Hallo zusammen,
leider habe ich mit meinen Stichwörtern keine richtige Antwort zu meinen Problem in der Suchfunktion gefunden.
Kann mir jemand anhand der Fahrgestellnummer sagen ob es sich um ein deutsches oder ausländisches Modell handelt?
Ich müsste neue Papiere beantragen und habe gelesen das es bei einer ausländischen Version nur beim Tüv geht.
Bevor ich bei einem Piaggio Händler anfrage und Wochenlang warte das dann rauskommt das es gar keine deutsche Vespa ist/war, wollte ich es vorab klären...
Die Nummer würde ich dann per PN schicken.
vor 31 Minuten schrieb Kebra:
O-Rüli dran?
das wohl größte Rücklicht was ich jemals an einer Vespa gesehen habe.
Mit Bremslicht und Blinker an den Griffen. 6Volt
DAS spricht für ein (D)-Modell. Trotzdem Bild bitte ...
Eddi fragt: so?
Bearbeitet von t4.
dann wende Dich vertrauensvoll an mich...
bitte FIN per PN senden
wo bist Du daheim ??
Rita
Bearbeitet von Rita
  • 5 Monate später...
....auch mit Ritas Unterstützung sind die Ersatzpapiere nach 5 Monaten immer noch nicht da :-(
Schade eigentlich! Ich werde es wohl nächste Saison beim Tüv versuchen....
Nein ich habe mich nicht selbst gekümmert oder Kontakte mit der Zentrale gehabt!
Ich habe gleich Rita gebeten, weil sie da sehr viel Erfahrung hat.... und denke das sie auch die Zentrale angeschrieben hat.
vor 20 Stunden hat Capitino folgendes von sich gegeben:
Das Blöde: wenn Rita irgendwo auf Granit beißt, ist das sicher genau die Stelle, an der Du persönlich auch hängenbleiben wirst.
Aber ein Selbstversuch kann ja dennoch nicht schaden in der Urlaubszeit, wenn vielleicht gerade jemand zufällig tätig ist, dessen Pendant sonst immer die Stolperstelle darstellt.
vor 6 Minuten hat M210 folgendes von sich gegeben:
genau so ist es...genau dann hat man eventuell eine Chance wenn man sonst keien Chance hat
ich würde ja mal das Bremspedal raus machen.
Dann weis ich zu 100% ob da jemals ein Typenschild drauf war oder nicht.
Wenn nicht... ab zum TüV!
Wenn ja, kannst Du "relativ" sicher sein das es eine deutsche war.
Würde die Sache auch schon mal abkürzen und das "hoffen" ersparen.
    • 200er ist eigentlich recht simpel - hier mal eine Bildergeschichte mit Bauerntechnik - der Trick mit der abgeschliffenen Mutter, die durch das Silentrohr passt, aber nicht durch die Beilagscheibe zwischen den Rohrenden:
    • Hi, verkaufe meine Sprint 150.  Zustand m.E. Top. Soweit ich das beurteilen kann O-Lack. Die Karre hat einen 177er Parmakit, 30er Mikuni Crimaz Scheibenbremse vorn und Crimaz Geberzylinder unterm Lenker. Bremst gut und hat einen cleanen Look. Sip Vape Zündung Motogadget m.Unit mit m.button, Verkabelung komplett neu Vorne und Hinten Sip-Dämpfer, vorne mit verkürzter Feder.  Streamline Sitzbank mit Alcantara und Scharnier, Custom Verriegelung Das Windschild ist Custom   Der Motor wurde vor 2 Jahren komplett gemacht, mit Kurbelwelle und Zylinder. Momentan ist die Batterie platt und Die Bremse schleift vorne irgendwo. Das würde ich noch richten und dann einmal neu TÜV bei bedarf. Zustand siehe Bilder. Wenn wer noch weitere Bilder oder Infos benötigt einfach fragen.   Standort 21521   VB € 6800,-
    • Suche für meine Px 80 Lusso Bj 90   Eine intakte Orginal Kurbelwelle, Eine Orginale Kupplung und eine Sitzbank mit Griff. Dankeschön
    • Meine,91126 Schwabach, Versand DHL, Zahlung Paypal, gebraucht, funktioniert einwandfrei   Zündung VESPATRONIC für Vespa 125 GTR 2°/TS 2°/150 Sprint V 2°/Super 2°/200 Rally 2°/PX80-200/PE/Lusso/Cosa mit mmw Alu Lüfter  1690gr   Teile wie auf dem Foto   Preis mit Versand 225 Euro                 Malossi 221cc bearbeitet  (60HUB) 4630 km   top   Auslass Höhe ca45mm Auslassbreite ca 44mm 1mm Fudi 0,5kodi ca 190° /128-129° Kopf: 10,5:1   Kolben offen mit GS Ringe   Preis: 280Euro   Kurve: mit der Vespatronic RD350membran und dem Zylinder Vergasertest TMX35 KEIHIN35 PHB30  (Viperbox)
    • ja, Lochrohr nur gesteckt. Das wird auf Dauer nicht halten -> so meine Erfahrungen Das Lochrohr deckt auch nur ca 20 cm ab im ESD. Da wäre noch massig Platz für mehr. Da hat sich einer wirklich Gedanken gemacht 🤔😆
