goldfärbung angenommen.
Überleg gerade das 22,5mm breite Lager zu besorgen, dann muss ich aber am Lager oder am Kolben noch Platz schaffen...
Vielleicht wärs auch noch ne gute Idee, das Pleuel oben zu schlitzen, anstatt nur die Bohrung?
250902007_MotorP251(323).thumb.JPG.7897f19bab82e0ff9f523ee207cb3857.JPG1239882353_MotorP251(327).thumb.JPG.f9a31ed4589bbc823cb21abac4abec67.JPG1411380698_MotorP251(328).thumb.JPG.adcf2a0563a9fdac5c36bd2ffbb2219b.JPG1103261412_MotorP251(329).thumb.JPG.93bceb74f0c184471d1d6642970994b8.JPG1495039105_MotorP251(338).thumb.JPG.f3d997a882d3b1499d427cdd19e312ff.JPG
vor 12 Minuten hat DLbastard folgendes von sich gegeben:
Der Kolbenbolzen ist hinüber!
Sieht mir irgendwie so aus als würde das Lager einseitig stärker belastet => das kann nur sein, wenn der Zylinder „schief“ drauf sitzt!
Hast du einen gleichmäßigen Quetschspalt oder ist er vielleicht Kuluseitig größer bzw. kleiner als Limaseitig?
Wäre nicht der 1. Pinasco Block wo die Zyliderfussdichtfläche nicht passt …
vor 7 Minuten hat Han.F folgendes von sich gegeben:
Woran machst du das fest? Verfärbung?
Wie kann man das am besten Prüfen (ohne Messmaschine)? Über den Quetschspalt? Was ist noch akzeptabel?
vor 7 Minuten hat DLbastard folgendes von sich gegeben:
Ja, das wurde zu heiß!
Ja mit Lötzinn kann man das messen!
Akzeptabel ist da für mich +-0,02mm, denn mehr kann der Messschieber sicher nicht. :-P
Bearbeitet von Han.F
vor 2 Minuten hat Han.F folgendes von sich gegeben:
Das werd ich mir demnächst auf jeden Fall nochmal genau anschaun. :???:
Am 5.12.2021 um 19:50 hat Han.F folgendes von sich gegeben:
Ich glaube gelesen zu haben, dass er das Gehäuse nachträglich nochmal "überplant" hat.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
vor 20 Stunden hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Glauben heisst nix wissen und setzt mal nur Gerüchte in die Welt :wallbash:
Hast Du einen link zu Deiner Behauptung?
vor 3 Stunden hat polinist folgendes von sich gegeben:
Und es gibt auch Bilder. Lesen bildet ......
1810385601_MotorP251(140).thumb.JPG.d1270523fab2558cc111a8f0ee84d92f.jpeg.612675a5d3cdbb1ea092022aa0f96caa.jpeg
Grüße vom "Gläubigen"
  • Haha 2
Jungs beruhigt euch ;-).
Stimmt und vielleicht hab ich trotzdem Mist gebaut bzw. bin ich von ausgegangen, dass die Bearbeitete Fläche Zündungsseite zur KW-Achse passt und hab das vorher nicht genau geprüft :lookaround:
Neuen Kobo und breiteres Lager hab ich aber schon mal bestellt.
Bearbeitet von DLbastard
@DLbastard überprüf das mal,
so wie du geplant hast fehlt dir das „abfahren“ bzw. Winkel überprüfen in der Y-Achse und bei Drehbänken ist nicht immer garantiert dass die Planfläche des Längsschlittens im rechten Winkel zur Spindel steht!
Gerade bei fragwürdigen Gehäusen zieh ich da eine Rundgeschliffene Welle in die Lagergasse der Kurbelwelle ein und messe da den Winkel raus!
vor 1 Minute hat polinist folgendes von sich gegeben:
Die Kacke sollte doch wohl von Anfang an passen...:wallbash:
Das konnte mir Pinasco bis heute noch nicht beweisen, leider! :???:
vor 8 Minuten hat Han.F folgendes von sich gegeben:
Meinst du parallel zur Spindelachse?
Die Aufspannfläche hab ich mit der Messuhr über die Führung geprüft und musste auch etwas ausrichten. Wenn allerdings die Spindelachse nicht parallel zur Führung ist, hab ich ein Problem.
vor 10 Minuten hat DLbastard folgendes von sich gegeben:
Ja, parallel zur Spindelachse … aber das würde jetzt den Rahmen sprengen …
Ich kenne deine Maschine nicht, aber je nach Abnutzung, Führung und Schnittdruck bist du da schnell mal aus dem rechten Winkel!
vor 11 Stunden hat DLbastard folgendes von sich gegeben:
ich kenne jemanden mit einem faro messarm....;-)
hatte aber schön öfter wellen, bei denen sich der bolzen nicht sauber im lager/pleuel gedreht hat und das ganze gefühlt zu eng war. mit den alten piaggio lagern unterschiedlicher größe kann man das ggf. angleichen, wenn da ein 16er bolzen verbaut ist.
ein martin oder jürgen würde aber  den bolzen mit schleifleinen abziehen. wobei......jürgen eher mit der flex..
Bearbeitet von gravedigger
  • Haha 3
vor 12 Stunden hat Han.F folgendes von sich gegeben:
Erste Voraussetzung ist doch,
stimmt die Auflagefläche vom Gehäuse zur "Lagergasse"?
Da bin ich voll bei @Han.F, wenn das stimmig ist, kann bei perfekt winkliger Spannfläche zum Backenfutter an der Drehmaschine das planen so bewerkstelligt werden.
Ich selbst habe selten Gehäuse gehabt,
auch von anderen Herstellern, das die Limaseite wirklich genau winklig zur Lagergasse gefluchtet hat.:???:
pr
@powerracer
Helmut, Du weisst uns doch sicher einen groben Anhaltswert, wo es schon Probleme gibt, oder was noch einigermaßen geht.
Das wär schick.
ich habe mich allerdings langsam dran gewöhnt für halbwegs anständige Motoren vieles prüfen zu müssen.
Bearbeitet von BerntStein
vor 16 Minuten hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Ersetze „vieles“ durch „alles“ und du bist auf der sicheren Seite!
Was ich in den letzten Jahren an Fehlern gefunden habe ist abartig, manches ist ja vielleicht für einen original 12ps Motor ja noch völlig ok, aber wenn man da dann die 3fache Leistung hinein schraubt, wird es :shit:
Klar kann man das so zusammen zimmern und fahren wird das auch, ABER wie lange ist und bleibt Glücksspiel und das gehe ich, schon gar nicht bei Kunden/Freunden, ein!
Muss halt jeder für sich selber entscheiden…
vor 4 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
@powerracer
Das wär schick.
Einen Punkt sollte jeder mit billigstem Hilfsmittel prüfen können,
das wäre die Zylifussdichtfläche des Gehäuses, ob da ein Absatz vorhanden ist.
Das kann mit dem Rücken des Messschiebers leicht geprüft werden,
dazu braucht es nicht unbedingt ein Haarlineal.
Wenn hier eine Ungereimtheit auftaucht, dann würde ich das Gehäuse auf Winkligkeit zur Lagergasse vermessen.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit passen dann mehrere Faktoren nicht,
bedingt durch evtl. nicht saubere Auflageflächen, oder verspannt aufgespannt,
usw. beim zerspanen.
Bei einer Abweichung von 3-5/100mm in der Winkligkeit kann man mit leben.
Bei Rennmotoren würde ich aber darauf achten, das hier auf eine max. Abweichung von 1/100 alles passt.
Um dann die Lagergasse zur Zylifussfläche prüfen zu können,
da geht es dann an's Eingemachte, da sind schon besondere Hilfsmittel,
wie eine durchgehende geschliffene Messachse die in den Hauptlagersitzen geführt wird.
Dies zu überprüfen geht aber auch ohne Messachse sehr einfach,
man setzt oder spannt das Gehäuse mit der Zylifussfläche nach unten auf eine Messplatte und fährt mit dem Messuhrenhalter, oder dem Messuhrständer von beiden Seiten die Wedisitze oder HL Sitze ab.
pr
  • Like 3
  • Thanks 2
Am 8.12.2021 um 09:18 hat powerracer folgendes von sich gegeben:
Ich glaube, da liegt der Hase im Pfeffer. Ich hab gestern versucht mit meinen bescheidenen Mitteln da was zu ermitteln. Aus Scham werd ich das nicht näher erläutern :-D. Passenderweise hatte ich gerade Schulung zu ISO GPS Tolerierung...
Es sieht so aus, als ob die Fußdichtfläche sehr gut zur Limafläche passt. Die Fußdichtfläche aber etwa (Größenordnung) 1/10 auf 160mm (KW-Breite von Gewinde zu Gewinde) zur Limaseite gekippt ist bezogen auf die KW-Achse. Das würde auch zur Kobo-Geschichte passen. :wallbash:
Muss man was machen! Also erst mal zerlegen. Harry, ich melde mich bei dir :lookaround:
Am 7.12.2021 um 21:19 hat DLbastard folgendes von sich gegeben:
Die "Ausrichtung war mit einem Blatt Papier, etwa 1/10 dick. Zeitungspapier hat 6/100. :-D
275326320_MotP251-800(75).thumb.jpg.febbefa320e71dcb2d466aaec8b6e131.jpg910315669_MotP251-800(77).thumb.jpg.bc493960b3030a3afef96d9ed7a77774.jpg271974146_MotP251-800(82).thumb.JPG.11ae2549ed8024d41bef598fbb19f67f.JPG
Hatte mit der Lötzinnmethode einen Unterschied von ca. 3/100 "gemessen". Nach dem neuen Abplanen hatte ich keine messbaren Unterschied mehr. Wir werden sehen.
Neues breiteres Lager war 1mm zu breit.
Neuen Pickup hat die Inderzündung auch bekommen. Bin gespannt ob damit die mehrfach-Impulse Geschichte sind.
So, aktueller Stand: war gestern mal aufm Prüfstand. Dickes Danke mal wieder an @gravedigger
Rot: alte Kurve
Blau: neues Setup mit altem Auspuff
Grün: neues Setup mit Pipedesign 251
(hab aktuell kleine Probleme mit der Software, deswegen keine Drehmomentkurve)
Aktuelles Setup:
Zylinder unbearbeitet
Steuerzeiten: 119/168 (1mm tiefer gesetzt)
Kopf selbst gebaut (BFA Rohling), Verdichtung ca. 11:1, Quetsche 1mm
Drehschieber unverändert ca. 115°/69°
Lectron 30 (wieder unbearbeitetes Rod, da muss ich def. noch bei, AFR war leider gestern nicht verfügbar)
Der neue Pickup hat nix gebracht (ja, Abstände etc. eingestellt), hatte zum Schluss 3 Zündungen pro Umdrehung (mit Bohrmaschine getestet). @AIC-PX hat mir netterweise seine Flytech geliehen.
Zündzeitpunkt 24°->16°
Der Pipedesign macht schon mächtig Druck, aber halt sehr früh zu. Grundsätzlich war das gestern wieder Jugend forscht und ich weiß noch nicht so genau, wie es weiter geht. Ziel ist nach wie vor 20/5000+28Spitze, wenn auch nicht dogmatisch.
Wie auch schon andere gezeigt haben, ist das mit den 124/172 Steuerzeiten mit dem Pipedesign drin. Evtl. 0,5mm tiefer und etwas mehr Vorauslass würden vielleicht eine breitere Kurve ermöglichen.
Aber vielleicht mach ich aus Spaß an der Freud noch ein paar Auspufftests auf den niedrigen Steuerzeiten. Spieltrieb ist wieder geweckt.
  • Like 3
Im Sinne des PD Auspuffs solltest du diesen unbedingt mit höheren SZ testen: das kann doch nicht sein das der bei 6.000 dicht macht
Prinzipiell könnte ich mir denken die Charakteristik ist durchaus gewünscht: Fahrt lange Getriebe und wer will heute schon noch 9.000umin fahren (und wozu: es gibt ja lange Getriebe)
Es gab Zeiten da war Worb5 der einzige der ein 24/63 für Cosa im Programm hatte: dann auch noch für famose 300€ für Kulu & Primärritzel
    • ...hat den Farbfilm vergessen!
    • Beschreibung: Ich gebe das Vespa fahren dran, dieses Jahr keine 100km. Die Cosa ist seit 20 Jahren meine. Baujahr 91, 10PS Version Motor hat nen Polini GG 1.Ring, KuWe Sip Premium, längere Primär, Ferodo (?) Cosa Kupplung. Polini Box, Reifen Vorne, Batterie, TÜV neu im Mai, seither nur beim Anrollern mitgefahren. Sie ist angemeldet (noch), kann gerne intensiv Probe gefahren werden. Alles (außer Tacho) funktioniert. Der zeigt irgendwas mit 32.000 an, es ist ungefähr das doppelte. Läuft eigentlich garnicht übel, Vergaser muss allerdings abgestimmt werden....dafür fehlt mir Material und Nerven. Springt gut an, bremst ordentlich. (Hab sie vorhin ausgegraben, nach rechts geneigt, und sie lief sofort an, 2mon stand sie bestimmt) Negativ sind diverse Beulen und Scharten, Kunststoffteile bröseln, sie ist laut. Am besten bei Interesse Tel.Nr. per PM.   Preis: Ich hätte gerne 750 Euro dafür, gerne Verhandeln vor Ort. Bitte nicht zu hart, den Erlös möchte ich ans GSF und das örtliche Tierheim spenden....sie hat ihr Geld verdient. Standort:76275 Ettlingen bei Karlsruhe   https://www.pic-upload.de/view-37441515/20241122_150922.jpg.html https://www.pic-upload.de/view-37441516/20241122_150931.jpg.html https://www.pic-upload.de/view-37441518/20241122_150951.jpg.html https://www.pic-upload.de/view-37441517/20241122_150957.jpg.html   (Ich hoffe, das klappt mit den Bildern....)   Gruß, Stefan
    • Hab mir ein neues Motorlager gebaut, in bisschen massiver. Den Silentgummi habe ich mit Sikaflex ausgefüllt.   Dann habe ich ein Motormontageständer gemacht um mir mit der Vergaserposition leichter zu tun.   Die Motorhaube hat die Heizungsklappe mit gestänge fertig und mit dem Ansaugrüsselbausatz habe ich mal grob angefangen, da muss ich gucken wo ich wie rauskomm
