habe meine VNB1 auf 12V Zündung umgebaut und Kolben getauscht und jetzt wollte ich sie Ordentlich bedüsen.
DR 177 gesteckt, SI 24, Sip Road
bedüsung liegt derzeit bei HD 126 und ist laut Kerzenbild immer noch zu mager, kann das wirklich sein? Größere Düsen hatte ich keine zu Hause.
Soll ich wirklich noch größere HD testen oder mache ich sonst was falsch?
Lg
126 er HD finde ich megafett, bin aber auch nie mit dem Si24 gefahren, den hab ich mittig nicht eingestellt bekommen.
Bedüsung mit Serienauspuff aber DR gesteckt wie folgt: SI 20/20 HLKD 160, LLD 48/160, Mischrohr BE3 und HD 112
So bin ich jahrelang gut gefahren, wenn Road. maximal 3-4 nummern fetter
Marcel
    • …und für die, die nicht solange warten wollen und keine Skrupel haben das heilige T5 Gehäuse zu Spindel…  Basteln derweil halt den Pinasco 251 auf den T5 Block…  um nicht Aufschweißen zu müssen, habe ich schon mal einen Spacer dafür Lasern lassen… Basteltrieb usw…   der Zwitterspacer, Überstromkanäle T5, Bohrung und Außenkontur P251…in 3mm Stärke…
    • um VMC zu inspirieren…   …wäre ich für einen VMC T5 Explorer…  70er Bohrung, gepaart mit kleinem oder keinem Fuß wie der Explorer bzw. Der M244. mit niedrigen SZ damit der ab 54Hub funktioniert, aber auch mit 60 oder mehr gefahren werden kann(dann mit Auslassen hochziehen) … sprich Sz ähnlich wie der Pinasco 251… der geht sogar noch auf 54 Hub ohne abartige SZ zu generieren… wären dann bei 54Hub 208ccm und bei 60Hub 231ccm @VMC das wären die Eckdaten… los los … an die Arbeit…
    • Hallo Leutz.....da ich nun aktiv für sämtliche Auslässe DIchtungen anbieten kann und will, würde ich mich freuen wenn Ihr mich Infos über Konturen versorgen könntet zu der Banane Lochdurchmesser, Bolzendurchmesser, Bolzenabstand, Maß Breite und Länge. Wenn es eine Sonderkonturen aussen gibt, dann freue ich mich auch über einen Durchrieb auf karierten Papier. ICh kann natürlich auch jede andere Kontur, Abstände und Innenmaße umsetzen.   Ich freu mich auf euer Feedback.   Grüsse Lars
    • Weiß zufällig jemand von welcher KTM 50 SX die Membran ist die vmc da verbaut?  Also aus welche Baureihe / BJ.
