wollte bei meiner ET3 die Kupplung erneuern, da sie nicht sauber trennte und dabei habe ich entdeckt dass die Antriebswelle nicht mehr so ist wie sie sein sollte!
Habe nun nen neuen Spilint eingesetzt aber richtig gehalten wird der so ja nicht.
Was meint ihr, kann man so fahren oder sollte die Antriebswelle ersetzt werden? Oder ginge es die Welle und Mutter mit einem Schweißpunkt
miteinander zu verbinden?
Habe den Motor frisch überholen lassen und jetzt die Antriebswelle so wie auf dem Foto vorgefunden. Die Welle war angeblich schon vor der Überholung so beschädigt...
Aber da ich den Motor nicht spalten möchte um einen neue Welle einzubauen, dachte ich mir ich setzt nen Schweisspunkt  darauf damit ich wenigstens bis zu nächsten Überholung so fahren kann...
Was meint ihr?
Danke und Grüße
@Steffl Wenn ich das richtig deute, dann ist das Gewinde intakt (Mutter kann angezogen werden) aber der Teil der den Splint fixiert (und die Mutter am etwaigen Losdrehen sichert) ist defekt.
Eine selbstsichernde Mutter könnte an der Stelle funktionieren.
Die Gefahr das Hinterrad zu verlieren, wäre mir (und ich denke auch so ziemlich jedem anderen hier) zu groß. Daher nochmal den Motor zerlegen und eine neue Welle einbauen lassen, von jemanden der davon auch was versteht. Hier im Forum und Dienstleistungen suchen.
Wieso wurde auf den Schaden nicht hingewiesen und das Teil ersetzt?? Weil der "Schrauber" unfähig war, ein Getriebe zu distanzieren?
seh ich auch so, würde ich nicht mehr fahren.
so mühsam es auch ist, aber besser den aufwand des wellentauschens haben als verletzungen oder gar schlimmers.
edit: ui, das wurde für dich gemacht?
naja sofort den ordentlichst an die klöten ziehen und als strafe macht er dir die arbeit des wellentauschens umsonst!
ein ordentlicher schrauber sagt dir schon beim zerlegen oder spätestens vorm zusammenbauen, dass das so nicht mehr verwendbar ist!
Bearbeitet von Motorhead
Eventuell wenn man mutig ist ein paar NM mehr und Loctite hochfest.
Ich würde da aber dann wohl auch nach jedem Ab- und Aufsteigen nach gucken :-)
Ich würde den Schrauber wechseln und jemanden da ran lassen, der sich seiner Verantwortung dem Kunden gegenüber bewusst ist.
Und ja, die Hauptwelle muss neu (bzw. gegen eine gute gebrauchte tauschen).
vor 7 Stunden schrieb Steffl:
Was meint ihr?
Danke und Grüße
Der Kollege der den Motor gemacht hat, hätte mindestens in einen Telefonanruf investieren müssen um abzufragen wie hier weiter vorgegangen werden soll.
Das er beim Ausbau durch grobe Gewalt die Welle zerstört hat, wollen wir einfach mal nicht unterstellen.
Bei einer PK Hauptwelle mit M16 hätte ich so keine Bedenken das weiter zu fahren. Siehe Beitrag oben, Loctite dran. 100Nm drauf, hält für immer.
Bei dem M14 Gewinde würde ich das Experiment nicht machen.
Im Normalfall hält der Splint nix, also der wird auch nicht verhindern das die Mutter sich initial löst aber verhindert sehr lange, dass man das Hinterrad verliert.
Meiner Meinung nach sollte man bei dem Schrauber das Gespräch suchen und eine Lösung abfragen. Auch wenn die so aussieht das er ne neue Hauptwelle raus lässt und du im Endeffekt wo anders hin gehst.
Unterm Strich: Nein, nicht so fahren.
Danke für eure Meinungen!
Habe inzwischen dem Schrauber die Eier lang gezogen, war natürlich alles vor der Revision auch schon so... hilft de facto alles nix weiter zu diskutieren.
Werde ihm natürlich nie wieder was anvertrauen.
Also schraube ich lieber wieder selbst und montiere ne neue, gute gebrauchte Welle rein.
Sonst muss ich echt immer vor jedem Start nachsehen. :wallbash:
Danke an alle und weiterhin gutes Gelingen! :cheers:
Nicht fahren. Wirklich !
PK Welle mit 100 Nm hat mich letztes Jahr auf der Küstenstraße in Kroatien im Stich gelassen....
Vorher noch wilde Jagd gemacht....
übrigens:
Obwohl die Teile nicht schlecht waren....
    • Dich hatte ich auch nicht als Schwätzer bezeichnet oder ?  Kümmere dich um deinen  und spare dir solche Aussagen hier bei meiner Suche. Nur für dich zur Info! Über den Preis wurde noch nicht gesprochen !!    BITTE NUR BILDER BZW. ANTWORTEN  1. Wenn ihr es auch ernst meint  2. Wenn ihr eine Ware habt  3. Wenn ihr die auch sicher verkauft  4. Wenn ihr die Ware zeitig nach Geldeingang verschicken könnt.    DANKE
    • Der Carbon Tank ist soweit dicht. Er fasst insgesamt 11,6 Liter, also geh ich von 11 Litern aus und entleert sich bis auf 0,5 Liter komplett.  Bis jetzt wurde er nur mit Wasser befüllt, da meine Pumpe zum Abdrücken den Dienst quittierte, wird aber nachgeholt.  Gewichtstechnisch geh ich von einem Gesamtgewicht von ca. 10,5 Kilo aus. Tank leer wiegt ca. 2,3 Kilo und 11Liter Benzin wiegen ca. 8,2 Kilo.  Bei den Bildern ist noch mal der Gfk Klotz dabei als Vergleich, bei den unter zwei Bildern fehlt noch der Deckel dieser wird nach dem verbinden der beiden Teile ( Rückwand und Handschuhfach) und dem ausstreichen mit Epoxidharz C gesetzt.  Nun folgt noch eine Schicht Laminat über die Vorderseite das er wie aus einem Guss aussieht.
    • lets be sirous... was soll uns dein Beitrag hier denn sagen? Oder sollen wir zusammenraten was du uns mitteilen willst?
    • Ob der DR die verlängerte Übersetzung wirklich zieht? Fraglich glaube ich.  Ich habe in meiner Alltags PX mit 139er Malossi dieses Jahr von 22 Zähne auf 23 Zähne gewechselt und das ist selbst hier im Flachland manchmal wirklich zäh, gerade bei Gegenwind. Der Malossi hat 10 PS am Rad, ich glaube nicht, dass der DR da ganz ran kommt.
