Hinterradbremse funktioniert nicht richtig
Fixerflix
Hallo, habe mithilfe der Suchfunktion leider nichts gefunden!
Folgendes problem! Ich habe meine Vespa neue Züge spendiert. Die Trommelbremse am Hinterrad habe ich auch neu gemacht. Einstellschraube ganz reingedreht und Bremshebel an der Trommel ordentlich vorgespannt. Das Bremspedal lässt sich komplett bis auf das bodenblech durchdrücken. Wenn ich die justierschraube dann etwas raus drehe, blockiert das Hinterrad und ich kann das Bremspedal  noch immer ganz durchdrücken! Das kommt mir total unlogisch vor. Hatte mal jemand das selbe Problem?
Mfg
Felix
Bearbeitet von Fixerflix
vor einer Stunde schrieb Da Woidi:
Dein Zug ist vorne aus dem Pedal gerutscht
Aber dann hätte ich ja absolut keine bremswirkung aber ich hab auf dem letzten halben cm eine leichte bremswirkung. Ich habe unten am Pedal die öse vom bremszug eingehängt und durch den kleinen sicherungsbolzen einen splint durchgesteckt. Ich werde das morgen mal kontrollieren aber eigentlich kann das fast nicht sein, dass sich das ausgehängt hat
In die Richtung würde ich auch weitersuchen. VIelleicht ist Zug nicht ordentlich verlegt und die Außenhülle steht gelegentlich auf dem Rand an der Einstellschraube auf. So rein technisch ist die Bremsanlage von ner Vespa eher das Gegenteil von komplexer Raketentechnik.
1) Häng den Bremszug hinten aus, und schau ob die Bremse beim Bewegen des Hebels an der Bremsgrundplatte betätigen lässt. Das geht im Zweifelsfall sogar von Hand.
2) Bau im Zweifelsfall das Bremspedal nochmal aus und sieh nach, ob der Zug ordentlich sitzt.
Das von Dir beschriebene Verhalten, dass die Bremse einen ganz späten Druckpunkt hat in Kombination mit dem vergleichsweise geringfügigen Weg den man mit dem Verstellen der Einstellschraube bewirkt, lässt vermuten, dass da der Bowdenzug irgendwo nicht richtig funktioniert.
Grüße,
Jan
Weiss jetzt nicht, ob das von Sf auf Lf übertragbar ist, aber ich hatte gestern bei der Bremsrevision, bevor ich das Rad wieder draufgesteckt hab, entdeckt, dass die Nocke allein durch die Federkraft nicht mehr in den entspannten Zustand zurückging. Da fehlt dann wohl als Begrenzung die Bremstrommel. Falls Du das so verbaut hast, Trommel wieder runter, Nocke lösen, Trommel wieder drauf und kontrollieren. Bei mir ist es jetzt wieder juti.
Bearbeitet von Azur
Derdiedas verwechselt
vor einer Stunde schrieb Azur:
Ok das könnte sein vielen Dank!
Trommel verschlissen oder backen verschlissen.
Ist die bremse ganz entspannt sollte das ganze zusammenpassen mit minimal Hebel.
Hatte aber auch schon Beläge bei denen es so war wie du beschreibst.
Habe dann je 1mm Blech zusätzlich bei den backen an der Nocke untergelegt und passt dann Perfekt. Ist zwar mehr oder weniger Pfusch aber hält trotzdem gut.
Kommt meiner Meinung nach von den billig Nachbau Backen.
vor einer Stunde schrieb Polldi:
Rein optisch würde ich sagen, dass der Zug viel zu locker ist. Spann den erst einmal nach, dann erst würde ich an die Nocke gehen....
Neue Beläge sind drin?
Also neue Beläge habe ich nicht drin. Nur neuen Zug nach Motorrevision reingezogen da der alte beschädigt war. Jedoch hat es davor gut gebremst und ich hatte einen guten Druckpunkt. Wenn ich den Zug an der verstellschraube noch mehr Spanne, blockiert das Hinterrad und das Bremspedal kann ich noch immer durchtreten. Also scheint es an der Spannung nicht zu liegen
vor 9 Minuten schrieb Schlosser:
Hast du die Aussenhülle vielleicht mit Kraft eingezogen und somit gelängt?
Dann hättest du immer ne Federbelastete spannung auf der Bremse.
Dann muss er aber ordentlich  gezogen haben...
Mach doch mal die Trommel ab und schaue, wie der Weg ist, den sich die Backen bewegen.
Und wenn du dabei bist, auch das Pedal und schaue ob alles Sitz.
vor 8 Stunden schrieb Fixerflix:
Also ich mach das mit der Bremse meist grad mit, wenn ich von Motorrevision rede...
das Seilzugquetschdingsi ist verkehrt herum, der Bügel für das übrige Seil muss gegen den Betrachter zeigen, das übrige seil soll dann dort eingehängt werden...
und wie schon der @Polldi erwähnte, das Ganze muss schtraffer...
cheers
Bearbeitet von tbs
vor 23 Minuten schrieb Azur:
dass die Nocke hängt
Yep - laut Video absolut!
Die Nocke liegt im entlasteten Zustand horizontal (vielleicht ganz leicht schräg) und die Backen bündig/parallel auf der Nocke ohne Luft dazwischen.
Bearbeitet von Jimmy_Bod
ja, die nocke hängt, dass kann man ja im video sehen, aber wieso wohl ?
die kleinen bleche, die auf den bremsbeläge montiert werden sind doch total verschlissen sind und das die mittlerweile nocke vermurkst und mit graten versehen, wo dann alles einrastet.  bleche neu und nocke entgraten oder neu machen, dann  läuft das auch wieder und da darf auch rihig etwas kupferpaste dran oder was von dem neumodischen zeug. zug ist ausserdem auch zu locker. Tip. rüste direkt auf t5 zug um, dann hast du weniger gefummel - kostet nicht viel und einbau dauert keine 20 minunten
425964459_Bildschirmfoto2019-03-18um22_12_34.thumb.png.ddbcf5ef09e0c381d109a8ec79e416c5.png
1926102718_Bildschirmfoto2019-03-18um22_12_33.thumb.png.fda7efda2247a4e0625a344c396e7639.png
261133723_Bildschirmfoto2019-03-18um22_10_17.thumb.png.f7789f5ffd628491f18145db6ca9b477.png
Bearbeitet von T5Pien
meine worte, ich zitier' mich mal wieder selbst:
vor 23 Stunden schrieb tbs:
Also, weshalb immer sinnieren dokumentieren und videovisualisieren... in der Zeit hättest du sogar neue Beläge BESTELLEN können...  sry...
vor 1 Stunde schrieb tbs:
hat ja sicher auch einen grund, weshalb bei belägen auch immer die kleinen bleche dabei sind - die halten nicht ewig. ich wechsle jetzt zwar nicht fast neue beläge, wenn ich mal bei jemandem eine revision mache, aber ansonsten machen die 12 euro schon sinn, von daher kann man sich da auch ruhig welche aufs lager legen
wenn ich Motoren mache, die ich nicht selbst fahre, kommt alles neu (Beläge und das Blech, wenn notwendig auch die Nocke), wenn die vorher montierten Beläge noch gut sind, und ebenso das kleine Blech, leg ich mir die für meine Motoren zur Seite.
also Bremsbacken neu gemacht! Ihr hattet recht die alten waren wirklich wie durch den Fleischwolf gedreht! Preoblem leider noch immer nicht behoben. Ich fang echt an, an mir zu Zweifeln!
Ist das möglich, dass die Außenhülle des Zuges zu lang ist? Eigentlich müsste das doch egal sein solange der Zug gespannt ist?
problem ist also nach wie vor:
spanne ich den Zug mit der einstellschrauebe blockiert das Hinterrad ich kann jedoch mein Bremspedal durchtreten. Ich werde nochmal mein Pedal abschrauben und mal davon ein Bild machen.
vor 14 Minuten schrieb Fixerflix:
Ok das ist peinlich :’( ich denke ich hab das Problem gefunden!
Sorry
lg
Felix
Ja, das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit die Ursache des Problems ein! Beim Spannen über die Einstellschraube steht der Außenzug auf dem Bremspedal an und die Bremse blockiert. Sobald das Bremspedal betätigt wird, ändert sich der Winkel, der Außenzug rutscht vom Rand ab und das Pedal lässt sich durchtreten. Genau so etwas hatte ich oben vermutet.
Peinlich: Ja! Sehr. :-D Immerhin bist Du der Sache nachgegangen. Alles besser als, beim Anbremsen auf die nächste Kurve ins Leere zu treten und mit dummem Gesichtsausdruck wegen fehlender 3 m Bremsweg das "Gebüsch-auf-Roller-rein-Gebüsch-zu"-Spiel zu spielen. :aaalder: Häng den Zug ordentlich ein und prüfe die Bremsnocke auf Freigängigkeit. Vermutlich war aber auch hier der Zug nur zu stark vorgespannt. Ein Hinweis noch: Wenn Du den Zug hinten schon heftig gequetscht hast, und jetzt länger lassen musst, sieh zu, dass der Innenzug sich beim Bremsen nicht in der Einstellschraube verklemmt, weil er schon flach gedrückt ist. Da sollte genug Raum sein, um auch den Verschleiß noch ausgleichen zu können. Im Zweifelsfall solltest Du den Innenzug nochmal austauschen. :thumbsup:
vor 3 Minuten schrieb Roggi:
Bremst bestens!
Danke für euere Unterstützung!
