Hallo zusammen....
Und direkt mal eine Frage an die Technikfreaks des Forums :-) Ich bin relativ Neu im Umgang mit alten Vespen....eher unterwegs im RC Car Bereich und der Restaurierung von alten Fahrzeugen bzw: Motoren.
Jetzt habe ich hier folgendes Problem....Px 200 mit Lusso Motor und möchte ein erleichtertes PX alt Schwungrad verbauen. Passt alles soweit ganz gut, nur springt der Roller mit dem PX Alt Schwungrad nicht mehr an. Mit dem Lusso aber wol :-(.
Könnte es sein das der OT des PX Alt wo anders steckt ? Muss ich hierfür die Zündgrundplatte verdrehen und die Zündung neu einstellen ? Oder die PX Alr Grundplatte verbauen da der Hallgeber auf einer anderen Position sitzt ?
Gruß aus dem Rheinland
Stefan
Ergänzung:
Bei späten PX Modellen gab es eine „Zwitterversion“ das beides kann. Hab ich auch schon in der Hand gehabt für PX 125. Das hast du ja aber offenbar nicht.
Mit den Gewichtsunterschieden bin ich persönlich überfragt - aber wenn das auch leichter ist wär das vielleicht was für dich...
Schöne Grüße,
Jan
Hallo zusammen und danke erstmal.....
Ich werde Heute mal zusätzlich die passende Zündgrundplatte montieren und berichten :-)
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Halt! Stop! Was hast du vor????
Wenn das eine Kontaktzündung ist und du es in einen Lussomotor mit elektronischer bauen willst geht das nicht so einfach...
Da musst wenn schon mehr Teile tauschen - und das wäre zudem ein - sagen wir - technischer Rückschritt...
Poste erst mal genau, was du aktuell HAST und was du vorhast. Insbesondere, welche Zündung was ist...
Wenn du das selber nicht weißt helfen Fotos ungemein...
Dann kann dir auch sicher ein sinnvoller Rat gegeben werden.
Jan
vor 4 Stunden schrieb Stefan.P:
 mit "passend" müsste dann das eine Unterbrecher ZGP sein.
Fallunterscheidung:
Wenn die Lusso Platte, welche du nun ausbaust, 5 Kabel raus hat (Masse schwarz,  12V ungeregelt blau, Ladeanker grün, Masse weiss und  Pickup rot), müsstest du eine Unterbrecherplatte haben, welche auch 5 kabel hat, leider gibt es sowas nicht ohne umzufrickeln. Geht aber sicher: man könnte eine Lustplatte den Picköp durch einen Unterbrecher ersetzen und einen Kondenser nachrüsten... rot ginge dann statt auf Thyristor auf den unterbecher und grün nicht mehr raus, sondern auf den Kondensator und von da auf die aussenliegende (Zünd)Spule.
Wenn du eine Lusso Latte hattest, welche 7 Kabel hatte, kann man ohne weiteres wiederum eine Unterbrecheplatte hernehmen, man muss einfach etwas aufpassen mit grau gelb und rot etc. ... ich hatte das mal, weiss jetzt aber nicht auswendig was wohin kommt.
Mach Pfotos. Des hülft.
Bearbeitet von tbs
Die PX 200 gab es doch nur mit elektronischer Zündung. Oder? Demnach könnte es daran nicht liegen, vorausgesetzt natürlich, dass es sich wirklich um ein PX 200 Lüra handelt.
vor 22 Stunden schrieb Stefan.P:
Gruß Stefan
Hast du mal den ZZP gemessen, was du beim Komponentenwechsel an der Zündung immer tun solltest?
vor einer Stunde schrieb Elbratte:
ich denke es handelt sich um irgend ein Lüfterrad, PX (ich gehe nun davon aus, dass sei gesichert, gemäss TE)
das Lüra könnte natürlich aber auch von irgendeiner LF Vespe stammen...
Also, bitte Fotographie, sonst kriegt meine Remote-Engineering-Glaskugel den Koller...
Hallo...seid geduldig :-)))))
Ich werde Morgen das jetzt laufende Lüfterrad demontieren .....Bilder der Lüfterräder und der verbauten Zündgrundplatte machen.
Heute wird erstmal mit der abgeblitzten laufendem Kombo gefahren...bei dem Wetter :-)))))))))
Gruß...Stefan
Du brauchst nix abbauen.. das Lüferrad wo ned geht hast ja eh ned montiert.. von dem einen "innenansicht" wo man sieht ob die Magnete die überlappenden Laschen für den Pic Up haben und dann noch den Bereich in der Mitte ob da ne Unterbrechernocke drauf ist... alles ander sollte ja Lusso original sein...
