Ich möchte meine 125 LIS gerne ein wenig aufpeppen. Da das relativ unauffällig sein soll, habe ich folgende Komponenten zusammengestellt:
Mugello 200 SB (Ansaugung über die BGM Airbox)
Dellorto 25 PHBL (welchen Ansaugstutzen (ohne Membran) mit 30mm Durchmesser brauche ich da um halbwegs gut zur Airbox zu kommen?)
Kurbelwelle SIP 60/107 (die passt ohne Bearbeitung in den Smallblock?)
125 LIS Getriebe
BGM Box V4 Auspuff
Kupplung Liedolsheim 46 oder 47 Zähne (ist sicher nicht notwendig, aber schadet auch nicht)
Welches OAR soll ich anstreben? In meiner Gegend gibt es ein paar Hügel und hin und wieder möchte ich auch zu zweit fahren. Ich hätte mal 5,1 (18x46, Kette 82 Glieder) angepeilt, passt das halbwegs?
Welche Kopf-/Fußdichtungen werde ich benötigen und wo (eventuell hier im Forum) gibt es die?
Kann ich meine originale Zylinderhutze (mit Lufthutze) verwenden, oder brauche ich eine Zylinderhutze ohne Lufthutze? Brauche ich einen Spacer für die Zylinderhutze?
Vielen Dank für Eure Antworten, den Tino Sacchi  Ansaugstutzen habe ich gefunden  und er ist sogar lieferbar :-)
Dann nehme ich 18x46 mit einer 82er Kette
Habt Ihr noch Tipps zur Zylinderhutze und Fuß/Kopfspacer?
vor 41 Minuten schrieb salami:
 Wenn ich mit dem Motor Hügel zu zweit fahren wollte, würde ich 18/47 => OAR 5,2 mit 82er Kette verbauen. ;-)
Gerade habe ich die 46er Liedolsheim bestellt :rotwerd:
Zu zweit wären das in meinem Fall 140 kg, mal schauen, ob sie damit über den Hügel kommt.
