Ich möchte meine 125 LIS gerne ein wenig aufpeppen. Da das relativ unauffällig sein soll, habe ich folgende Komponenten zusammengestellt:
Mugello 200 SB (Ansaugung über die BGM Airbox)
Dellorto 25 PHBL (welchen Ansaugstutzen (ohne Membran) mit 30mm Durchmesser brauche ich da um halbwegs gut zur Airbox zu kommen?)
Kurbelwelle SIP 60/107 (die passt ohne Bearbeitung in den Smallblock?)
125 LIS Getriebe
BGM Box V4 Auspuff
Kupplung Liedolsheim 46 oder 47 Zähne (ist sicher nicht notwendig, aber schadet auch nicht)
Welches OAR soll ich anstreben? In meiner Gegend gibt es ein paar Hügel und hin und wieder möchte ich auch zu zweit fahren. Ich hätte mal 5,1 (18x46, Kette 82 Glieder) angepeilt, passt das halbwegs?
Welche Kopf-/Fußdichtungen werde ich benötigen und wo (eventuell hier im Forum) gibt es die?
Kann ich meine originale Zylinderhutze (mit Lufthutze) verwenden, oder brauche ich eine Zylinderhutze ohne Lufthutze? Brauche ich einen Spacer für die Zylinderhutze?
Vielen Dank für Eure Antworten, den Tino Sacchi  Ansaugstutzen habe ich gefunden  und er ist sogar lieferbar :-)
Dann nehme ich 18x46 mit einer 82er Kette
Habt Ihr noch Tipps zur Zylinderhutze und Fuß/Kopfspacer?
vor 41 Minuten schrieb salami:
 Wenn ich mit dem Motor Hügel zu zweit fahren wollte, würde ich 18/47 => OAR 5,2 mit 82er Kette verbauen. ;-)
Gerade habe ich die 46er Liedolsheim bestellt :rotwerd:
Zu zweit wären das in meinem Fall 140 kg, mal schauen, ob sie damit über den Hügel kommt.
    • Der GS ohne R ist doch auch Grauguss. https://www.germanscooterforum.de/topic/379479-vmc-gs5658-was-kann-der/page/18/#findComment-1069672015
    • ich würd dir vom holzbrenner (ooni karu) abraten, schwer zum temp. regeln und halten. weiters ich habe die erfahrung gemacht, es braucht immer top hartholz damit die gewünschte temp. erreicht wird. außerdem braucht es zeit! ich würde nur mehr zum ofen mit gasbrenner und klappe raten. wenn ich zum dritten mal einen ofen kaufen würde, dann einen elektrischen. cozze 13" gas(~140€) mit klappe(~30€) top preis/leistungverhältnis
    • sowas suche ich: Vespa v50 9 zoll Bremstrommelaufnahme hinten
    • Ich hab das Gerät bekommen und habe mal 20min damit gespielt. - Kolbeninspektion über Vergaserwanne, M244 - Brennrauminspektion über Auspuffanschluss, M244 - Elektroinstallation - bekomm keine Kabel über 1m rein (jetzt weiss ich warum)   Vom Display und der Bedienung bin ich überzeugt, Drehung vom Kamera-Kopf ist absolut OK. Wenns nicht ums Eck geht den Schlauch etwas drehen und weiter gehts. Schönes scharfes Bilschirm-Bild. Haptik ebenso angenehm, da wackelt nix.   Hab heute ein paar Bilder von der Speicher-Karte über USB-C gezogen. Die sind etwas unscharf - da weiss ich noch nicht ob es der Bediener war... Das Bildschirmfoto vom Handy ist deutlich schöner. Für mich ausreichend. Was ich bei Zeiten noch checken will: wie weit komm ich über Kupplungsdeckel ins Getriebe.
