GSFwa - kleinste Radgröße mit Lochkreis 5x112 oder Alternativideen
Hallo zusammen,
ich möchte einen Anhänger (Wohnwagen) über den Winter in einen Carport schieben. Im Normalzustand ist das Ding aber runde 10cm zu hoch. Daher kam mir die Idee, andere Räder drauf zu packen um das Ding flacher zu bekommen.
Original haben die 185-70 r14 ca. 61-61,5cm.
Die kleinsten Räder, die ich bei meiner Recherche gefunden habe, wären 195-50 R10 - die rechnerisch 44,9cm bzw. lt. Internethändler-Angaben 44,5 -46,2cm Durchmesser haben.
https://www.trailerparts24.com/product_info.php?info=p974_195-50b10-kings-tire-auf-felge-6-00x10-lk---5x112---luftdruck---6-bar.html
Höhengewinn wäre damit also nur runde 8cm - was nicht reicht.
Gibt es denn noch kleinere Räder mit passendem Lochkreis? Vielleicht hatte ich nur nicht die richtige Suchstrategie bislang...
Nur auf Felgen wäre ich bei 14" bei nem Durchmesser von 35,56cm - also -12,97cm / bei 13" bei -14,24cm.
Das wäre ne günstige und geschickte Lösung - geht aber nicht, da der Carport nen Sandboden hat und das Ding ne runde Tonne wiegt. Auch auf dem Pflaster davor macht sich das nicht so gut.
Nur Felgen und auf Holzbalken als Schienen war eine Idee eines Kumpels. Da bin ich dann aber gar nicht mehr flexibel in der seitlichen Verschiebung, das finde ich nicht so toll.
Hatte schon überlegt, Vespa-Felgen zu nehmen. Mit viel Druck, könnten die das ja halten... :whistling: Aber da bin ich auch schon bei nem zu großen Durchmesser...
Könnten dicke / mehrlagige Holzscheiben als Räder ne Option sein? Das bleibt doch nicht am Stück, denke ich...
Oder ne Felge mit aufgeschweißtem "Deckel" (Problem wäre ein passendes Rohr zu finden und das dann rund drauf zu kriegen)??
Gibt es Lochkreisadapter 5x112 auf 4x100?
Hat jemand noch ne andere Idee?
Danke schonmal & viele Grüße,
Alex
EDIT - Ergänzung: Den Carport anzupassen (ob Boden oder in der Höhe) fällt leider aus. Das wäre sonst auch immer meine erste Wahl.
Bearbeitet von AAAB507
vor 5 Minuten schrieb Tim Ey:
...Noträder?
Sind alle deutlich zu groß. Sollen ja auch der Ersatz sein für ein normales Rad und annähernd den Durchmesser haben.
Da habe ich als kleinste Größe 115x70 R14 gefunden.
Man kann sich auch Bremsscheiben zurecht braten. Zu aller erst würd ich aber dennoch ein paar Waschbeton Platten hinwerfen. Umgedreht. Kostet nix und du kannst rangieren.
Auf Sand kannst du doch alles was irgendwie kleiner wird vergessen.
vor 39 Minuten schrieb AAAB507:
Die Felgen zuschweißen mit einzelnen Streifen oder stärkeres Blech, um eine Lauffläche zu haben. Perfekt rund muss das ja nicht laufen, für die paar Meter für die rangiert wird oder?
Lochkreisadapter selber anfertigen oder im DL-Topic danach fragen.
vor 14 Stunden schrieb butze:
Auch ne gute Idee!
Da verliere ich wieder 5cm in der Höhe. Und zu klein kann ich mit den reinen Felgen nicht werden, sonst setze ich mit anderen Teilen auf.
Bretter hatte ich auch verworfen. Die wären zu dick - oder halten die Felgen nicht aus. Stahlplatten aus dem Straßenbau wären ne Option. Aber die sind unbezahlbar und nicht zu handeln.
Das wäre ne Option, klar.
vor 54 Minuten schrieb AAAB507:
Hallo zusammen,
Alex
Wenn dir doch mit den verlinkten Rädern nur noch 2 cm fehlen und das ein Sandboden ist, was spricht gegen 20 Minuten Sand schaufeln? :lookaround:
vor 32 Minuten schrieb freibier:
Dass der Boden vor wenigen Tagen für ordentlich Geld frisch gemacht wurde (leider ohne Mitsprache dahingehend). :???:
Die fehlenden 10 cm sind zudem ohne jede Luft. So 12 -14 wären mir schon lieber, so ne Achse schwankt ja durchaus auch mal ne nach Blastung im Einfederstatus.
Naja... Dann schaufel da eben 20 cm raus? Was ist an einem Sandboden denn aufwändig?
Alternativ den Carport (solange er nur senkrechte Balken und keine vollen Wände hat) höher legen.
Moin.
Ich komme bei deiner Rechnung nicht ganz mit. Orginal haste 61,5 cm - die 10 zöller haben 46,2 cm ,warum sind das dann nur 8 cm unterschied ?
61,5cm - 46,2cm = 15,3cm und 14cm wolltest du.
Hab ich was überlesen ?
vor 12 Stunden schrieb freibier:
Wenn das mein eigener Carport wäre, würde ich nicht versuchen, das Fahrzeug dem Platz anzupassen.
Das Dach hoch legen fällt genauso aus.
Boden ausgraben macht auch wenig Sinn - wenn ich in den letzten Tagen zum Fenster raus schaue - da würde ich nen Teich buddeln... :-)
Ich werde mal nach kleineren Rädern suchen und in diese den Lochkreis entweder neu setzen oder aber Adapter basteln.
Gibt es da was in der Industrie - ggf. von Gabelstaplern oder so?
Danke schonmal für die eingebrachten Ideen!
Alex
Moin ich wieder,
War gerade mal messen und testen.
Hab einen 10 zoll tandem anhänger, am ersatzrad mal gemessen, ohne profil ( müsste halt irgendwie runter oder gaybrauchte abgefahrene nehmen ) und statt 6 bar nur 3 ( brauchste ja für die 5 meter nicht ) kommste ca 5 cm im Durchmesser runter. Wenn da jetzt noch eine tonne draufsteht würde das gehen.
Aber nicht unter 6,25 bar beladen fahren, spreche aus erfahrung.......anderes thema
Danke fürs Nachmessen!
Das klingt schonmal gut.
Fahren werde ich mit den Rädern sicher nicht. Das geht nur ums Schieben für ein paar Meter.
Dann suche ich mal nach runtergerockten 10-Zöllern.
vor 3 Stunden schrieb Schlosser:
Könnte knapp werden, du hast das felgenbett ja auch noch.
Das stimmt. Zudem wird es schon sehr sehr knapp mit der Höhe.
Ich bin jetzt mal auf der Suche nach der Variante 8 Zoll und Lochkreis-Adapter.
Das hier sieht vielversprechend aus:
Weiß jemand den Unterschied zwischen "echten" 4.00-8 und den 4.00/4.80-8?
In neu gibt es nur noch diese "Kombibezeichnung" 4.00/4.80-8 - sind wohl damit dann für beide Vorgaben geeignet.
Wobei mir ja diese Felgen gut gefallen würden, da cool adaptierbar:
Kennt das jemand? Ist das ein Standard von Gabelstaplern? Wie heißen die Dinger?
Wenn man einfach nur die Reifen weg lässt, ich hatte wirklich nicht verstanden was dagegen spricht, dann bekommt man rechnerisch 5,5 cm Platz.
Dann halt noch 12 oder 13 statt 15 Zoll und gut is.
vor 2 Stunden schrieb PK-HD:
Das wäre ne super simple Lösung und auf Beton / Asphalt o.Ä. auch die Lösung der Wahl gewesen.
Geht aber vom Untergrund her nicht. Da komme ich vermutlich keine 30 cm weit, bis sich das eingräbt. Ist immerhin ne knappe Tonne.
Und Platten unterlegen benötigt wieder zu viel an Höhe.
vor 4 Stunden schrieb AAAB507:
Zwei Bohlen in den Sand reinrütteln?
Also irgendwie verstehe ich das Problem nicht. Vielleicht solltest du uns ein Foto des unverwundbaren Sanduntergrunds gönnen.
vor 8 Minuten schrieb PK-HD:
Am 16.3.2019 um 20:11 schrieb AAAB507:
Ist nicht mein eigenes Ding, daher fällt es aus, da was zu buddeln oder den Carport sonstwie zu bearbeiten. Ist blöd, aber ist eben leider so.
Sonst wäre da schnell ein Pflaster gelegt. Der neue Boden ist am Carport mit dem Auto schon nervig.
vor 4 Minuten schrieb AAAB507:
Mach mal ein Bild. Kann mir grad nicht vorstellen, wie heiliger unbewegbarer Sand aussieht.
    • Normal sollte das noch in Ordnung sein. Wird ja vom Benzin/Luftgemisch bzw. vom Lagerfett geschmiert. So sollte das eigentlich auch auf Getriebeseite sein. Wundert mich halt das es nach nur 5-8 km den Geist aufgibt. Kann es sein das der Wellendichtring eventuell verkehrtherum in der der Abdeckscheibe drin ist? Oder vllt hat sich ja dieser bei der Montage umgestülpt und der Federring ist rausgesprungen.
    • Ja aber das Ritzel macht eine Relativbewegung und kann auch definitiv anlaufen. Wir hatten es neulich erst davon in irgendeinem anderen Kupplungstopic:   Wenn der Motor läuft und dein Hinterrad steht, dann steht auch die Primär und somit das Ritzel still. Der auf die Kurbelwelle geschraubte Federteller dreht sich aber mitsamt Zwischenscheiben und besagter U-Scheibe. Zwischen Zwischenscheiben und Kulubelägen gibt es immer minimal Reibung, und wenn es nur das Öl ist. Resultierend daraus entsteht durch die Schrägverzahnung eine Querkraft und die sorgt dafür, dass das Ritzel Richtung Kurbelwelle wandern will, also gegen die besagte U-Scheibe bzw. das Ölpumpenantriebsritzel. Da sich die U-Scheibe mit der Kupplung dreht, das Ritzel aber stillsteht (beim Halten) gibt es Relativbewegung und damit Reibung. Das ist an sich kein Problem, wenn man die Kupplung richtig eingestellt hat und genügend Trennspiel vorhanden ist. Dann nutzt sich die (gehärtete) U-Scheibe nur minimal ab. Aber je mehr sie sich (und auch ihr Reibpartner Ritzel) abnutzt, um so mehr reduziert sich das Trennspiel und man hat irgendeinen der typischen Fehler: - Schlagen beim Gangeinlegen, im Extremfall auch beim Schalten in den hohen Gängen - man bekommt den Gang beim Halten im 1. oder 2. nicht mehr heraus, sobald der Motor aus ist geht es aber butterweich - Kupplung trennt nicht richtig / die Kiste will trotz gezogener Kupplung schon losfahren, je länger man steht desto schlimmer wird es - Fährt man am Berg mit Vollgas und zieht vorsichtig am Kuluhebel, hat man viel mehr Hebel-Leerspie als ohne Gas - Folgen davon sind gerne: ausgeschlagene Belagslaschen (Stahl), blau angelaufene Zwischenscheiben   Meist wird dann blind alles mögliche getauscht oder gleich ne teure CNC gekauft, wo das Problem dann u.U. weiterhin besteht, weil einfach die abgenutzte U-Scheibe nicht getauscht wurde oder weil man falsch gefertigte Nachbauteile gekauft hat. Ein Klassiker ist hier der Federteller von FA Italia, der seit min 5 Jahren zu hoch ist und das Ritzel deshalb bei gezogener Kupplung weit wandern kann und damit das Trennspiel massiv reduziert und so den Effekt massiv verstärkt!   Ich such mal noch das andere Topic, da habe ich versucht das ausführlicher zu erklären, mit Bildchen und so.   Edit: Da ist er:   @500 Miles Meine persönliche Erfahrung ist, wenn an der Kupplung alles stimmt, dann funzt das mit der gehärteten U-Scheibe einwandfrei, auch bei nicht originalen Motoren (SAE30) und auch nach vielen tkm gibt es da kaum Abnutzung. Aber ich kann das Bedürfinis voll nachvollziehen - auf der "anderen Seite" ist schliesslich auch eine Reibscheibe...ich verstehe nur den Absatz zwischen Bronze und Stahlring nicht?
    • Ich schraube zwar keine fuffis, aber welche Bedüsung, welcher ZZP? Kompression gemessen? Motor dicht? Welche Kuwe? passt der Einlass für Membran und zur vergasergröße? Auslass gefräst und wenn ja, wie? Steuerzeiten Zylinder? Quetschkante?    Vergaser erstmal fett bedüsen, mit weniger Vorzündung als vorgesehen, dann soweit abmagern bis es gut läuft, dann mehr Zündung bis es zum klingeln anfängt, hier dann 2-3 Grad zurück und es sollte passen.
