Das ist absolut professionell beantwortet.
Ich benutze die Kupplung nicht beim Hochschalten. Lediglich zum Runterschalten ist es hilfreich, dabei auszukuppeln.
Die Neutralstellung ("Leerlauf") findet sich übrigens auch leichter, wenn man (egal ob vom 1.oder 2.Gang kommend) ohne zu kuppeln dahin schaltet.
vor 6 Minuten schrieb Alex91:
Eine Professionelle Aussage wäre hilfreich... habe eine Special bei der ist es auch nicht so.
Dann beschreib mal das Verhalten beider Roller genauer.
vor 45 Minuten schrieb Alex91:
Bedingt durch die Konstruktion eines Vespagetriebes ist es möglich, ohne die Kupplung zu trennen einen Gangwechsel durchzuführen. Bei der Special ist es nicht anders.
Im Stand muss dazu unter umständen der Roller hin und her bewegt werden (Fahrtrichtung) damit die Schaltklaue in die Ausnehmungen der Gangräder eingreifen kann.
.bin jetz voll der profi einself
vor 2 Stunden schrieb jolle:
Ist mir klar das man schalten kann ohne zu Kuppeln. Jedoch geht es bei meiner PK50s butterweich, so dass wenn ich mal hart bremsen sollte, ausversehen ein anderer Gang rein springt. Bei meiner Special muss man da schon kraft aufwenden um ausversehen einen Gang rein zu knallen.
  • Confused 1
vor 1 Stunde schrieb hiro LRSC:
Das ist mir klar. Bloß geht es bei meiner PK50S zu leicht. Bei meiner Special geht es um einiges Strenger.
vor 8 Minuten schrieb Alex91:
... Bei meiner Special muss man da schon kraft aufwenden ...
Dann solltest Du bei der Special mal beigehen und den gesamten Schaltmechanismus (Schaltrohr, Seilzüge ...) überarbeiten, damit er leichtgängiger wird.  ;-)
vor 32 Minuten schrieb T5Rainer:
Ich rede davon wenn ich ohne Kupplung ziehen schalte!
vor 20 Minuten schrieb Alex91:
Die Zapfen von der Schaltklaue könnten rundgelutscht sein,wenn die Gänge springen.
Aber auch eine gebrochene/nicht vorhandene Feder,für die Kugeln,die die Klaue arretieren,wäre denkbar.
Das würde zumindest die Leichtgängigkeit erklären.
vor 3 Minuten schrieb Alex91:
Ok
Wenn Dir die Gänge beim bremsen rausspringen ist das nicht o.k.!
Eine Schaltung sollte natürlich schon leichtgängig sein,aber nicht so.
Dann ist was faul.
vor einer Stunde schrieb konrektor:
Hast du Schaltklaue ausgebaut? Weil man die Feder ja gar nicht sieht. Die Vermutung von Kosmoped klingt plausibel.
Ja komplett ausgebaut. Feder sah auch noch super aus.
vor 3 Stunden schrieb Alex91:
dann musst du die fragen anderster frägen.
vor 13 Stunden schrieb Alex91:
"Super aussehen" heißt aber nicht, dass die Feder Ihren Dienst noch "super" verrichtet. Ich denke auch, dass die Feder ausgeleiert ist. Tausche ich normalerweise bei einer Revision immer mit, ebenso wie die Schaltklaue, außer die Klaue sieht aus wie neu...
Bearbeitet von shamane
Sollen solche Topics jetzt zur Gewohnheit werden?
Kommen jetzt jeden Tag, im Schnitt, ein bis zwei Stück dazu?
:wacko:
Konstruktiver Beitrag:
Als Erstes sollte man in so einem Fall an seinen eigenen Fähigkeiten (oder denen des Vorbesitzers) zweifeln und bei beiden Mopeds prüfen, ob die Züge zu stramm/ zu schlapp sind und ob diese leichtgängig in ihrer Hülle laufen und gut verlegt sind. Könnte man auch selbst drauf kommen. Ein heißer Tipp ist auch die Sw14-Schraube auf dem Block. Die kann nämlich auch am geschmeidigen Schalten hindern, wenn da jemand mitohne Wissen und/oder Hirn dran war.
Wenn man das soweit hinbekommen hat, Störungspotential aus dieser Richtung ausschließen kann und nicht mehr weiter weiß, dann kann man mal in vorzugsweise bereits vorhandenen Topics nachfragen, wie man weiter vorgeht.
Ja die gibts bereits, ehrlich!
Nicht mehr lange und ein weiterer Doppellinkshänder, mit Daumen außen, fragt in einem eigens dafür erstellten Topic wie man ne Zündkerze, oder ne Rücklichtbirne wechselt.
Wenn man mal die Begriffe "knüller" und "falter" in die Suche hacked, wird man feststellen, dass es im Gsf sogar ein Topic fürs Arsch abwischen (!!!) gibt.
  • Haha 3
vor 6 Stunden schrieb Smallframeschüttelhippe:
...wird man feststellen, dass es im Gsf sogar ein Topic fürs Arsch abwischen (!!!) gibt.
Mit 2-, 3 oder 4-lagigen Papier?
ich finde auch, dass es „Schrauber“ gibt, die ohne Videoassistenz gar nicht mehr klar kommen...
Vor allem bei Dingen, die nur wenig mechanischen Sachverstand verlangen.
Bearbeitet von konrektor
vor 15 Stunden schrieb konrektor:
Ist leider die Generation insta, die grundsätzlich gar nicht mehr klar kommen ohne die Dinge zu teilen, die ihnen gerade ins Auge fallen. Und sei es auch nur das Klopapier. :wallbash:
Am 18.3.2019 um 14:02 schrieb Alex91:
Hi,
Meine PK50S lässt sich leicht schalten ohne das ich die Kupplung ziehe. Wqs kann das sein? Lg
Mach ich auch nicht selber. Ich lasse kuppeln...
