Moin Moin von der Küste,
habe an euch mal eine technische Frage. Habe ein meiner PX einen 200 Motor mit Malossi MHR Zylinder und MRP Membran. Als Kupplung fahre ich die BGM Superstrong mit CR80 Belägen seit 1 1/2 Jahren. Nun habe ich den Motor zerlegt da eine GR anstand. Bei der Unterlegscheibe ist mir dann etwas komisch geworden. Sie ist gewölbt und weißt Risse auf. Habe ich bei der Montage vor 1 1/2 Jahren was verkehrt gemacht oder hätte ich eine andere Scheibe verbauen müssen?
 Gruß T.E.D
Glück gehabt würde ich sagen. Die Ölpumpenritzel sind bekannt dafür und sollten gegen eine einfache Scheibe getauscht werden, wenn auf CNC Cosa umgebaut wird.
Sowas z.B.
https://www.scooter-center.com/de/unterlegscheibe-auf-kurbelwelle-unter-kupplung-34-5x15-5x3-3mm-oem-qualitaet-vespa-px80-px125-px150-px200-t5-125cc-cosa125-cosa200-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-veloce-vlb1t-ts125-vnl3t-7671297?number=7671297
oder diese
https://www.sip-scootershop.com/de/products/unterlegscheibe+kupplung+sip+_11351960
Mein Favorit ist aber die Scheibe von Kingwelle ohne Absatz. Muss man den Halbmond aber am hinteren Ende etwas abschleifen.
ist völlig normal das die verzahnten Dinger irgendwann Risse bekommen wenn tuning betreibt
kauf am besten direkt diese hier damit ist Ruhe
https://www.scooter-and-service.de/shop/vespa-shop/motorteile/kupplungen-und-teile/303/distanzscheibe-kupplung-px/scooter-service?c=162
Bearbeitet von schlubbi
vor 1 Stunde schrieb T.E.D:
Hier mal lesen:
https://www.germanscooterforum.de/topic/241715-die-cosa-cnc-kupplungen/?tab=comments#comment-1067141596
Edit: Auszug aus @T5Pien's Topic:
Die Scheiben der ersten Serie von S & S wurden ohne Fase ( diese muss zur Kurbelwelle zeigen ) ausgeliefert - hier muss/sollte m.e. kurz nachgedremelt werden, so dass es wie bei der Zahnradscheibe aussieht. Die Zahnscheibe sollte übrigens nicht verbaut werden, auch nicht dann wenn genügend Trennspiel vorhanden ist, dann lieber eine Scheibe der PX-Alt Kupplung. Die Zahnscheibe ist wohl zu stark gehärtet worden und bricht ganz gerne mal bei den CNC-Kulu´s, vor allem dann, wenn man mit mehr als 8 Federn fährt und diese wohlmöglich noch in XL-Stärke ausgeführt sind.
Bearbeitet von Kosmoped
vor einer Stunde schrieb schlubbi:
Dagegen.
Das ist generell nur nötig bei Kupplungen die einen zu geringen oder keinen Unterstand des Ritzels zur Nabe haben.
Wird der Unterstand zu groß, verringert sich beim betätigen der Kupplung der mögliche Trennweg.
  • Thanks 2
Jepp, die Scheibe ist prima. Verbauen und vergessen, habe ich auch auf der BGM Pro Kupplung mit der selbstsichernden Normfest Mutter:
https://www.scooter-and-service.de/shop/vespa-shop/motorteile/kupplungen-und-teile/247/kupplungsmutter/cosa?c=162
https://www.scooter-center.com/de/mutter-selbstsichernd-din-980-m12-x-1-50-verwendet-als-kupplungsmutter-fuer-kupplung-vespa-cosa2-7672493?number=7672493
vor einer Stunde schrieb wheelspin:
Dagegen.
2 Fliegen mit einer Klappe -  einmal besseres Material und evtl. Kupplungstrennprobleme wegen o.g. Problem eleminiert :-)
@wheelspin: welche sind denn die besten ? Du hast doch bessere Referenzen / Informationen
bisher habe ich:
Original Piaggio Lusso verzahnt: würde ich selber nur für Originale oder leicht getunte Motoren verbauen
Original Piaggio PX alt: hält bisher immer prima auch für Motoren mit etwas mehr bums
S&S wie oben: hält bisher super auch mit 25+ Ps
SCK bzw bgm: da gibt es noch keine Spezial angefertigte Scheibe
OEM oder sonstigen Repro Dinger: fliegt einem ab ein bisschen Tuning um die Ohren / Material schnell Eingelaufen oder Rissbildung
SIP: habe ich keine Erfahrung mit
DRT: habe ich keine Erfahrung mit
Indien/China Repro: verbau ich nicht
weil in diesem topic bereits öfters auf das cnc-kulu-topic, was ich mal zusammengetickert habe, verwiesen wird:
die sache bzgl. des zu kleinem unterstand hat sich nach meinem kenntnisstand wirklich bei allen aktuellen cnc- kulus, die richtung cosa-design gehen, erledigt.
das lag früher - das topic hat ja nun auch schon einige jahre auf dem buckel - an den verschiedenen "orig"-cosa naben  bzw. deren nachbauten. mittlerweile bringt ja jede aktuelle kulu ihre eigene nabe mit und greift nicht mehr auf die der ursprünglichen cosa bzw. deren nachbauten zurück.
die ursache vom bruch kann, wie schon erwähnt das zahnrad selbst sein, bzw. i.v.m.  harten federn und/oder  gleichzeitig zuviel unterstand der kurbelwelle im lager ( dafür gibt es  übrigens auch passscheiben wie für das kw-lager. ob das sck die führt weiß ich nicht, aber die für´s lager kriegt man da in schönen sets ), es kann aber auch sein, dass sie falschrum montiert wurde. vielleicht erinnert sich der te ja.
ich selbst verbaue bei den aktuellen cnc-kulus im prinzip mittlerweile jede unterlegscheibe bzw. das was im motor verbaut ist/war.die zahnscheibe allerdings nur, wenn noch mit getrenntschmierung gefahren wird, aber dann auch nur mit normalen federn, ansonsten immer  px alt, s & s, king, drt  etc.  - gab noch nie probleme, wenn man den möglichen unterstand prüft und ggf. ausgleicht-
wenn also die zahnscheibe unbedingt benötigt wird, weil noch mit getrenntschmierung gefahren wird, würde ich erstens auf gute qualität achten - hier spart man am falschen ende sparen und zusätzlich auf den unterstand der kw im lager achten - richtige montage mal vorausgesetzt ( fase )  und da ggf. mit den eben genannten passscheiben ausgleichen, wenn der unterstand zu groß ist ( kommt aber nicht so oft vor ).
Bearbeitet von T5Pien
....den Laufspuren/Schleifspuren nach zu Urteilen sieht sie falschrum montiert aus wie Pien geschrieben hat
weil mit  die Seite mit der Fase die Kupplungsspur ausweist und ohne Fase die Lagerspur
sieht zumindest so aus....
vor 2 Stunden schrieb schlubbi:
ja, vermutung hatte ich auch, aber kann auch vorher mal falschrum verbaut gewesen sein - muss auch nicht immer tragisch sein, manche wellen haben eher einen 90 grad winkel an der stelle, statt freistich, trotzdem sollte sie natürlich richtigrum verbaut sein.
lange rede -kurzer sinn, wenn keine getrenntschmierung mehr verbaut ist, nimm eine andere, statt der zahnscheibe und verbau die richtig rum, dann sollte es eigentlich diesbezüglich keine probleme mehr geben. ich empfehle zusätzlich eine primärrevision, sofern die nicht sowieso anlag
Hallo Leute, sorry das ich mich jetzt erst zu dem Thema wieder melde. Hatte die Scheibe wie auf Bild 1 liegend eingebaut, sprich die "Riss - Seite" lag an der Kurbelwelle an. Die Scheibe von Scooter&Service ist Freitag angekommen. Nur bin ich mir unsicher wie sie verbaut wird. Die äußere Phase muss Richtung Kupplung oder Kurbelwelle zeigen?
Danke und Gruß
vor 52 Minuten schrieb Jimmy_Bod:
Interessant, dass es für Getrenntschmierung auch Scheiben ohne Fase gibt - man lernt nie aus :-)
wer schreibt das ?
vor einer Stunde schrieb Jimmy_Bod:
Die Fase innen ist immer vorhanden und soll bei einer passenden Welle verhindern das die Kante der Scheibe auf dem Radius der Kurbelwelle aufliegt.
Die bgm Scheibe hat auf beiden Seiten eine Fase. Da durch ist ein Einbau in der falschen Richtung unmöglich.
Die Scheibe von S&s macht in der Regel nur bei Kupplungen Sinn, die einen zu geringen Unterstand von Ritzel zu Nabe aufweisen. Wird dieses Scheibe auf einer Kupplung montiert bei der der Unterstand bereits ausreichend ist, kann die Kupplung unter Umständen sogar schlechter trennen weil der Absatz der Scheibe das mögliche Lüftspiel der betätigten Kupplung wieder deutlich reduzieren kann.
Wie so oft ist es halt immer die Frage mit welcher Medizin man welche Zimperlein kuriert.
  • Like 3
  • Thanks 2
vor 12 Stunden schrieb Jimmy_Bod:
vor 1 Stunde schrieb Jimmy_Bod:
Ich meinte eher diesen Unterschied :-) aber wenn ich jetzt Mist schreibe, dann lösche ich das lieber wieder :whistling:
keine der beiden gezeigten Scheiben ist für Getrenntschmierung geeignet.
Die obere ist die S&S Scheibe, die zusätzlich zu der einseitigen inneren Fase (gehört Richtung Kuwe) auch am Außenrand einseitig eine große Fase hat (gehört Richtung Kulu). Hintergrund hat Wheelspin genau richtig beschrieben. Die untere ist die Standardscheibe für Modelle ohne bzw. stillgelegter Getrenntschmierung, die gibt's von diversen Herstellern in unterschiedlichen Qualitäten.
  • 3 Jahre später...
Ich hol das hier mal hoch: Welche Scheibe ist bei hier zu empfehlen, es gibt eigentlich so gut wie keinen Überstand der Messingscheibe (eher der Buchse).
0F05C2D4-8AD4-4A5D-A19B-133E29A821F5.thumb.jpeg.1cc8a6e61f58512ff80bd66336babf7a.jpegB77E6C7A-6656-4F59-967F-980EC1A2EC80.thumb.jpeg.b053a970cb698fa7ce042f3f0f080bf7.jpeg
Die S&S Scheibe mit Fase außen oder klassische bgm-Scheibe (ohne Fase)?
Vor dem Ausbau gab es eigentlich keine Probleme mit dem Trennen, die Messingbuchse zeigt aber deutliche Spuren/ist angelaufen..
Danke, die Distanzscheibe hatte ich noch gar nicht auf dem Radar. Vom Prinzip ist es dann aber das gleiche wie die dicke Scheibe mit Fase, mit dem Unterschied, dass sie um 0,8mm mehr aufbaut, oder?
vor 2 Stunden hat Woodstock folgendes von sich gegeben:
Meinst Du die "dicke Scheibe" von S&S? Die sollte genauso funktionieren; hab nur noch keine in der Hand gehabt.
Die von mir verlinkte dünne Scheibe gab's halt schon, bevor die anderen auf den Markt kamen. Daher ist/war die bei mir im Einsatz. Und man kann sie auch bei Getrenntschmierung verwenden.
Bearbeitet von kbup
Ergänzung eingefügt
  • 7 Monate später...
Ich hole das hier mal hoch.
Die Zahnscheibe soll lt. diverser Topics hier bruchanfälliger sein als die "Nicht-Zahnscheibe" von Piaggio.
Es wird empfohlen die Zahnscheibe nur noch zu benutzen wenn die Ölpumpe beibehalten wird. (Und wenn da ne CNC Kupplung drauf kommt geht das plötzlich trotzdem??)
Die Zahnscheibe soll bei getunten Motoren nicht mehr verwendet werden.
Teilweise allerdings wurde man in den Fällen des Bruchs darauf aufmerksam, dass Einbaufehler dafür gesorgt haben....Kurbelwelle Einbaumaß, sehr harte Federn in der Kupplung, Fase nach außen statt nach innen eingesetzt, usw.
Was ich aber nirgends gefunden habe.....WARUM bricht die Zahnscheibe eher als eine Standartdistanzscheibe?? Material unterschiedlich?, Kerbwirkung der Zähne?
Mir ist gerade bei einem Kollegen, dessen Kupplung ich gewechselt habe, dass der seit tausenden km unter einer Cosakupplung in einem ehemaligen Elestart mit 177er BGM und originaler Kurbelwelle eine Zahnscheibe fährt und diese absolut tadellos ist.
vor 7 Minuten hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Zahnräder sind i.d.R. gehärtet - beim Härten wird der Stahl spröder.
vor 3 Minuten hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
Ok.......weniger hart = zäher...ist klar....also sind die normalen Distanzscheiben aus anderem Stahl bzw. nicht so stark gehärtet. Danke
    • Dich hatte ich auch nicht als Schwätzer bezeichnet oder ?  Kümmere dich um deinen  und spare dir solche Aussagen hier bei meiner Suche. Nur für dich zur Info! Über den Preis wurde noch nicht gesprochen !!    BITTE NUR BILDER BZW. ANTWORTEN  1. Wenn ihr es auch ernst meint  2. Wenn ihr eine Ware habt  3. Wenn ihr die auch sicher verkauft  4. Wenn ihr die Ware zeitig nach Geldeingang verschicken könnt.    DANKE
    • Der Carbon Tank ist soweit dicht. Er fasst insgesamt 11,6 Liter, also geh ich von 11 Litern aus und entleert sich bis auf 0,5 Liter komplett.  Bis jetzt wurde er nur mit Wasser befüllt, da meine Pumpe zum Abdrücken den Dienst quittierte, wird aber nachgeholt.  Gewichtstechnisch geh ich von einem Gesamtgewicht von ca. 10,5 Kilo aus. Tank leer wiegt ca. 2,3 Kilo und 11Liter Benzin wiegen ca. 8,2 Kilo.  Bei den Bildern ist noch mal der Gfk Klotz dabei als Vergleich, bei den unter zwei Bildern fehlt noch der Deckel dieser wird nach dem verbinden der beiden Teile ( Rückwand und Handschuhfach) und dem ausstreichen mit Epoxidharz C gesetzt.  Nun folgt noch eine Schicht Laminat über die Vorderseite das er wie aus einem Guss aussieht.
    • lets be sirous... was soll uns dein Beitrag hier denn sagen? Oder sollen wir zusammenraten was du uns mitteilen willst?
    • Ob der DR die verlängerte Übersetzung wirklich zieht? Fraglich glaube ich.  Ich habe in meiner Alltags PX mit 139er Malossi dieses Jahr von 22 Zähne auf 23 Zähne gewechselt und das ist selbst hier im Flachland manchmal wirklich zäh, gerade bei Gegenwind. Der Malossi hat 10 PS am Rad, ich glaube nicht, dass der DR da ganz ran kommt.
