Ich habe die Suche bemüht, aber zu der Kombination nichts gefunden.
ich habe den Motor frisch Standard Plug&Play mit normaler Rennwelle aufgebaut und möchte den jetzt abstimmen. Als Auspuff soll ein SIP Road zum Einsatz kommen.
nachdem ich mir hier die einzelnen Beiträge so durchgelesen habe, bin ich eher verunsicherter als vorher.
Also, daher die Frage: fährt hier jemand sowas und wenn ja, mit welchem Setup
meine Idee wäre folgende gewesen:
Vergaser Dell'Orto Si 24/24E
BE3 Mischrohr
160 HLD
122 HD
55/160 ND
Zündung 24 v.OT laut Herstellervorgabe
macht das Sinn ?
vor 2 Stunden schrieb joera1946:
Als erstes würde ein vernünftiger Zyl.Kopf Sinn machen, mit dem Orikopf habe ich das nie zu 100% Klingelfrei bekommen....
Das glaub ich. Hab auch grad sowas rumstehen. Kann bei qk von > 2mm die Kiste nicht mal ankicken weil er soviel Kompression hat.
Naja das ist ein Setup, dass Dich normalerweise bis nach Afrika bringt. Die Frage ist halt, welcher PINASCO mit welchem Kopf und Kolben es werden soll.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Das hilft jetzt nicht unbedingt. Welcher Zylinder ist es denn?
- Pinasco 213 "alt"
- Pinasco 213 9tx
- Pinasco 213 Super Sport
Mit wie vielen Muttern ist der Kopf verschraubt? 4 oder 8?
Die Hauptdüse würde ich zu Beginn der Abstimmung eher fetter wählen. Ich fahre diese Bedüsung mit Originalzylinder + Kolbenbearbeitung, GSF-Kopf und SIP road 1.0. Da wirst du vermutlich was größeres brauchen.
Am 17.3.2019 um 08:55 schrieb BABA'S:
Grüße aus Augsburg
BABA'S
da fahr ich lieber original....
hat ja der Autisa mehr Leistung:muah:
  • Haha 1
Am ‎16‎.‎03‎.‎2019 um 22:18 schrieb Voggi:
BE3 Mischrohr
160 HLD
122 HD
55/160 ND
macht das Sinn ?
Würde ggf. die HD etwas größer wählen, 122 fahren ja die meisten schon auf dem original Zylinder mit SIP Road
aber sonst ist die gedachte Vergaserbestückung eigentlich nicht so verkehrt, bei rumkommen wird aber halt nicht viel.
PX original 9,5 PS am Rad
mit Sip Road 10,5 PS am Rad
mit Pinasco 213 11,5PS???:wacko:
Fast die Arbeit ned wert, aber wenn der Klumpen schon vorhanden war, ist wenigstens kein Geld zum Fester rausgeschmissen.
Kommt drauf an, was man will...
Nen Tourenzylinder mit ein wenig mehrleistung....da ist der Super.
Klar können andere zylinder mehr usw aber jeder wie er mag.
Ich war mit dem Pinasco im Normalhub auch nicht sooo zufrieden, als Langhuber fand ich ihn top!
wenn wir vom "alten" Pinasco reden  - Tourenkollege hatte den "hochverdichteten" auch mit 60er, Si und T5-Puff.
Lief - aber nach Wechsel auf 221er Alupolini läuft das besser.
Wenn man so einen herumliegen hat kann man den schon verbauen - neu kaufen macht aber keinen Sinn...
Bearbeitet von polinist
