Ich habe die Suche bemüht, aber zu der Kombination nichts gefunden.
ich habe den Motor frisch Standard Plug&Play mit normaler Rennwelle aufgebaut und möchte den jetzt abstimmen. Als Auspuff soll ein SIP Road zum Einsatz kommen.
nachdem ich mir hier die einzelnen Beiträge so durchgelesen habe, bin ich eher verunsicherter als vorher.
Also, daher die Frage: fährt hier jemand sowas und wenn ja, mit welchem Setup
meine Idee wäre folgende gewesen:
Vergaser Dell'Orto Si 24/24E
BE3 Mischrohr
160 HLD
122 HD
55/160 ND
Zündung 24 v.OT laut Herstellervorgabe
macht das Sinn ?
vor 2 Stunden schrieb joera1946:
Als erstes würde ein vernünftiger Zyl.Kopf Sinn machen, mit dem Orikopf habe ich das nie zu 100% Klingelfrei bekommen....
Das glaub ich. Hab auch grad sowas rumstehen. Kann bei qk von > 2mm die Kiste nicht mal ankicken weil er soviel Kompression hat.
Naja das ist ein Setup, dass Dich normalerweise bis nach Afrika bringt. Die Frage ist halt, welcher PINASCO mit welchem Kopf und Kolben es werden soll.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Das hilft jetzt nicht unbedingt. Welcher Zylinder ist es denn?
- Pinasco 213 "alt"
- Pinasco 213 9tx
- Pinasco 213 Super Sport
Mit wie vielen Muttern ist der Kopf verschraubt? 4 oder 8?
Die Hauptdüse würde ich zu Beginn der Abstimmung eher fetter wählen. Ich fahre diese Bedüsung mit Originalzylinder + Kolbenbearbeitung, GSF-Kopf und SIP road 1.0. Da wirst du vermutlich was größeres brauchen.
Am 17.3.2019 um 08:55 schrieb BABA'S:
Grüße aus Augsburg
BABA'S
da fahr ich lieber original....
hat ja der Autisa mehr Leistung:muah:
Am ‎16‎.‎03‎.‎2019 um 22:18 schrieb Voggi:
BE3 Mischrohr
160 HLD
122 HD
55/160 ND
macht das Sinn ?
Würde ggf. die HD etwas größer wählen, 122 fahren ja die meisten schon auf dem original Zylinder mit SIP Road
aber sonst ist die gedachte Vergaserbestückung eigentlich nicht so verkehrt, bei rumkommen wird aber halt nicht viel.
PX original 9,5 PS am Rad
mit Sip Road 10,5 PS am Rad
mit Pinasco 213 11,5PS???:wacko:
Fast die Arbeit ned wert, aber wenn der Klumpen schon vorhanden war, ist wenigstens kein Geld zum Fester rausgeschmissen.
Kommt drauf an, was man will...
Nen Tourenzylinder mit ein wenig mehrleistung....da ist der Super.
Klar können andere zylinder mehr usw aber jeder wie er mag.
Ich war mit dem Pinasco im Normalhub auch nicht sooo zufrieden, als Langhuber fand ich ihn top!
wenn wir vom "alten" Pinasco reden  - Tourenkollege hatte den "hochverdichteten" auch mit 60er, Si und T5-Puff.
Lief - aber nach Wechsel auf 221er Alupolini läuft das besser.
Wenn man so einen herumliegen hat kann man den schon verbauen - neu kaufen macht aber keinen Sinn...
Bearbeitet von polinist
    • Vielen Dank auch an meinen Wichtel! Die Wackel-Dame könnte evtl auch zur Stilmotor Lenkkopfabdeckung anner PK passen.
    • Vielen Dank an meinen sehr großzügigen Wichtel!  Er hat sich richtig viel Mühe gegeben und sogar personalisierte Aufkleber entworfen. Ich bin völlig baff und freue mich sehr!!! Frohe Weihnachten an Euch alle!
    • Ja wie gesagt ganz vom Tisch ist das Thema Wankel noch nicht. Wollte aber eben extra Schwinge wegen erheblichen Änderungen am Rahmen vermeiden (jetzt kommt das eh nichtmehr in Frage) und wollte ungern einen kompletten Fremdmotor verbauen. Das ganze auf Basis eines LF- Blocks schon eher. Aber einen Aixro auf Verdacht bestellen ist dann leider doch zu viel. Wenn ich da mal grobe CAD Maße hätte könnte man experimentieren. So ist das aber jetzt erstmal auf Eis.
    • Das mit dem Wankel wäre natürlich phänomenal. Wir hatten ja schonmal dazu kurz geschrieben und ich habe da auch noch etwas weiter überlegt. Auf Basis des Originalmotors / der originalen Schwinge könnte das sogar passen mit nem Wankel auf Basis eines Aixro-Rotors.   Ich glaube wenn man ins Kurbelgehäuse ein Zahnrad setzt und die Achse des Motors damit etwas nach vorne (Richtung Zylinder) bringt, dann könnte das klappen. Mit einem recht flachen Zahnrad hätte man schon so geschätzte 10-12cm Tiefe bis zur Backe. Ein Aixro-Rotor mit flachem Gehäuse könnte da passen.
    • Alte Kirsche ist auch gut! Bin eigentlich mit Prinz auch happy… kenne nur andere Flaschen, mit einem Bügelverschluss..
