Ich glaube, dass weiß noch keiner so recht :-D . In der Oldtimer-Markt wurde empfohlen es zu vermeiden, ein Fahrzeug in den ersten Oktoberwochen anzumelden, weil dann ein enormes Chaos bei den Straßenverkehrsämtern herschen könnte. :heul:
Hab ich auch schon gelesen. Scheiß EU. Ich hasse Neuerungen, ganz besonders die, die mit der EU-Harmonisirung zu tun haben.
Am Ende schreiben die noch vor, was man in Restaurants servieren darf, damit sich der Europäer nicht durch fremdländische Geschmäcker irritiert fühlt. :-D
also soweit ich das mitgekriegt habe müssen wir uns mit älteren baujahren weiterhin keine sorgen machen!
nur bei neuaufbauten soll heissen neuzulassungen werden die auflagen immer grösser!!!vor allem was lärm und abgas angeht aber wie gesagt wen interessiert es :grins: :grins: :grins: !!!
und ein bisschen illegal ist doch auch schön!!
bye haan
bye haan
Röchtööch :-D
Fahr schon seit Jahren mit nem nix regestriertem 210er.
TÜV, Bullen --- bisher hat kein Hahn danach gekräht. :-D
dem tüv ist das ja meistens auch wurst was da fürn zylinder drauf ist der macht sich doch nicht die arbeit die
hutze runterzuschrauben!solange der si mit deckel drauf ist und elektrik und bremsen i. o. sind ist der doch glücklich!oh die reifen sollten natürlich profil haben!
ausserdem wenn ich seh was in harleykreisen alles eingetragen wird ,ich sag nur starrahmen bj 2005 :wasntme: :wasntme: !geht eigentlich gar nicht mehr aber es geht doch!!
bei mir wird der tüv wohl alles eintragen ausser wahrscheinlich den offenen ram air da werd ich mim geräusch wohl nicht hinkommen!aber sonst motorradlenker marke eigenbau ,166er,cut usw wird wohl kein problem!!
bye
Aber mal im ernst: Ich habe da nen Roller bekommen, der War ja sooooo schiße vom Zustand.
Keine Bremsen! Trommel vorne Verzogen, Hupe defekt, durchgerostet, optische in echter eimer. TÜV (Echter TÜV) im September ohne mängel.
Ich meine, die hätte der ing sofort aus dem verkehr ziegen müssen. und währe ok gewesen!
    • Ok ich habe mich mal bei SIP etwas eingelesen und würde da auf folgendes kommen:   Rennzylinder Quattrini M200 200ccm Motorgehäuse Quattrini C200 Rennauspuff Quattrini M3 200 Vollwangenwelle Quattrini 200 die Kupplung Quattrini M2-4 kann ich bei SIP nicht finden (die wird von SIP dazu empfohlen) :( und welchen Vergaser man dazu nimmt weiß ich auch nicht Dann brauch ich nur noch jemand der mir das zusammenbaut und einstellt :D
    • Ich bräuchte mal eure Hilfe bevor ich alles verkaufe und mir einen 187er bgm aufbaue.   Mahlzeit mein px80 conversion mit 221er Malossi alt läuft jetzt. mrp Ansauger 350er Membran 35tmx Mikuni    22.5er ND 56er Nadel mittlerer clip 280er HD 6er Schieber  - elektrische Benzinpumpe (auch ohne getestet)   Die elektrische Pumpe drückt mir bei Vollgas den Sprit über alle Überläufe. Aber nur bei Vollgas. Darum habe ich das zum Testen mal gebrückt mit einem Schlauch direkt vom Tank.    - Motor abgesprüht auf Falschluft.   den ersten und zweiten Gang zieht der Motor sauber durch, im Dritten Gang bei Vollgas stirbt der Motor mit einem „böööööööp“ und geht aus wenn ich am Gas bleibe. Wenn ich vom Gas gehe in Richtung Teillast beschleunigt das ganze wieder.  im Video ist das ganze ohne Benzinpumpe und auch im Stand zu provozieren. Mit der Benzinpumpe passiert das ganze erst ab dem 3. Gang    Video bei YT
    • Hatte mal DRT drinnen, bin davon aber weg weil die Richtung Kupplung verschraubt waren und das immer geschliffen hat. Wollte die nicht ewig runterschleifen und hab's dann gegen egigs getauscht.   Kupplung würde ich da nicht groß rummachen. Revolverclutch rein von @Brutus-Annegret und Abfahrt.   Zum distanzieren habe ich vor Jahren mal hier zugelangt und daß hat immer gepasst. 0,1 & 0,3mm und du bist gut aufgestellt.
