Hallo Leute,
hab mir an Weihnachten eine Rally 200 Femsatronic geholt. Laut Vorbesitzer technisch in Ordnung, hat auch so ausgesehen und hat auch TÜV. Habe sie letzte Woche zugelassen und am Sonntag Probefahrt gemacht.
Fakt ist:
1. Springt nur an durch Anschieben wenn Sie kalt ist.
2. Als es eiskalt war ging der Leerlauf mal extrem hoch.
3. Bin dann am Sonntag ca. 6km gefahren, ging ohne Probleme, bei Rückfahrt dann auf einmal abgestorben. Stehen gelassen 1 Minuten wieder angeschoben wieder gelaufen, 500 m gefahren wieder dasselbe und das ging dann noch 2x so bis ich
dann zuhause war.
Ich bin am zweifeln was ich tun soll:
1. Gleich Motorrevision um von Haus aus Falschluft auszuschließen
2. Neue Zündung und wenn ja welche?
3. Fehlersuche über die üblichen Komponenten und erstmal Geld rauswerfen um dann festzustellen das man doch Motor revidieren und Zündung tauschen sollte
Benzinhahn war alt, hab ich gegen Fastflow getauscht und Tank gesäubert, neuer Benzinschlauch, Benzinversorgung da, Zündfunke da wenn auch nicht hitverdächtig.
Was würdet Ihr machen? Fahren kann man so definitiv nicht.
Danke
Schau mal Ob die Zündung richtig eingestellt ist !
wenn dem sicher  so ist und Funke noch schwach. Andere gute Zündspule probieren.
Und auf Kabelbrüche... achten.
Vergaser reinigen und einstellen.
Wenn sie einfach hochdreht. Ist es sicher fälschluft. Dann geht es auf die Suche.
Bearbeitet von Corleone
vor 3 Stunden schrieb Corleone:
was willste bei ner Femsa einstellen ?! :whistling:
Am ‎20‎.‎03‎.‎2019 um 09:44 schrieb flyronic:
Hallo Leute,
Fakt ist:
dann zuhause war.
Danke
Jetzt nicht gleich durchdrehen.
Es macht keinen Sinn, bei so einem Problem gleich hektisch eine Motorrevision zu machen ohne zu wissen, was die Ursache ist bzw. diese erst mal einzukreisen.
Da du die Rally erst vor ein paar Tagen gekauft hast, würde ich jetzt erst mal
1. checken, welche Düsen im Vergaser verbaut sind und ob die richtigen Düsen für den Si 24/24 E-Vergaser drin sind.
Hauptdüse: 118, Leerlaufdüse: 50, Luftkorrekturdüse: 160, Mischrohr: BE3, Chokedüse: 60
=> bitte checken und alle Düsen auf Durchgängigkeit prüfen
2. prüfen, ob der Vergaser richtig festgeschraubt ist und die Dichtung Vergaserwanne intakt und gut ist. Am besten mal den Vergaser demontieren und auch das verbaute Sieb im Vergaser reinigen
3. prüfen, ob alle Kabel in Ordnung sind. Also an der Femsatronic-Einheit (sitzt hinten am Rahmen auf der rechten Seite, wenn du die Seitenhaube abnimmst), von/hin zur Zündgrundplatte (dazu musst Du das Polrad abziehen, um an die Zündgrundplatte zu kommen). Auf Kabelbrüche oder teilweise Kabelbrüche oder blanke Stellen checken.
4. prüfen, ob der Benzinschlauch ausreichend kurz (!) ist und nicht ggf. zu lang ist. Kommt genug Sprit an?
5. ggf. den alten Benzinhahn wieder einbauen. Bloß weil der alt war, muss der nicht schlecht sein. Zum einen brauchst du für die originale Rally keinen Fastflow und zum anderen machen manche Fastflow-Benzinhähne (des ein oder anderen Herstellers) auch mal das ein oder andere Problem. Wichtig ist, dass der alte Benzinhahn ausreichend Sprit durchlässt (also nicht teilweise/ganz verstopft ist) und die Dichtungen im Benzinhahn o.k. sind.
6. prüfen, ob die Tankentlüftung funktioniert. Also ist das kleine Loch im Tankdeckel frei und nicht verstopft?
7. prüfen ob Zündkerze o.k. und den richtigen Wärmewert hat.
=> Bosch W 4 CC oder NGK B8 ES
=> Zündkerzenstecker ebenfalls prüfen und mal einen anderen Zündkerzenstecker ausprobieren
8. Pickup prüfen (durchmessen), der auf der Zündgrundplatte sitzt und auf richtigen Widerstand checken
9. falls Du jemanden kennst, der auch eine Femsatronic-Zündspule (CDI) hat, diese von demjenigen ausleihen und statt deiner alten testweise an deine Rally anschließen
Bearbeitet von Dirk Diggler
    • Nimm doch eine richtig herum gebaut ist: https://ctp.de.com/SCHWINGE-PX-PK
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
    • Hallo, kann mir jemand sagen ob es möglich ist die Stage 6 schwinge verkehrt herum auf einer PK Gabel zu verbauen und ob die Achse passt? Link: https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/schwinge-stage6-r-t-86314?srsltid=AfmBOopbFERBAQFJcM6t5J9rfFmoiS-jB9Ar_XkA4NfoaG8kj2Parucn LG
