Moinsen Leute
Am Wochenende habe ich meine treue PK50XL2 aus dem Winterschlaf geholt (Sie ist nach 2 Minuten direkt wieder angesprungen :) )
Leider ist mir aufgefallen das sie, wenn ich Vollgas gebe anfängt zu "stottern" irgendwie nimmt sie es nicht mehr an wenn ich Vollgas gebe.
Letztes Jahr habe ich einen 75ccm Zylinder verbaut. Der Rest ist Original.
Hatte jemand schon mal das gleiche Problem?
Wenn ja bitte melde dich :D
Bis Dahin
Liebe Grüsse
gefahren bin ich ca. 15 Kilometer..
Zündkerze geh ich morgen holen und bau sie auch gleich ein.
Wie kann ich checken ob der Auspuff zu ist?
Der Vergaser ist meines wissens noch Original.
Eigentlich möchte ich ungern einen neuen Vergaser einbauen ich habe den neuen Zylinder auch nur genommen das sie ein bisschen mehr Dampf hat wenn man zb. mal zu zweit fahren will. Mit dem 50ccm bin ich keinen Berg hochgekommen :D
Wie der nasobem scho geschrieben hat unbedingt darauf achten das die bedüsung auch an dem 75er angepasst ist!!!
Auspuff ausbauen und durchpusten..
vor 14 Stunden schrieb Matze_PK50XL2:
...PK50XL2 aus dem Winterschlaf geholt....
....Letztes Jahr habe ich einen 75ccm Zylinder verbaut....
Gretchenfrage: War der 75er schon VOR dem Winterschlaf montiert und wenn JA: Hat sich der Eimer denn vor dem Einmotten anständig vorwärts bewegt?
Noier Brennstoff ist anscheinend ja total trendy zur Zeit.
Keine Ahnung, aber gefühlt hat der Sprit früher eine längere Standzeit ermöglicht.
vor 9 Stunden schrieb schwabenandy:
das wäre auch meine frage....wie viel KM bist du mit dem 75ccm schon gefahren?
Also mit dem 75ccm bin ich so 200 Kilometer gefahren (Wieviel km muss ich den generell einfahren?)
Anzug ist gut aber der alte Hobel will einfach nicht schneller werden ab ca. 45/50 kmh
an der Düse hab ich noch nie was gemacht..
Wie kann ich schauen was für eine Düse drauf ist?
Heute Abend werd ich mich mal um den Hobel kümmern müssen :D
vor 2 Stunden schrieb Matze_PK50XL2:
Vergaser abschrauben, Schwimmerkammer auf und nachschauen
Es gibt zwei Möglichkeiten:
Entweder sich mit Hilfe der Suche hier einlesen was Technik, Umgang und Gepflogenheiten betrifft.....Oder die gleiche, verbale Prügel, die ein Anderer lange vor dir erhalten hat, nochmal beziehen.
Warum hat man so ein, in manchen Fällen sogar sehr pflegebedürftiges Fahrzeug, wenn man keinen Schimmer hat, wie, warum oder weshalb was genau so funktioniert, wie es funktioniert?
  • Thanks 2
vor 20 Minuten schrieb konrektor:
Da gibt es bestimmt ein „jetzt mach ich’s mir selbst Video“ auf jutjub.
vor 6 Minuten schrieb Matze_PK50XL2:
Werd ich direkt checken.
Danke für deine Hilfe :)
Sehr, sehr geil...
Ich mag's hier immer noch...
Zum Problem:
Die XL2 wird zum einen eine recht kleine Nebendüse haben und zum anderen passt auch die originale Hauptdüse nicht zum DR75.
Wenn der Hobel sonst original ist, dann würde ich mal als Nebendüse eine 42 und 45 bereit legen und dazu noch ne 75 oder 76er Hauptdüse.
Kann sein das die Wanderdüne wegen "zu mager" gar nicht erst in Bewegung kommt...
vor 12 Stunden schrieb kobaltblau:
Stimmt, da hast du recht!
vor 23 Minuten schrieb Matze_PK50XL2:
Tank ist komplett voll mit neuem Sprit!
 Bringt dir aber nichts, wenn die Düsen des Vergasers zu klein für den Zylinder sind.
Wenn du es schaffst den Zylinder zu wechseln, dann ist doch der Tausch der Haupt und Nebendüse eine Kleinigkeit.
Ich könnte mir auch gut vorstellen, das die Gemischschraube völlig falsch eingestellt ist.
Wahrscheinlich der Grund, warum der Zylinder die 200 km überlebt hat.
Wo du Haupt und Nebendüse findest, siehst du hier.
vor 33 Minuten schrieb Smallframeschüttelhippe:
Herr Frank&Frei,
das ist aktive und vorsätzliche Förderung groben Unfugs.
Ne Dose Druckluft......ich lach mich kapott! :muah:
Is wie n Furz in der Dose...nein, keine Vaginalflatulenz...wobei ich das mit Mösenduft wohl kaufen würde. :-D
Es ging ja nur um die Position der Düsen.
Dafür darf das Jehova Video herhalten.:-D
Hab so ne Druckluftdose noch nicht ausprobiert.
Wer kauft sowas?
    • Ich hab ihn über einen österreichischen Freund bestellt. Aber danke für den Hinweis. 👍
    • Ein thyristorgesteuerter Einpuls Laderegler wird niemals ordentlich ohne Glättung funktionieren, deshalb sollte man auch niemals auf einen zusätzlichen Energiespeicher verzichten! Wer persönliche Probleme mit Baugröße, Gewicht und zu wenigen Lade/Enladezyklen von klassischen Bleiakkus hat, sollte einen kompakten LiFePo4 Energiespeicher installieren.   https://motelek.net/allgemein/akkus/lithium/lifepo4/12v4ah_eremit.jpg   Vernachlässigt man diesen vergleichbar wie Bleiakkus wird nicht viel passieren, denn die Selbstentladeraten sind viel niedriger und das BMS schaltet rechtzeitig automatisch vor möglicher Tiefentladung oder Überladung den Akku vom Bordnetz weg. Auch wenn nach längerer unbenutzter Lagerung einzelne Zellen stärker streuen, wird das BMS immer die Enzelzelle mit höchster oder niedrigster Spannung vor Über oder Tiefentladung rechtzeitig schützen und den Akkublock hochohmig schalten. Das kann man auch sehr gut an der Aufzeichnung eines Ladevorganges erkennen, wo das BMS den Energiespeicher vorsorglich schon ab ca. 14,3 Volt von der Ladestromquelle unterbricht.   https://motelek.net/allgemein/akkus/lithium/lifepo4/12v4ah_bms_break.png   Deshalb sollte man in jedem Fall parallel zum Laderegler oder Energiespeicher einen zusätzlichen Elko mit mehreren tausend Mikrofarad als Glättung parallel schalten, dann funktioniert der Laderegler auch richtig falls das BMS den Energiespeicher automatisch vom Bordnetz trennt.   https://motelek.net/andere/12v80w_schema.png   Mit Kraftfahrzeugen ohne Energiespeicher durch die Gegend zu fahren ist keine kluge Entscheidung, immerhin sollte wenigstens das Bremslicht zuverlässig funktionieren wenn möglicherweise der Motor unerwartet verreckt. Auch eine jederzeit funktionierende Warnblinkanlage will ich an keinen Fahrzeug vermissen, falls man unerwartet am Straßenrand stehen bleiben muß! Erst vor wenigen Tagen wurde ein hilfsbereiter 15 jähriger Mopedfahrer von einem PKW angefahren und dabei tödlich verletzt.   https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/15-jaehriger-mopedlenker-starb-nach-verkehrsunfall-in-steyregg;art4,4021433   Aktive Verkehrssicherheit ist meiner Meinung viel sinnvoller als persönliche Abneigung gegen elektrische Energiespeicher, weil sie möglicherweise schnell kaputtgehen wenn man sie nicht wartet!
    • Hallo zusammen, mich würde interessieren, ob man bei einer PK80 einen PK50(XL) Motor beim TÜV vorführen kann, wo der Zylinder dann <=125ccm ist? Oder muss es zwingend eine Motorkennung mit der PK80 sein? Danke für eine kurze Rückmeldung
